Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 31 Juil 2026 18:28
Salut
En haut,ca marchait assez fort oui... Plus de 12000 tours en 4eme.... Par contre en bas c'était c'était plus mou que mon premier réglage....
ARNAUD a écrit:
Le meumeu a écrit:
Le meumeu a écrit:Bon j'ai redémonté .....j'ai remis comme c'était.... Mais la moto ne démarre plus.... Il n'y a plus d'allumage ? ?? ??
Je viens de tester le capteur de point mort et le capteur de béquille ils fonctionnent tous les deux et le démarreur tourne mais pas d'étincelle à la bougie même avec une bougie neuve....
Là, tout de suite, pas d'idée sur cette panne étrange (à part la coïncidence malchanceuse pourrie genre bobine ou CDI qui lâche), mais je compatis... Genre de truc qui saoule...
C'est quand même bizarre ce truc..... Je suis rentré de mon essai routier, elle tournait.. je démonte le réservoir, le carbu je change les gicleurs je remonte tout .. elle démarre plus...... J'espère ne pas avoir niquer un bout de faisceau en manipulant le carbu...
Je vais ouvrir un sujet dédié.
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede REMY02400 le 31 Juil 2026 19:17
Un truc tout con, tu n'aurais pas mis le coupe circuit par inadvertance.
Le meumeu a écrit:Je dirais le niveau de cuve ? ??
Je dirai plutôt le GP si tu lui as copieusement rentré dedans l'aiguille si tu étais tout le temps sur une moyenne ouverture de gaz.
Maintenant déjà il faut trouver ce problème d'allumage. Bon courage.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 31 Juil 2026 19:36
L'aiguille, je l'ai baissé d'un cran.... Elle était au 3eme sur 5 et je l'ai mis au 2eme en partant du haut ....
En plus, j'y ai pensé qu'après, mais vu les températures actuelles, vaut mieux être un peu trop riche en ce moment pour être bien quand les températures se rafraichiront...
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 31 Juil 2026 19:42
REMY02400 a écrit:Un truc tout con, tu n'aurais pas mis le coupe circuit par inadvertance
Non et si on met le coupe circuit (bouton rouge) ,le démarreur ne tourne pas.... Hors la il tourne...
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede REMY02400 le 31 Juil 2026 21:28
Le meumeu a écrit:Non et si on met le coupe circuit (bouton rouge) ,le démarreur ne tourne pas.... Hors la il tourne...
Oui tu as entièrement raison.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2026 23:59
ARNAUD a écrit:Là, tout de suite, pas d'idée sur cette panne étrange (à part la coïncidence malchanceuse pourrie genre bobine ou CDI qui lâche), mais je compatis... Genre de truc qui saoule...
Ha ben malheureusement, j'étais pas bien loin de la vérité...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 01 Aoû 2026 7:10
Oui , effectivement ,c'est le stator qui a lâché.... Bien vu =D< ..... Malheur, j'ai de la chance, il a cramé juste en rentrant à la maison... [-o>
Le meumeu
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
