DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Re: DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Messagede Snawbool le 18 Sep 2020 10:56
Ben la... vraiment pas simple...
Motos: DTR125
Messagede Spocky35 le 18 Sep 2020 19:09
Je peux te prêter un carbu pour faire des essais, au moins une piste sera définitivement confirmée ou écartée.
Messagede Frederic69 le 19 Sep 2020 20:43
Hummmm !!
c'est tentant !!
effectivement, ça me permettrait d'éliminer ou non cette piste.
=> MP donc..
Cool ... :0008: :0008: :0008: :0008: :0008: :0008:
Frederic69
Messagede Frederic69 le 21 Sep 2020 12:06
Snawbool a écrit:Ben la... vraiment pas simple...
Me reste à vérifier les connectiques (... )
changer bougie
piste du stator
piste du CDI
enlever le shunt du débridage
faire un essai sans les compteurs
d'un CC quelque part ...
attendre le carbu de Spoky ...
Le suicide... :0237:
Frederic69
Messagede Frederic69 le 22 Sep 2020 20:26
A tous hasard,
j'ai changé la bougie ..
Idem ..
Frederic69
Messagede Frederic69 le 23 Sep 2020 13:03
Hello, hello
j'ai une piste sérieuse et peut-être la fin de mes emmerdes... ou pas .. :roll:
Je prends un moment et je retire le carter coté allumage pour inspecter la zone.
J'ouvre donc et je trouve pas mal de limaille dans le bas du carter et collé à l'aimant ...
je découvre aussi que les têtes des vis 6 pans ont été bouffées par la denture de la roue...
Aie... j'avais changé ces vis en achetant un kit visserie complet pour pas être emmerdé....
Je n'ai jamais capté de bruits suspects... :boohoo:
Il y a une belle trace de friction du doigt sur le plateau denté....
La roue dentée ne parait pas usée, les vis ont été plus tendres...
bon, cela ne me dit pas pourquoi ma machine s'arrête à chaud uniquement quand je relâche les gaz.. mais j'ai une théorie.
En fait , lorsque tout le bazar est mis en chauffe à la mise en charge, tout ce gentil système s'échauffe un peu plus, se dilate et toutes les frictions font qu'au moment d'un relâchement de gaz , ça coince et suffit à arrêter l'allumage... :burp:
Tordu comme truc mais à la rotation à la main, on sent parfois le frottement... :0237:
Est-ce plausible?
Dites moi que oui.... :srigole: :srigole: :srigole:
Bon, quoiqu'il en soit, il faut remettre des vis "propres" .
Je n'ai plus les originales ,je crois que j'ai fait du tri dans mon bordel étant donné que j'avais peut de chance d'avoir des problèmes quand même et que ces nouvelles vis étaient là pour que ça aille mieux... bref...
Je cherche 2 vis, si vous avez, je vous les rachète à prix d'or ou alors, j'irai chez Yam ... -0-
Bon, à vos avis !!!!
PS: je vais passer une petite soufflante au vendeur de vis aussi ... :0237:
Frederic69
Messagede zeetoon le 23 Sep 2020 14:08
C'est plausible ! :lol:
La limaille faisant de vilaines interférences ...
Messagede REMY02400 le 23 Sep 2020 14:10
Malheureusement pour toi, je ne crois pas que ton problème vienne de là.
Néanmoins il ne faut négliger aucune piste. Il faut remettre des vis avec des têtes plus courtes, comme des cruciformes par exemple. Tu devrais trouver ton bonheur dans une quincaillerie ou même dans une grande surface style Leroy pinpin ou autres.
Il te faut juste trouver la bonne longueur, ou au pire acheter des vis plus longues ( si filetées jusqu'au bout) et les recoupées en suite à la bonne longueur.
Ce ne sont que de vulgaire vis de 6 au pas de 100 tout ce qu'il y a de plus courant.
Pour info la longueur d'une vis se mesure sous la tête.
Messagede Frederic69 le 23 Sep 2020 19:12
zeetoon a écrit:C'est plausible ! :lol:
Yep, j'y ai pensé, la limaille foutant le bazar....
hé bien, je suis déçu déçu déçu .....
J'ai remis des vis bien comme il fallait.
Remonté tout tout propre... et bien ..... idem ..
Toujours coupure sous décharge .. :maxou:
donc , c'est soit vraiment un problème électrique , soit un pb de remplissage carbu mais là, je sèche...
Comment être sûr qu'il est bien "gavé" ?
Quand je fait le test avec le petit tuyau au trop plein de la cuve, le niveau est bien stable en zone haute au ralenti et sur les petites accélérations mais sur les grosses charges et jusqu'à coupure, le niveau baisse vraiment beaucoup jusqu'à passer le point bas du tuyau puis ... coupure. :srigole:
J'ai l'impression que ça se rerempli hyper vite car je peut redémarrer quasiment de suite.. enfin 3-5 secondes après..
Mes flotteurs sont bien réglés, dois-je les forcer un peu plus.... :fight:
Pointeau et siège neuf.
N'y-a-t-il pas un autre phénomène dans le carbu qui fait qu'il se viderait plus vite qu'il consomme?
Une prise d'air... :0237:
Bon, sinon, j'attend celui de Spoky pour test...on verra .. :crap:
a++
Frederic69
Messagede REMY02400 le 23 Sep 2020 19:32
Je n'ai pas le courage de tout relire.
As tu encore le filtre à l'entrée du carburateur, si oui à revérifier?
As tu essayer de rouler le réservoir ouvert?
Je penche toujours pour une mauvaise arrivée d'essence.
Messagede Frederic69 le 23 Sep 2020 19:54
Hello,
"Je n'ai pas le courage de tout relire. => je comprends... :roll:
As tu encore le filtre à l'entrée du carburateur, si oui à revérifier? => non, je l'ai viré mais j'ai toujours un intermédiaire qui me permet de faire des démontages-remontages rapides. (je vais aller encore acheter un bout de durite complet afin d'être sûr que le filtre intermédiaire ne soit pas la cause.
As tu essayer de rouler le réservoir ouvert? => oui, idem mais j'avais tous les filtres aussi...
Je penche toujours pour une mauvaise arrivée d'essence.=> j'ai fait des tests d'écoulements d'essence à la sortie du robinet... ça coule fort, idem à la sortie du filtre intermédiaire (ça coule bien à la taille du tuyau).
J'ai aussi fait la manip avec réservoir en hauteur et démontage de la cuve de carbu, elle est bien remplie.
Le pb arrive en roulage , machine chaude, et après une charge....
Peut-être donc que ce foutu filtre (déjà interverti avec un autre) soit le coupable. :fight:
Frederic69
Messagede REMY02400 le 23 Sep 2020 21:05
A première vue l'essence coule bien du robinet, mais la cuve se vide. Il faudrait peut être essayer autrement .Si ta cuve se vide en roulant ce n'est pas normale. L'arrivée d'essence est en Ø 8 si ton moteur consomme tout ça j'espère que tu as une bonne citerne et un prix sur le carburant.
Ce que je ferai à ta place:
J'ouvrirai la vidange de cuve du carburateur pour voir si l'écoulement d'essence est normal et ne ralenti pas au bout d'un certain moment.
Messagede Frederic69 le 25 Sep 2020 18:35
Hello, hello,
j'ai réceptionné le carbu TDR de Spocky. :D :D :D :D
Installé dedans le GR et GP du DTR 2004 , gardé le réglage de cuve comme tel et mis mon aiguille.
La belle craque comme au premier jour... enfin, jusqu'au même problème. :fight:
RAS quand on part avec et au bout de 4-5 kms quand elle est chaude, coupure nette dès le rendu des gaz après une charge.
Redémarrage quasi immédiat possible, on repart et au bout de 300-400m , rebelote...
J'ai viré le shunt du bridage, idem.
Viré le filtre intermédiaire, idem
connectiques, ras du moins ce que je peux voir et faire.
changer bougie, fait idem
piste du stator => continuité ok mais pas mesuré es valeurs.
piste du CDI => ?
une prise d'air mistérieuse...
le robinet du réservoir... => ?
prise d'air réservoir, idem
Je sèche encore...
Frederic69
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2020 19:20
Je penche toujours pour le stator, comme déjà dit, je ne crois pas au CDI...
Désespérant, ton truc.
Bon courage!
Messagede REMY02400 le 25 Sep 2020 19:33
+ 1 avec Arnaud, je change mon fusil d'épaule. J'ai un CDI et un stator de DTR de 2003. Je ne sais pas si c'est le même que le tien.
Envoie moi un MP ou demande à Snawbool mon N°, si tu veux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
