Rominja a écrit:C'est un complot de Yam... c'est pour ça qu'il n'y a pas de jauge, juste un voyant de trop tard...
Non sans rire j'aurais dis comme ber squish ou modif moteur peut-être. A voir si rien n'a été fait par l'ancien propriétaire.
Verif du squish ça coûte rien et sinon ben...
Par contre tu dis que le changement du pot a améliorer le truc, donc libérer un peu les gaz d'échappement, ça me fait quand même penser que ça vient de se côté là.(surcompression)
" Rominja a écrit:Au cas où je partirai quand même à la recherche d'une prise d'air, je ferai l'échange entre les cdi, et le stator capteur. Si ça a pas déjà été fait
)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
ber13 a écrit:Et sur la dtx de ton fiston, tu as le même pot ?
Rominja a écrit:Alors de mon côté sur la dtx après realesage je claquai des jdc à la pelle jusqu'à ce que j'enlève l'avance, le jdc lâcher du côté échappement, il me semble que spocky avait aussi rencontrer ce problème sur un tdr, c'est pour ça qu'à la base j'étais partie la dessus...
Pour le squish ça prend pas longtemps à vérifier dans le doute
Et la carb on sait jamais refait un arrêt carbu au cas où.
Et je ferai quand même l'échange entre les deux cdi des fois qu'il y ai un soucis à ce niveau aussi
