Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 17 Avr 2026 20:50
Salut a tous
ber13 a écrit:Thermomètre laser pour une vérification des températures, c'est 100% fiable pour faire un diagnostic sur les échanges.
J'avais déjà fait le test du thermomètre l'année dernière en comparant avec le DTX... et entre la position milieux (sur la DTX) et le 3/4 de la la zone verte de ma DTRE (comme se matin), il y a env 8-9°
ARNAUD a écrit:OK...
Et elle va dans le rouge, elle chauffe vraiment, elle fait la cocotte-minute?
Oh oui .... J'ai testé l'année dernière en insistant elle y entre....maisJ'ai toujours stoppé à la limite de la zone rouge avant que ça fasse cocotte minute....
J'avais mis quelques photos ici:
viewtopic.php?f=27&t=26699&st=0&sk=t&sd=a&start=30#p459771
Avec le petit ventilo que j'ai installé ,j'arrive a contenir l'aiguille dans le dernier tiers de la zone verte
Et oui,c'est un compteur/compte tours d'origine Yamaha.
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2026 7:59
La turbine de la pompe est en bon état? Rien d'obstrué nulle part? Radia pas encrassé? Pas d'ailettes écrasées?
C'est quand même bien étrange, cette affaire... C'est une mob qui chauffe facilement, mais pas à ce point...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2026 8:34
Cela fait vraiment penser à un soucis de circulation du liquide de refroisissement et j'aurais aussi tendance à incriminer la pompe à eau qui ne serait pas suffisament solidaire de son axe.
Je sais que ce n'est pas le plus simple mais un essai en intervertissant les deux pompes pourrait fermer cette option. :-k
Lorsque j'évoquais l'ajout d'une pompe électrique : je plaisantais à 1/2 :crap:
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 18 Avr 2026 11:00
Salut à tous
ARNAUD a écrit:La turbine de la pompe est en bon état? Rien d'obstrué nulle part? Radia pas encrassé? Pas d'ailettes écrasées?
J'ai vérifié la pompe a eau la semaine dernière voir ce post avec une vidéo de la pompe a eau viewtopic.php?f=20&t=26598&st=0&sk=t&sd=a&start=165#p464484
Aucune ailette de cassée,la pompe tourne très bien et sur la vidéo du post ci dessus ,on voit que j'appui sur la turbine pour voir si elle s'arrête ou pas
Je remet le lien de la vidéo de la semaine dernière :
https://youtube.com/shorts/kAxdeij1m7s? ... swtJCsuKSK
J'ai vérifié a la caméra endoscopique tout les conduits accessibles
En ce moment ,ma DTRE qui chauffe (donc hier), est équipée du radiateur et de la sonde de la DTX...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 18 Avr 2026 11:06
Bipcoyote a écrit:Cela fait vraiment penser à un soucis de circulation du liquide de refroisissement et j'aurais aussi tendance à incriminer la pompe à eau qui ne serait pas suffisament solidaire de son axe.
L'année dernière, j'avais testé la circulation du LDR avec des tuyaux d'arrosage et ça circulait très bien
Pour se remémorer un peu tout les test effectué :
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 18 Avr 2026 11:48
Tu n'aurais pas " préparé " ton moteur..? Squish ? Avance ?
Re: Dtx de lemeumeu
Squish
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 18 Avr 2026 11:50
Wis, fais quelque chose stp :D
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 18 Avr 2026 12:15
ber13 a écrit:Tu n'aurais pas " préparé " ton moteur..? Squish ? Avance ?
Juste l'avance décalé de 7mm mais la "surchauffe" était deja présente quand la moto était d'origine (je m'en suis aperçu a l'installation du compte tours dtr)...
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 18 Avr 2026 13:05
Pot avec catalyseur ?
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 18 Avr 2026 13:17
Non , ligne complète DEP ... Qui l'année dernière,avait un peu amélioré le problème mais sans l'éliminer
Le meumeu
Motos: 125 dtx
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2026 15:37
#langocha
#-o
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 18 Avr 2026 15:38
Si avec le moteur 100% d'origine, jamais démonté, la chauffe était presente...je ne sais pas ce que tu pourrais encore contrôler. :(
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 18 Avr 2026 15:39
Oh, presque en même temps !! Arnaud !
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 18 Avr 2026 17:45
C'est un complot de Yam... c'est pour ça qu'il n'y a pas de jauge, juste un voyant de trop tard...
Non sans rire j'aurais dis comme ber squish ou modif moteur peut-être. A voir si rien n'a été fait par l'ancien propriétaire.
Verif du squish ça coûte rien et sinon ben...
Par contre tu dis que le changement du pot a améliorer le truc, donc libérer un peu les gaz d'échappement, ça me fait quand même penser que ça vient de se côté là.(surcompression)
Rominja
Retourner vers Les DTX
