200 DTR Finistère Resto.
Re: 200 DTR Finistère Resto.
Messagede Throttle le 13 Juin 2022 12:19
En tout cas ,ça n'est pas intact ..j'en saurais + lorsqu'il sera déposé
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Throttle le 13 Juin 2022 21:38
Moulin ouvert, Le filetage du vilo est pas dingue mais il doit y avoir pas mal de métal provenant de l'écrou dans les filets du vilo
y a plus qu'a passer ça à la lime à filets et bruler une vierge.
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede zeetoon le 13 Juin 2022 22:44
C'est une chouette moto, un chouette projet de resto, mais par expérience je pense que ton pas de vis ne tiendra pas ... en tout cas pas longtemps.
C'est arrivé récemment à P'tit Brouss:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=19&t=24607&st=0&sk=t&sd=a&start=225
Prends ton temps !
Messagede Throttle le 14 Juin 2022 22:09
Bon....c'est pas si mal que ça une fois débarassé du metal provenant de l'écrou avec la lime à filets (super outil au passage)
j'ai perdu en moyenne 8/100 eme sur chaque crete de filets à part 1 filet vers le milieu qui a bien ramassé .(en compararant avec les cotes du filetage coté allumage)
ça me semble raisonnable si Dino GT ne mets pas le vilo à la poub :108:
je le remonterai peut etre avec une goutte de bloc presse.
Ceci dit, Zeetoon :tu as raison et je vais pouvoir maintenant prendre mon temps pour rassembler les finances et avancer tranquillement sur l'ensemble. l'important pour moi était déjà d'avoir un diagnostic global sur ce qui m'attends.
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede P'tit brouss le 14 Juin 2022 22:11
Mon filetage était pire que ça (bien pire). Mais c'est vrai que pour le coup, je sais pas si je jouerai à le remonter tel quel.... Surtout pour une restauration.
Mon p'tit tourneur du coin m'a fait du super boulot. Rajout en soudure et re filetage au tour. Résultat Impécable.
P'tit brouss
Motos: DTR, WRE, XLS, CBK5
Messagede Throttle le 14 Juin 2022 22:21
Clair que là ,c'est impec.
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede zeetoon le 15 Juin 2022 19:41
Tu l'as bien rattrapé, je ne l'aurais pas cru possible. Tu fais un test à blanc à la clé dynamo ?
Messagede Throttle le 15 Juin 2022 21:21
Non , ça m'a traversé l'esprit , je reste assez confiant.
coté Trans doit pas y avoir tant que ça d'effort axial via l'engrenage là ou c'est la clavette qui ramasse et contrairement au coté allumage ou il faut bloquer le cone.
par contre c'est le coté ou ça s'autodesserre à cause du sens de rotation ,j'en déduis que le couple de serrage doit etre suffisant pour que l'écrou ne s'autodesserre pas sous sa propre masse en contre rotation?
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede zeetoon le 16 Juin 2022 12:26
Je ne sais pas. C'est un engrenage hélicoïdal: il y a une force axiale du coup, mais quelle est-elle ?
Même si effectivement maintenant je serais un peu plus confiant, la "solution P'tit brouss" ne doit pas être très onéreuse, je la choisirais.
Tant que c'est démonté ...
Messagede ARNAUD le 16 Juin 2022 13:45
Haaa, tu vois, moi je serais plus optimiste que toi sur ce coup.
Après, c'est clair que placé où il est, c'est pas un écrou dont tu vas vérifier régulièrement qu'il bouge pas, lol...
Bon, t'façon, Dino donnera son avis...
Messagede zeetoon le 16 Juin 2022 21:36
Oui, bien possible que je sois un peu trop craintif sur ce coup !
Messagede Throttle le 17 Juin 2022 18:58
à poil le DT 200 , pas de mauvaises surprises de ce coté là.
le proprio a retrouvé les 2 clés d'origine :)
juste une bielette un peu difficile à extraire mais tout est resté bien graissé.
les jantes un peu piquées ,certains rayons rouillés.
Selle à refaire
peintoche
quelques pièces d'usure ,
pas testé le circuit electrique
pneus
soufflets
et j'en passe mais appriori que des choses faciles à trouver
Throttle
Motos: 200 DTR
Messagede Yam3cx le 18 Juin 2022 17:33
tu as du boulot qui t'attend mais on sent que tu vas faire un truc super
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede ARNAUD le 18 Juin 2022 17:59
Et ton amorto, il va comment?
S'il est comme les autres, l'huile est laminée, l'azote à demi-évanoui dans la nature et le bumper en voie de désagrégation avancée...
Messagede Throttle le 19 Juin 2022 11:06
C'est une excellente question Arnaud, je ne connais pas du tout ces amortos , il est à réviser en profondeur tout comme la fourche.
Throttle
Motos: 200 DTR
