DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Re: DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Messagede Frederic69 le 12 Fév 2020 2:00
Effectivement , faut fouiner..
dans les liens que tu as donné, c'est pour des versions non nucléaires et l'un des deux est un échange standard. :D
Je savais pas que ça existait ..
Frederic69
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2020 2:14
phifi a écrit:
Seuls, le roulement pied c'est 13 et le tête 27 max, + montage 100= 140€ max
:-k Mouaiisss, sachant que ce modèle est mieux que celui d'origine , et que le prix est attractif, ça ne vaut pas le coup de se faire chier à changer de roulement.
https://www.lanzaroad.eu/Yamaha-125-DT- ... Pleuelsatz
https://www.ebay.fr/itm/Top-Racing-Kurb ... 238845dd82
Ouais, sauf qu'on parle DTRE.
Et donc, sauf si j'ai raté une nouveauté, ça monte toujours pas sur les modèles à démarreur...
Messagede phifi le 12 Fév 2020 10:54
:oops: Ah merde j'avais zappé que c'est un DTRE, donc ça ne se monte pas.
Messagede Frederic69 le 12 Fév 2020 11:03
Hello,
Arnaud, j'ai contacté ton ami... il s'agit d'un kit complet (bielle, roulements, bague , manetons, ...)
C'est bon ça ...
Frederic69
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2020 14:18
phifi a écrit::oops: Ah merde j'avais zappé que c'est un DTRE, donc ça ne se monte pas.
Rhoooo... Pas toi!
J'ai une telle confiance en toi que je pensais avoir raté une marche, lol...
Messagede ARNAUD le 12 Fév 2020 14:19
Frederic69 a écrit:Hello,
C'est bon ça ...
Ha bah tu vois, tu en sais plus que moi, lol...
C'est ce qu'il monte pour refaire ses YZ, je pense que la qualité est correcte.
De rien!
Messagede Frederic69 le 13 Fév 2020 21:04
Bonsoir,
en attendant mes pièces , je fouine et je doit changer le silencieux d'origine qui est dans in état pitoyable.
rouille galopante mais surtout tuyau ressoudé 25 fois dans tous les sens.
Bref, j'en ai retrouvé un d'origine pour 25€, tout beau tout propre mais y a t-il différents modèles ou sont-ce tous les mêmes ?
Aussi, j'ai trouvé un Ninja a 50€ mais bon ... ça vaut le coup ?
Frederic69
Messagede phifi le 14 Fév 2020 0:21
Le silencieux des DTX/RE est différent de celui du DTR au niveau du raccord avec le pot de détente.
Le ninja à 50€ est bien trop cher pour ce que c'est.
Messagede Frederic69 le 14 Fév 2020 8:23
Salut.
Et bien, c'est quelque chose que je ne savais pas.
Merci.
Comment fait on la différence entre les modèles ?
Une forme, un gravage, ...?
Frederic69
Messagede phifi le 14 Fév 2020 9:46
DTR:
DTRE/X:
Messagede Frederic69 le 16 Fév 2020 13:19
Yep, merci.
J'avais vu cette différence concernant la plaque de protection pare chaleur.
Mais si ce n'est que ça...
Y-a-t-il d'autres différences ?
Diamètre, chicanes, forme, points de fixation, ...
Frederic69
Messagede Frederic69 le 16 Fév 2020 13:25
Hello,
je me suis mis à mesurer piston, segment, et autre...
mon pied a coulisse électronique made in china réagit à la pression du pouce donc je passe du bien au pire assez facilement... =D< =D< =D< =D<
bref,
j'avais remarqué que le segment inférieur ne s'expensait pas librement dans sa gorge et j'avais du mal a l'aligner avec son ergo .
Me suis dit donc qu'il devait y avoir encore de la merdouille en fond de gorge.
Me suis rendu compte qu'il y avait autre chose dans le fond de la gorge ... ????
Frederic69
Messagede Spocky35 le 16 Fév 2020 14:49
Oui, le petit ressort expandeur, à mettre dans la gorge inférieure. Livré avec un piston coulé, pas les forgés. On le met ou pas, ce n'est pas critique.
Voilà ce que j'ai retenu. J'en ai eu un une fois, je l'ai mis...
Messagede phifi le 16 Fév 2020 15:00
Frederic69 a écrit:Yep, merci.
C'est surtout au niveau du raccordement entre le silencieux et le pot que c'est différent.
Messagede Frederic69 le 29 Mar 2020 0:53
Bonjour à tous,
pour info, Gonin à Lyon ne fait pas les remontages de vilo ...
J'ai donc trouvé en fouinant sur le net et en faisant faire des devis à faire remonter mon vilo en fournissant la bielle+métrologie pour 45€.
Ce même professionnel me ferait un ré-alésage pour 75€ ainsi que la fourniture (à moins que je lui propose autre chose ) du piston qui va bien pour 79€ de plus.
Bon du coup , ça reste honnête à mon gout si c'est bien fait...ça me fait du 200 balles .
Tous les autres sont entre 2230 et 260€ ... (FdP en+ pour tout le monde)
La boutique c'est "tiptop moteur"... http://www.tiptopmoteur.fr/motoriste-preparateur-mecanicien-karting_fr.html
Plusieurs échanges par mail bien sympa avec pleins de conseils pour le choix de pistons et l'expédition...
Vous connaissez ?
Vous en pensez quoi ?
il me propose un piston MANURACING car il a du stock de 125 DTLC .
Est-ce bien compatible avec les 125 DTRE ? A priori , oui !
Merci de vos retours..
Bon confinement.
Frederic69
