DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Re: DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Messagede REMY02400 le 26 Nov 2019 23:56
Pour vérifier le calorstat tu le mets dans l'eau sur le gaz et tu vérifies qu'il s'ouvre avant que l'eau bout.
Pour le spi de pompe à eau :
http://www.wemoto.fr/bikes/yamaha/dt_12 ... _oil_seal/
Pour la pochette tu peux prendre une comme celle là:
https://www.avsmoto.fr/tdr-italie-89-92 ... -5281.html.
Dans la pochette le joint en caoutchouc du carter d'allumage et le joint de couvercle de pompe à huile ne vont pas.
Les joints spis bas moteur tu peux les prendre sur 123roulement.
viewtopic.php?f=26&t=22843&p=370402#p370402
Messagede Frederic69 le 01 Déc 2019 0:57
Salut les copains,
petit état sur l'avancement.
Roulements de roues Av et Ar changés (donc bien 2 à l'arrière)
Les originaux avaient pris la rouille sévère. :(
Pneus achetés donc démontage des vieux et ... ben pas remontage tout de suite. :shock:
Corrosion dessous le fond de jante, va falloir nettoyer un peu tout de même.
J'ai aussi démonté intégralement les maîtres cylindres Av et Ar pour un nettoyage de fond en comble.
Plein de gadoue de liquide de frein même de la pâte marron. Les coupelles sembles ok .
Faut que je commande des joints pour les étriers.
Le cylindre et piston est prêt à partir pour le rectifier (si besoin).
Les joints spy de fourche sont changés, enfin presque, j'ai toujours un goujon de cassé sur un fourreau (celui du serrage de l'axe de roue) .En cours d'extraction. :burp:
Voila Voila ...
A++
Frederic69
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2019 1:11
Chaipo ce qu’elle a traversé, cette mob (au propre comme au figuré), mais ils sont bien pourris, ces roulements de roue...
:vomi:
Messagede Yam3cx le 01 Déc 2019 1:20
ARNAUD a écrit:Chaipo ce qu’elle a traversé, cette mob (au propre comme au figuré), mais ils sont bien pourris, ces roulements de roue...
:vomi:
un bourbier peut être ?? Image :wink:
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Frederic69 le 01 Déc 2019 2:05
Pour info, le pneu avant à son dateur de 2004 et l'arrière de 2006 .
Elle est de 2004 , donc juste un changement à l'arrière et aucun à l'avant (à part le fait d'avoir reçu un pneu enduro).
Cette machine était en arrêt depuis un moment et à priori pas dans un endroit bien sec ! [-X
Va falloir nettoyer et remettre un fond de jante.
Frederic69
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2019 2:21
Frederic69 a écrit:Va falloir remettre un fond de jante.
Scotch US.
Messagede Spocky35 le 01 Déc 2019 9:32
Ça bosse, ça avance =D<
Messagede BRIO le 01 Déc 2019 18:58
Scotch US.
Et pas qu'un tour...
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2019 19:19
Deux.
Messagede BRIO le 01 Déc 2019 19:43
Et pas oublier de faire les trous pour la valve et le gripster...
Messagede ARNAUD le 01 Déc 2019 20:46
Normalement, y a peu de chance d'oublier.
Messagede Snawbool le 01 Déc 2019 21:58
D'ailleurs, je viens de trouver 2 Gripster en faisant du tri, si t'as besoin, ca coûte juste quelques bière...
Motos: DTR125
Messagede Frederic69 le 02 Déc 2019 0:11
Hello,
trop tard, merci tout de même .
SInon, on prendra une bière quand même.
J'ai fait des grosses commandes ...
Chambre à air manquante, soufflets de fourche.
Joints de freins Ar et Av, levier de frein av, pochette de joints moteur, calorstat, kit de joints spy, joints manquants, pignon (-1), pointeau de purge de frein, ...
Je dois aussi commander le kit visserie inox BTR .
Quand j'ai tout Snawbool, je t'appel...
Bref, ça va y aller.. :lol: :lol:
Frederic69
Messagede Frederic69 le 02 Déc 2019 23:59
Hello.
Cherchez l'intrus
Frederic69
Messagede ARNAUD le 03 Déc 2019 0:39
Bravo! Beau boulot!
