mon dtx 2005 ex-marcof
Re: mon dtx 2005 ex-marcof
Messagede kristian le 15 Mar 2011 1:08
dimitri61 a écrit:sa sera une europa avant lheure :) façon 350 rdlc :-k
je chambre je chambre.. mais on en est où de l'europa façon 350 rdlc??? :fume: :fume: :fume: admet qu'il y a de quoi chambrer non?
Messagede dimitri61 le 15 Mar 2011 5:05
:lol: ba elle démarrre :D il maque un kit chaone dessus :wink:
Le Roi du Pneu
dimitri61
Messagede hugoain le 17 Juin 2011 10:30
parfois cette modif est plus difficile a faire :? car il existe 2 ecartement de capteur entraxe 30 mm le plus courant est aussi 33 mm sur ce dernier le taraudage de gauche est plus décalé vers la gauche donc est il n'y a pas la place de faire un nouveau taraudage la solution consiste a percer le capteur le plus a droite possible puis fraiser pour que la vis de gauche soit a moitié sortie de cet espace créer :!: a droite limiter le décalage a 7mm pour justement que la vis de gauche tienne le capteur en hauteur il faut mettre une petite rondelle plate a gauche
photo on vois la différence d'entraxe :wink: par contre faut meuler coté droit pour que ca rentre dans le carter :!:
faudrait deplacer se message en page 7 sait pas faire :oops:
Messagede phifi le 17 Juin 2011 10:51
:wink: J'ai édité le message de la page 7, et j'ai rajouté les précisions que tu viens de donner.
Retourner vers Les DTX
