Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 24 Juin 2025 11:52
Pour le montage, c'est ok.
Pour le compte tour et sa zone rouge : sachant que c'est comme le compteur kilométrique : pas forcément très juste ; je considère la zone rouge à 10 000trs et on n'est pas loin de la vérité.
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 24 Juin 2025 22:04
Celui que j'ai pris est comme sur la 1ere photo.
Je le trouve plus jolie, coloré avec la zone de température normal en verte et et la zone rouge ......en rouge :wink:
Alors que l'autre est tout en blanc ...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 24 Juin 2025 22:05
Et reçu ce midi:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 25 Juin 2025 10:56
Salut
Reçu ce matin :
Comme je m'en doutais,les joints/amortisseurs sont complètement HS ....
J'avais une sorte de joint en mousse dans ma caverne...je ne sais plus où j'ai récupéré ça ....mais en tous cas , c'est très souple et flexible ..ça fait 6mm de diamètre.
J'ai collé directement le joint sur le compte tour au lieu de le mettre sur le support ....
Et ça va impeccable :P-: :dance:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 25 Juin 2025 12:06
Propre et efficace =D<
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede SEBLOB le 25 Juin 2025 20:43
Le montage par contre, il me semble que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser.
De mémoire, pas forcément le même écartement pour les fixations (pas le même té de fourche que les anciennes DTR/RE) et pas forcément la même "place" entre la tête de fourche et le Té entre une "ancienne" et une DTX ou DTRE "a partir de 2004".
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 26 Juin 2025 8:09
Salut
Bipcoyote a écrit:Propre et efficace =D<
Merci :wink:
SEBLOB a écrit:Le montage par contre, il me semble que c'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser.
Oui l'entraxe du T de fourche des DTX est différent de celui des DTR ....il faut confectionner 2 petites pattes .....et pour la place ça devrait aller car le compteur des DTX est identique à celui des DTR et l'emplacement du contour et vacant sur les DTX (juste un boîtier avec trois ou quatre voyants).
Il est prêt:
Plus qu'à attendre le systeme entraineur pour l'installation..... Le colis est parti hier après-midi donc début semaine prochaine je pense.
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 28 Juin 2025 20:12
Salut
Voilà le compteur est installé..
Pas mal de modif électrique quand même ....certainement du fait que ce ne doit pas être un compteur dtr (zone rouge a 9500????)
Mais, électriquement ,tout fonctionne...reste a monter l'entraîneur pour le compte tour...je l'ai reçu aujourd'hui
Donc semaine prochaine,montage du kick et de l'entraîneur et se sera terminé.
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 28 Juin 2025 20:44
Content pour toi que ça avance :dance:
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 30 Juin 2025 17:17
Salut
J'ai fignolé l'intégration du compteur/compte tour DTR sur la DTX
Je pense que je vais laisser comme ça,c'est pas mal
J'ai rallongé les entretoises pour adapter la profondeur du compteur....donc au final,les 2 silenblocs du compteur DTX + une cale de 5mm supplémentaire.
Comme ceci:
Il a fallu créer 2 petites pattes pour fixer le support de compteur car l'entraxe du té de fourche du DTX est différent du DTR.
Et pour la fixation de la plaque phare ,il faut aussi faire 2 petites pattes car le compteur est légèrement plus vers l'avant donc on ne peut plus la fixer normalement.
Et au final, ça donne ça..ça dépasse encore un chouilla,mais c'est pas mal:
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Retourner vers Les DTX
