Re: Démerguezisation de DTR 125 - 3NC - 1991 - Julien
Posté: 30 Mar 2020 20:32
Paulo a écrit:Pour le réglage du GR tu peux suivre la vidéo postée par Phifi
viewtopic.php?f=26&t=12010
Le moteur doit être chaud pour faire le réglage.
Tu augmente ton ralenti (3000 tours/min)et tu vis à fond ta vis de richesse, tu devisse quart de tour par quart de tour jusqu'à que ton régime moteur soit au plus haut (le moteur s'emballe).
Quand ton régime est au plus haut, si tu as dévissé ta richesse moins de 1 tour il faut augmenter le GR car tu es trop pauvre
Quand ton régime est au plus haut si tu as dû dévisser de plus de deux tours tu es trop riche, il faut baisser la valeur du GR.
Malheureusement il n'y a pas de réglage type ça depend de pleins de paramètres.
Commence par régler ton GR avec la méthode ci dessus, pour ton GP tu ne peux pas le régler pour l'instant car tu es en rodage.
