125 DTX suivi de la remise en état ...
Re: 125 DTX suivi de la remise en état ...
Messagede G_Abitbol le 15 Juin 2025 19:21
Étonnant aussi l'aiguille qui est au 2eme cran, ça OK c'est le réglage standard, mais avec 2 rondelles en dessous ??? Bizarre non ?
On notera au passage le gros coup de tournevis sur le boisseau, bonjour les bourrins !
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede Bipcoyote le 15 Juin 2025 21:37
Selon aussi le schéma c'est bien rondelle-clips-rondelle
Motos: 125 TDR de 2003
Messagede nono28 le 16 Juin 2025 11:08
On peut jouer avec les épaisseurs des rondelles pour affiner la hauteur de l'aiguille, c'est pas choquant.
Tu tiens la bonne piste si après nettoyage, tout était ok. Bien vérifier les différents filtres : crépine réservoir, tamis à l'entrée du carbu...
Messagede SEBLOB le 16 Juin 2025 13:04
C'est juste que je serais curieux de connaitre l'écart entre les 3 crans de cette aiguille ainsi que savoir l'épaisseur des rondelles :-k .
Si il faut, c'est exactement comme si l'aiguille était sur le cran du bas mais qu'il n'y avait qu'une seule rondelle sous l'aiguille :lol:
Messagede G_Abitbol le 18 Juin 2025 15:18
Je ferai des mesures d'aiguille d'ici ce week-end.
J'ai profité de l'accés au labo pour regarder de près le gicleur de ralenti, en attendant d'en recevoir un neuf.
Pratique pour lire la ref quand on a passé la cinquantaine :lol:
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede G_Abitbol le 19 Juin 2025 15:42
J'ai fait des mesures sur cette aiguille à 3 crans.
De la pointe de l'aiguille au premier cran 55mm
Ensuite chaque cran espacé de 1,25mm
Epaisseur des 2 rondelles 0,8mm
J'ai remonté comme ça : rondelle/clip sur le cran du milieu/rondelle
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede G_Abitbol le 21 Juin 2025 11:52
Alive !!! Enfin <3
Donc j'avais bien un problème de gicleur de ralenti.
J'ai ajouté un filtre à essence mais ça faisait un gros coude que je ne pouvais pas réduire, et donc l’essence arrivait mal.
J'ai remis une durite directe.
Je n'ai pas de crépine dans le carbu sur l’arrivé d’essence il faudra que j'en trouve une. Ça évitera de rechopper des merdes venant du réservoir.
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede Bipcoyote le 21 Juin 2025 13:43
Content pour toi que ça fonctionne :dance:
Messagede Le meumeu le 21 Juin 2025 14:09
En voilà une bonne nouvelle -o-
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Messagede G_Abitbol le 26 Juin 2025 9:33
Hier j'ai fait un grand classique, en allant acheter le pain.
Je repars confiant, je sors du rond point, je passe les rapports puis d'un coup à 80km/h ... beuuuuh beuuuuh plus rien !!!!
Heureusement j'avais encore 3 neurones de connectés, PUTAIN le robinet d'essence coupé !
Je le réouvre dans la phase de décélération, je passe la 4 et ... ça repars :mrgreen:
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede Bipcoyote le 26 Juin 2025 17:06
Je crois que la dernière fois que j'ai touché au robinet d'essence c'était pour passer sur réserve :-\"
Même pour démonter le carbu, je pince la durite avec un truc dans ce style mais beaucoup moins cher :
Messagede SEBLOB le 26 Juin 2025 17:55
Pareil, depuis mes débuts sur le forum, le robinet d'essence c'est pour intervenir sur la moto, ou pour passer en réserve, peut importe la moto.
Messagede G_Abitbol le 27 Juin 2025 9:37
Ah ok, en fait j'avais le reflex de couper le robinet car quand je l'ai eut elle pissait par le trop plein.
Mais maintenant que j'ai réglé les flotteurs et que le pointeau joue son rôle, en effet je vais laisser ça en position ouvert.
Je viens de passer le CT, à priori après le 1er juillet il y aura le sonomètre, ça va être ...compliqué pour certaine moto ](*,)
G_Abitbol
Motos: 125 DTX
Messagede ber13 le 27 Juin 2025 10:39
Vraiment aucune raison de ne pas fermer l'essence. Un robinet qui n'est pas manipulé peut gripper !
Messagede ARNAUD le 27 Juin 2025 11:09
Si, si, moi j'en connais une: la fainéantise...
Vu que toutes les 120 bornes, tu passes en réserve, le risque de grippage me paraît inexistant...
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Snawbool et 2 invités
