Problème 125 dtre
Problème 125 dtre
Messagede Michel6426 le 02 Juil 2022 6:26
Bonjour à tous, depuis peu ma moto a des soucis pour monter dans les tours,a 7000 tours et a des ratés, comme si il manque de l'essence.
J'ai nettoyé le robinet d'essence et le carbu mais rien n'y fait.
Une idée ?
Merci.
Michel6426
Motos: 125 dtre
Re: Problème 125 dtre
Messagede Titine le 02 Juil 2022 7:15
Bonjour. Le filtre du reservoir, le filtre à air, la bougie sont ok ?
Il y avait de la merde dans le carbu ? Tu y as bien tout nettoyé, soufflé ? Puit d' aiguille démonté, réglage des flotteurs correct ?
Messagede PIMSNOUNE le 02 Juil 2022 9:00
Michel6426 a écrit:Bonjour à tous, depuis peu ma moto a des soucis pour monter dans les tours,a 7000 tours et a des ratés, comme si il manque de l'essence.
Une idée ?
Merci.
Tu mets bien du SP98 ???
Combien de kms ???
Re nettoyage complet du carbu en démontant la plaque arrière + puits d'aiguille qui peut être partiellement bouché .
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
