Présentation DTX 2022
Re: Présentation DTX 2022
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2022 12:23
ilpfis a écrit:vu la configuration pot compris et prise au vent supérieure à un tzr, je mettrais 260 en gp et 25 en gr sans bride au power jet et voir :-k
Ha bah si on est dans la série "je comprends pas tout", je veux bien qu'Ilpfis m'explique sa théorie sur le lien entre pénétration dans l'air et taille du gicleur principal, formule mathématique à l'appui...
Messagede HyrySC le 05 Jan 2022 16:47
Dans tous les cas les gars merci de votre aide.
De plus les accouts a la décélération provienne sûrement de la. J'ai trouvé un vieux post sur le forum.
viewtopic.php?f=27&t=16800&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Donc si j'ai bien tous suivi, je fais un check d'éventuel fuite sur la carburation.
Je rebouche la boîte a air qui est troué sur le dessus je crois.
Je change le gicleur pour du 240 et un GR de 22.5(je sais même pas ce qu'elle a d'installer)
Et faut que j'achète un manchon latérale pour la boîte a air car sur ma moto il est bouché.
HyrySC
Motos: DTX
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2022 17:51
Sur le topic auquel tu fais référence, on parle d'une DTR 2001, montée d'origine en 240.
Sur ta moto, en 210 d'origine, un 240 est déjà trrrès gros.
Messagede phifi le 05 Jan 2022 18:53
HyrySC a écrit:Nous recommandons avec ce kit au minium: gicleur de 290 dans le carburateur MIKUNI d'origine, échappement racing (ARROW, GIANNELLI, TURBOKIT, ATHENA,...) et lamelles de clapet BOYESEN. Pour ceux qui souhaitent plus de vitesse de pointe, un pignon +2 dents est vivement recommandé (16 d'origine donc passer en 18). Sachez qu'un carburateur de 30 à 34mm peut être exploité.
:mrgreen: Un fin préparateur à ce que je vois !!
Messagede ARNAUD le 05 Jan 2022 18:58
Comdab. J'ai rarement lu autant de bullshit que sur leur site...
Bon, tu mets quoi, Phifi, en principal, sur ce DTX? Un 220?
Messagede phifi le 07 Jan 2022 18:12
Pour assurer le coup je commence en 240 puis je descends petit à petit jusqu'à ce que ça soit bon, mais la vérité doit être 230 ou 220.
Messagede Spocky35 le 07 Jan 2022 18:47
... Et ici, les intuitions de Phifi ont statut de paroles d'Evangiles :mrgreen:
Messagede HyrySC le 26 Jan 2022 8:43
Me revoilà,
Plaquette avant changé
GP et GR changé
Mais petit soucis avec l'embrayage.
Je l'ai changer. Mais il ne marche plus.
Lors du changement j'ai enlever la tige qui pousse les plateaux. Ensuite j'ai remonté n'importe comment donc cela ne marché pas.
Alors j'ai tout redemonté et j'ai bien suivi la méthode expliquer plusieurs fois dans ce forum.
La patte d'embrayage sur le carter gauche était bien mise les deux bitonio en face l'un de l'autre.
J'insère la tige et je la visé jusqu'à que je sente que cela force un peu. Un quart de tour dans le sens inverse. Et j'ai ajouté la rondelle tordu et l'écrou.
Carter ouvert je voyais bien que les disque ce décollés.
Mais une fois remonté cela ne marché tjrs pas.
Je suis sur que la bille n'est pas tombé.
Je comprends pas.
Je continue ce soir sans grand espoir :fume:
HyrySC
Motos: DTX
Messagede PIMSNOUNE le 26 Jan 2022 9:20
Disques huilés avant le remontage ?
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede HyrySC le 26 Jan 2022 9:22
Oui bien-sûr :)
Mais je crois que j'ai trouvé. je suis bon pour tout redémonter.
J'ai mit les deux bitonio l'un en face de l'autre sur la patte qui tire le cable. Et ensuite j'ai mit la tige, la rondelle et l'ecrou.
J'ai vu les disques se décoller quand j'embrayé. Mais je viens de voir sur le tuto qu'il faut que les disque commence a se decollé quand les bitonios sont en face l'un de l'autre. Moi ils se décollent après puisque sans embrayé les bitonio sont alignés.
Je suis bon pour redémontrer. :| #-o :-k ](*,)
HyrySC
Motos: DTX
Messagede zeetoon le 26 Jan 2022 11:05
Ça vaut le coup de pencher totalement la moto sur le côté une fois l'embrayage démonté pour vérifier que la bille est bien présente. Un récipient mis dessous bien sûr ! :wink:
Messagede HyrySC le 26 Jan 2022 11:10
oui je pensais regarder en passant, Merci
Mais si il n'y avait pas la bille, les plateaux ne se décolleraient pas du tout non?
HyrySC
Motos: DTX
Messagede ARNAUD le 26 Jan 2022 17:11
Sans bille, ça ne bouge absolument pas, en effet.
Messagede HyrySC le 02 Fév 2022 23:42
Aller c'est répartit.
Embrayage changé.
Me reste 250 bornes a faire pour le rodage.
Dans 50km je vérifie la bougie pour valider le gicleur principal.
Le gicleur de ralenti plus gros m'a permit d'enlever presque complètement le phénomène de trou a la décélération.
Je crois l'avoir sentit vite fait lors de mon test d'embrayage mais pas sur, la moto était froide.
Dans tous les cas c'est bcp mieux. On verra pour monter d'une taille de GR si besoin.
Cela m'avait manqué pendant 3 semaines le supermot.
Rien que ce petit tour m'a rendu trop heureux.
Prochain post je met des photos en balade si tout va bien.
HyrySC
Motos: DTX
Messagede HyrySC le 13 Avr 2022 16:07
Petit retour après 1000km.
Ras
La moto marche très fort avec le kit 175 Athena pignon d'origine.
L'accélération est très linéaire. Ça lève en premier sans embrayer. En 2 ça lève avec un petit coup d'embrayage. Même en sortit de virage en 3 elle lève la roue si je roule très fort sans trop pencher sinon elle glisse a l'accel.
Vmax 160hm/h (le crf 450 de la photo n'a pas pu me doubler car en transmission courte )
D'ailleurs le pilote du crf est tombé sur le cul de la puissance du DTX 175.
En gros je suis fan de cette bécane. Manque peu être encore 70cc pour vraiment, ne jamais se sentir limité par la puissance.
Donc la prochaine une 125 avec un moteur de 250 ^^ 2T bsr
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... 173805.jpg
HyrySC
Motos: DTX
Retourner vers Les DTX
