DTR 1996 pour chemins
Messagede P'tit brouss le 12 Déc 2020 17:32
Bonjour à tous, je vous présente ma DTR de 1996, acquise pour 1600€ avec 4000km. Apparemment l'ancienne propriétaire l'avait acheter pour suivre son conjoint dans les chemins et c'était fait peur après une mauvaise chute.
J'ai viré les cales pied passager, changé la plaque phare, remplacé les pneus mixte par des enduro, mis une cartouche DEP, un filtre à air Pipecross et un pignon de 13dents. J'ai nettoyé le carbu et remplacé le GP pour un 250.
Le résultat ne me convient pas: avant les modif la bécane bridait à 9500tours maintenant c'est plutôt 8500,je pense que mon mélange est trop riche, qu'en pensez-vous ?
Je dois également remplacé le gicleur de ralentit je pense mettre un 30.
P'tit brouss
Motos: TTR, Vstrom 800 XLS, CBK5
Re: DTR 1996 pour chemins
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2020 19:14
Salut!
Je ne vois pas tes photos...
Je crois que tu confonds mélange trop gras et carburation trop riche.
Remets ton gicleur d'origine, tu n'as aucun besoin d'un 250...
Sinon, t'es en 13X57? C'est trrrrrès court... 14X57 est le meilleur compromis pour l'off road...
Bonnes balades!
Messagede REMY02400 le 12 Déc 2020 19:35
Tu peux aussi remettre ton silencieux d'origine, le Dep n'est pas n'est pas adapté à ta configuration.
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2020 19:56
Boah, franchement, avec le pot d'origine, le choix du silencieux a une importance minime...
Messagede P'tit brouss le 12 Déc 2020 22:16
Merci pour ta réponse Arnaud, et non je parle bien du mélange air/essence trop riche. Je m'était dit que de changer mon silencieux et le filtre à air impliquait d'enrichir la carburation. Mais après essai.... Je pense être trop riche, j'avais peur surtout au niveau du filtre à air, je pensais que ces filtres laissaient entrer plus d'air. Et enfin pour le pignon je me suis trompé, c'est bien un 14, mais je trouve ça encore un peu long pour du chemin. J'envisage de jouer maintenant sur la Couronne, car effectivement un pignon de 13dents serait trop court et j'ai peur de limer le bras oscillant.
D'autres personnes pour confirmer qu'un GP de 240 semble cohérent avec cette config.?
P'tit brouss
Messagede ARNAUD le 12 Déc 2020 22:48
C'est bien ce que je dis, c'est ta carburation, qui est trop riche...
240, absolument.
Je doute que tu trouves une couronne plus grande que la 57 d'origine... C'est ce que tu as?
Perso, je suis actuellement en 13X55, c'est vraiment TRÈS court... 14X57 est sûrement le mieux adapté en tout terrain pour la plupart des utilisateurs...
Messagede P'tit brouss le 12 Déc 2020 23:52
Oui 57 dents à l'arrière. Et du coup tu me mets le doute pour le pignon, je n'ai enlevé qu'une dent par rapport à l'origine, je dois donc être en 15... :oops: . Demain matin j'ai une balade d'organisée avec un pote en CRM, au retour je remettrais le GP d'origine, changerais le GRalentit. Je commanderai un pignon de 14, car aujourd'hui la 4ème vitesse ne sert quasiment pas et ne parlons pas de la 5 et 6 ème. PS: pour les photos, ça marche sur mon téléphone :-k
P'tit brouss
Messagede ARNAUD le 13 Déc 2020 0:32
Si tu n'as enlevé qu'une dent devant, tu es effectivement en 15, et oui, c'est encore long, pour le tout-terrain...
Les photos sont de retour, Postimage fait grève, parfois...
Messagede Yam3cx le 13 Déc 2020 8:17
je confirme que 14/57 est un très bon compromis pour l'utilisation tout terrain
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede mr-propre08 le 15 Déc 2020 13:56
As tu testé le GP de 240 ? Ca va mieux ?
mr-propre08
Motos: 125 dtr
Messagede P'tit brouss le 15 Déc 2020 20:17
Oui le GP de 240 va beaucoup mieux, par contre le GRalentit de 30 va pas du tout. Et je n'arrive toujours pas à dépasser le 9500tr.....
Le GRalentit installé m'a paru bien abîmé :
Sur la photo on voit l'origine et celui que j'ai acheté. L'origine était comme écrasé ! Ce qui m'a obligé à recouper l'anti émulsion de quelques mm pour le remontage sinon je ne pouvais pas le rentrer à fond ,j'ai peur que ce carbu est était massacré par l'ancien proprio :-k
J'ai commandé un colortune pour affiné tout ça.
J'ai également un souci sur le robinet d'essence :il ne ferme pas, le joint semble de coupé mais comme je n'en ai pas d'autre pour comparer je vous demande, c'est normal, ces découpes entre les deux trous du Haut et du bas?
P'tit brouss
Messagede tamiya81 le 17 Déc 2020 10:41
tamiya81
Motos: 125DTR 4BL et 3BP
Messagede zeetoon le 17 Déc 2020 12:20
Pourquoi vouloir monter à plus de 9500 tours alors que la puissance max est vers 9000 ... :-k
Surtout en tout terrain, les tours trouvés en haut rendent la moto plus creuse dans les régimes efficaces.
Messagede P'tit brouss le 17 Déc 2020 20:07
Merci, pour le joint smiley, je comprends mieux le bidouillage fait sur le mien. Concernant le régime moteur, je ne veux pas forcément monté plus haut dans les tours, mais je pensais à un mauvais réglage au vu des régimes annoncés ça et là dans les différents forums. Je préfèrerais effectivement plus de couple que d'allonge pour mon utilisation. Donc autre question: une ouverture de la valve plus tôt est-elle bénéfique pour le couple ?
P'tit brouss
Messagede P'tit brouss le 19 Déc 2020 9:43
J'ai Lu le post concernant les différents échappements proposés pour les dtr, et J'ai vu que les modèles SPES, RINO et DOMA étaient les plus adaptés à une utilisation offroad. Je n'ai trouvé que le DOMA à un prix plutôt élevé
https://www.domaracing.fr/shop/fr/echap ... 93-03.html
J'ai également trouvé un pot FIREBOX à un Tarif plus raisonnable, qui donne l'impression d'une copie de l'ATHENA. Que pouvez vous me dire sur ce pot? Plutôt typé couple ou haut régime ?
https://www.bikerpartshop.com/fr/home/1 ... r-125.html
Sinon un autre modèle adapté au TT à proposer?
P'tit brouss
