Ma Dtx noir de 2004 Ktm
Re: Ma Dtx noir de 2004 Ktm
Messagede Fox DTX 49 le 06 Aoû 2014 13:17
Mmh :/ je vais jetée un coup d'oeuil a sa merci
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede Fox DTX 49 le 30 Oct 2014 14:24
J'ai mis a jour une nouvelle peinture et covering sur ma 125 , dites moi ce que vous en pensez :)
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede Fox DTX 49 le 07 Nov 2014 16:27
J'ai un léger problème , après avoir bien ressoudé la bride du CDI plus bien régler le carburateur, je dépasse pas les 120km/h :angryfire: je me demande quel bougie faut-il mettre avec cette configuration je suis actuellement en BR9 faut-il repasser en 8 ?
Je vous cache pas que mon cylindre/piston a 13.000km dans le nez :oops: .
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 07 Nov 2014 18:21
Ce n'est pas en changeant l'indice de la bougie que tu vas gagner des km/h...
Tu as constaté une baisse de rendement à quel moment? Dans quelles circonstances?
Messagede phifi le 08 Nov 2014 1:01
:mrgreen: Remets les anciens réglages.
Messagede Fox DTX 49 le 08 Nov 2014 14:44
Sa m'es arrivé peu de temps après avoir débridé mon CDI je l'avais déjà monter a 140 puis 1 mois quand j'ai changer la bougie justement. Après je garde la gouache mais pas l'allonge comme si elle bloquais a 120 km/h j'ai essayer de ressouder la bride , rien à y faire . Remarque ma bougie est noir , mais elle présente pas de "BRRRRR" ou de "BEUUU" . Sa fait 4000km que j'ai cette configuration et jamais eu de problème moteur :-k
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede phifi le 08 Nov 2014 17:12
Une bougie peut merder, mais généralement ça s'entend.
La série "es" de ngk ne vaut pas grand chose, il vaut mieux monter une platine (br9evx) ou une irridium (br9eix).
Messagede Fox DTX 49 le 08 Nov 2014 18:50
Ok je vais essayer sa merci :)
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 09 Nov 2014 20:59
Elle prend tous ses tours sur les intermédiaires et pas en sixième, c'est ça?
Messagede nono28 le 13 Nov 2014 22:45
Ou un voile sur la roue avant :roll:
Messagede Fox DTX 49 le 13 Nov 2014 22:46
Oui voilà la 6 ème veut pas
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Messagede BRIO le 14 Nov 2014 9:34
T'aurais pas fait une amorce de serrage?
Messagede Fox DTX 49 le 14 Nov 2014 19:35
J'ai pas regarder mais non pas de signe de serrage quand j'ai rouler
Fox DTX 49
Motos: dtx 125
Retourner vers Les DTX
