P'tit nouveau en DTX
Re: P'tit nouveau en DTX
Messagede Mig le 22 Mar 2019 11:44
Lu Phifi, merci pour l'info des 80kmh :bierre: ça sera moins monotone
Pour la central de clignotant j'en ai trouvé une sur Ali express merci quand mème, je vais voir si juste le montage du relais suffi car j'ai vu qu'il vende aussi des résistances (mais apparemment elles chauffent énormément et la c'est pas glop )
La suite prochainement ! deja 30Km de rodage fait -o-
Soit heureux que t'a boite craque, cela prouve qu'il y a encore des pignons !
Mig
Motos: 125 DTX - 125 TZR - 250 CR - 125 DTR
Messagede Mig le 04 Avr 2019 10:37
180Km effectué -0- une panne sèche plus tard tous va bien ou presque, j'ai la chaine a changer y'a un clac clac ](*,)
j'ai vu que celle qui est dessus a des anneaux en plastique dans chaque maillons, d’après se que j'ai j'ai lu c'est mieux pour le graissage de celle ci, vous me conseillez de continuer sur des anneaux plastique ou pas ?
d'ailleurs si vous avez des marques à me conseillez autre que DID ou AFAM je suis preneur
Mig
Messagede polusmalus le 01 Mai 2019 11:16
Salut et bravo pour tout le travail accompli ! pour ce qui est de la chaine je conseillerai de mettre une chaine d'origine YAMAHA car elle est de très bonne qualité .
et pendant le rodage je déconseille de faire trop de "sous régime" entre sous régime et taper dedans comme une enclume il y a pas mal de marge ^^ un rodage il faut y aller progressivement -je suis d'accord- tout en faisant varier les régimes .. mais je sais ce que c'est la peur du serrage aussi :lol:
Bonne route
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede Mig le 03 Juin 2019 18:20
Quelque p'tite nouvelle,
300 km de fait ! tous va bien, j’ai toujours pas changé la chaine mais cela ne va pas tarder
coté look j'ai réussi à mettre les clignotants LED (centrale + résistance X2) impeccable cela lui donne un style plus sympa
je me suis attaquer aussi à raccourcir la fixation de la plaque d'immatriculation histoire d'enlever la bavette (je roule pas quand il pleut donc bon...), reste plus qu'a recevoir l’éclairage de celle ci.
Bientôt les protèges mains et un kit d’accroche pour le téléphone /GPS (y'a deja le port USB)
la suite au prochaine épisode -o-
Mig
Messagede cedr54 le 12 Juin 2019 20:12
le port du téléphone et le système usb m interesse fortement si tu aurait des photos du système usb je veut bien voir a quoi cela ressemble et comment tu la monté
cedr54
Messagede Mig le 27 Juin 2019 17:15
Pour le support j'ai pris un adaptable car mon téléphone fait 6.3 pouce (Samsung A9)
il va bien, résiste pour le moment aux bosses et trous des chemins et n'abime pas l’écran sur les bord
voila le lien
https://www.dx.com/p/universal-motorcyc ... -2-2039737
Pour le port USB j'ai pris sur Aliexpress celui ci
il recharge bien mon téléphone, il est petit et imperméable,
en plus t’a un bouton on/off, pense juste a protéger le tous avec un fusible (moi j'ai mis du 7A)
Voila le lien
https://fr.aliexpress.com/item/32950197 ... 6c374UWJNv
Pour le montage c'est simple, un tournevis, un peut de fils, de la gaine noire et hop
N'esite pas si t'a des questions autre
et pour les autres 600Km de fait -o- je continue le rodage avec des pointes a 100Kmh et je relâche toute suite pour me retrouver a 80Kmh
Mig
Messagede Mig le 26 Nov 2019 17:39
Coucou a tt le monde,
rodage fini -o-
mais j'ai un nouveau problème, j'ai acheter un compte tour Koso (https://fr.aliexpress.com/item/32909827 ... b201603_55)
le problème viens du faite que celui ci affiche au ralenti +/-300trm alors qu'il devrai afficher +/-1300 trm
j'ai normalement bien régler le bousin en sélectionnant 2temps 1 cylindre dans les parametres
SI vous avez des piste je suis preneur
la bise !
Mig
Messagede phifi le 26 Nov 2019 20:47
Tu as acheté un compteur avec Koso écrit dessus, mais tu n'as pas forcément acheté un compteur Koso :mrgreen:
Messagede Mig le 26 Nov 2019 20:50
j'en doute pas vu le prix, mais j'ai toujours pas trouver pourquoi il manque 1000tr :burp:
Mig
Messagede Spocky35 le 26 Nov 2019 21:04
Peut-être que ton moteur tourne à 1500 rpm au ralenti. Dans ce cas, ce compteur doit t'afficher "150", puisque qu'il faut x10.
Or il t'affiche le double...
Joue avec les paramètres jusqu'à voir s'afficher 150... Si tu mets 4temps-1 cylindre?
Messagede phifi le 26 Nov 2019 23:39
=D< Ah oui c'est une bonne piste.
Messagede Yam3cx le 27 Nov 2019 11:31
Mig a écrit:Pour le port USB j'ai pris sur Aliexpress celui ci
Voila le lien
salut
après quelques mois d'utilisation ça donne quoi ton connecteur USB ??
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Mig le 28 Nov 2019 14:50
Coucou, la prise USB marche bien, malgré plusieurs très bon orage, donc je dirait fonce !
J'ai bidouiller dans les réglages hélas j'ai tjrs pas trouvé.. peu être une piste sur le câble qui entoure la bougie qui a pas le nombre de spire ...je creuse encore
Mig
Messagede phifi le 28 Nov 2019 16:56
:idea: Au lieu d'entourer le câble autour du fil de la bougie, branche le sur le fil orange qui arrive à la bobine HT.
Messagede Mig le 28 Nov 2019 17:53
Pourquoi donc ça envoi un signal a chaque tours ? Moi j'ai peur qu'une entrée de jus fusille se pauvre petit boitier acheter pas cher :crap:
Mig
Retourner vers Les DTX
