Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede SEBLOB le 09 Mai 2026 12:49
Le meumeu a écrit:
C'est normal que la jauge soit au milieu... J'avais déjà fait +- 10kms avant de faire la vidéo... Je me suis arrêté environ 2mn pour préparer le portable donc l'aiguille est monté un peu
Pour la sonorité, je trouve ça normal pour un 2 temps que ça pétarade quand tu roules sur un filet de gaz pour maintenir un régime intermédiaire ... 'fin sur la DTX ça fait pareil (peu être le DEP)
Effectivement, le ralenti est a env 1600-1700 trs
Ma DTRE (" qui chauffe") est en ce moment équipée du radiateur ET de la sonde de la DTX... ça n'a rien changé au comportement de refroidissement... Et la DTX est forcément équipée de mon ensemble radiateur/sonde et elle ne chauffe pas plus ni moins....
C'est ce que doit testé aussi prendre la température en temps réel sur les 2 motos... Mais mon fils travail en culture .. donc pas simple en ce moment d'organiser une sortie
Mais déja, à la base, le mode de refroidissement c'est via l'air qui traverse le radiateur avec la vitesse d'avancement de la moto, ce qui fait que moteur au ralenti, moto à l'arrêt c'est la pire situation de refroidissement pour le moteur.
Si le ralenti est réglé trop haut, çà produit encore plus de chaleur que la normale, ce qui fait qu'au final le moteur ne peut que se refroidir quand la moto roule "vraiment".
Et vu qu'au point mort t'arrive facilement à "bloquer" le compte tour, elle monte aussi haut en régime la DTRE du fiston qui chauffe pas ?
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 09 Mai 2026 19:50
Salut
C'est normal que les motos chauffe a l'arrêt, au ralenti ..... Ce que je trouve anormal, c'est que la DTX du fiston , ne dépasse JAMAIS la moitié de la jauge de température même a vitesse réduite dans les chemins alors que ma DTRE flirt en permanence avec la zone rouge au bout d'un ou deux kms...
Sur la DTX du fiston,j'ai jamais Fait l'essai a l'arret....mais il m'a dit qu'il prenait un bon 130 km/h... Donc 12000 au point mort ça doit être jouable...elle marche très bien aussi la DTX...
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 09 Mai 2026 20:09
ber13 a écrit:Piston 10kms ok : combien de jeu cylindre-piston ?
La cale de 0'05 passait mais je n'ai plus en tête la cale supérieur de mon jeu de cale et je ne suis pas chez moi la....
Il faut que je fasse des relevés de température en temps réel pour vraiment voir la température en fonction de la position de l'aiguille ....
Avec le compteur d'origine (donc sans jauge) de la moto...le voyant ne c'est jamais allumé....mais les tests que j'ai effectué m'ont montré que le voyant s'allumait vers 90° (casserole sur le gaz et sonde qui trempe dans l'eau relié a un ohmmètre)...
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 09 Mai 2026 20:35
Franchement un rodage sur un cylindre ayant déjà quelques milliers de kilomètres et un jeu constaté supérieur 0.05mm, est superflu.
Des mesures précises : avance, squish seraient une bonne chose ( je crois que c'est compliqué pour toi ), alors un essai en remontant légèrement le cylindre et ensuite si pas d'effet en diminuant l'avance serait plutôt approprié...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 09 Mai 2026 22:45
La moto arrive a 6000 kms...et 0,05 de jeu mesuré pour un piston forgé (wossner),c'est plus que correct nan...je vais quand même faire une centaine de kms tranquille par principe avant de refaire des tests de perf...
.le squish, je peux faire (il faut que je recommande une ou deux pochettes de joints),mais une mesure d'avance, je sais pas trop comment faire....
Le squish d'origine doit être a combien ?
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 10 Mai 2026 7:53
Un peu plus 1.5 et un peu moins de 2.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 9:15
Salut
A quand même ... Je vais pas avoir de fil du bon diamètre ....
Y'a t'il une procédure bien spécifique ...nb de fil, position des fils (droite et gauche, devant derrière.. les 4)....
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Bipcoyote le 10 Mai 2026 9:27
Un lien qui vaut ce qu'il vaut (perso, je le trouve assez simple et efficace quand on ne sait rien) mais qui devrait te donner une indication générale sur la marche à suivre.
https://www.maxiscoot.com/fr/seite/tuto ... quish-275/
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 10:07
Ok merci.....
Je viens d'acheter ça
J'espère que ça va pas être trop dur a écraser :-k
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 10 Mai 2026 10:32
Si tout d'origine, le fil de 2 mm est le bon.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 11:00
Oui effectivement ,ça c'est bien passé :P
Diamètre du fil:
Squish côté allumage :
Squish côté embrayage :
A la lecture du pied a coulisse, je trouve entre 1,4 et 1,5 mm.....
Au passage ...ma bougie:
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 10 Mai 2026 11:12
Oui, 1.5 - 1.6 mm, te félicite pas pour la propreté de ton matériel de mesures :(
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 11:39
:oops:
Donc rien d'anormal de ce côté là donc... Prochaine étape, remettre l'avance d'origine ... Mais comme la moto chauffait déjà quand elle était 100% d'origine, j'y crois pas trop.... Voir échanger le CDI avec celui de la DTX....
Aujourd'hui, je voulais faire des prises de température, mais il pleut comme vache qui pisse ici....
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ber13 le 10 Mai 2026 11:53
Ça vaut le coup d'essayer avec l'avance minorée.
Si pas d'effet : faut envisager un rv avec le professeur Aminé, grand marabout Africain :D
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 10 Mai 2026 12:05
Minoré.... C'est a dire le décalé dans l'autre sens ?
Des que je peux ,je fais des prises de température pour voir dans quelle proportion ça monte quand l'aiguille flirt avec la zone rouge....
Le meumeu
Retourner vers Les DTX
