Salut la team.
Un petit retour après avoir installé la boîte a clapet modifié et la pipe.
Bas régime : plus de couple, montée plus franche en régime avec de meilleur reprise. Je suis passé en gicleur ralenti de 25 au lieu de 22.5, peut-être je vais tester 27. Vis de richesse a 1 tour.
Haut régime : je n'ai ressenti aucun gain, perte de puissance passé les 9500 trs (comme avant), je sens bien que la puissance retombe. Peut-être le fait que mon échappement soit d'origine. Ou le pignon de 14 qui fait ça ?
Par contre ça "tire" bien les bras vers 7500 trs.
J'en ai également profité pour monter une culasse que j'avais retrouvé dans mon garage. Pas une 3mb mais une 4fu.
