Dtx de lemeumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 11 Aoû 2026 20:19
Top pour le flux
Oui oui je l'avais vu aussi le truc du deuxième trou et tout et oui j'avoue que c'est un bon casse tête cette histoire mais bon t'es sur la bonne voie je pense.
Est-ce que par hasard le radiateur Ali a plus de canule que celui d'origine et cela jouerait un chouia aussi dessus?
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 11 Aoû 2026 20:34
Oui il a 2 rangées en plus(+) par rapport à celui d'origine viewtopic.php?f=20&t=26598&st=0&sk=t&sd=a&start=300#p465291
Le meumeu
Motos: 125 dtx et dtre
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2026 13:14
Rominja a écrit:c'est un bon casse tête cette histoire
Trop chaud -sans qu'on sache vraiment pourquoi- et maintenant trop froid, clairement, c'est un peu la grosse saoulade, l'affaire...
Qu'est-ce que ça va être en plein hiver...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede SEBLOB le 12 Aoû 2026 13:25
Serrage moteur pour raison de surchauffe en raison du circuit de refroidissement qui se serra bouché pour cause de congélation :?: :fume:
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 12 Aoû 2026 13:31
Salut
J'ai mis le calorstat de la DTX et c'est exactement pareil.... En roulant plusieurs kms à 80-90 ,le moteur ne dépasse pas 58-60° sur le haut moteur , sur le haut des radiateurs, le thermomètre affiche env 61-63° et sur le tuyau de retour qui revient à la pompe à eau entre 48 et 52°....
Rominja, a le même système que moi et sa température fonctionnement est supérieur de 10°?? ??
Sinon quelques petits test sur le PWK:
Le niveau de cuve:
https://youtube.com/shorts/Y1gN6PVCNlo? ... I7U9OJKyaL
Le niveau d'essence se stabilise a 4mm du plan de joint de la cuve.
Le débit d'essence :
https://youtube.com/shorts/J6YIwRlYNOk? ... ohu6oJFKWW
Et une petite modif que je voulais essayer....et c'est plug n play :dance:
Et j'ai augmenté le gicleur de ralenti à 40 (au lieu de 35) ,vis d'air a 1,4 trs environ....ça fonctionne bien mieux avec le 40 sur les petites ouvertures....
C'est clair ... Quand je pense au nombre d'heures que j'ai passé a chercher et démonter/rémonter (et vous pareil)...Ça me casse clairement un peu les c.......
Ou alors le radiateur Aliexpress est plus performant et mon problème de surchauffe a occulté ses performances :-k
SEBLOB a écrit:Serrage moteur pour raison de surchauffe en raison du circuit de refroidissement qui se serra bouché pour cause de congélation :?: :fume:
Mdr
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 12 Aoû 2026 13:36
En hiver je pensais simplement condamné le circuit droit ou repassé en origine.
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2026 13:39
Bipcoyote a écrit:Vu le prix : ça se tente :D
Note que pour une pièce à 6€, tu as 2€ de transport, OK, et maintenant, 3€60 de "taxe sur les petits colis", rien que ça...
Une taxe belle comme du Trump qui va sauver l'industrie européenne, lol...
J'ai rentré quelques bricoles, dont un indispensable nettoyeur de spi de fourche, le mien étant un poil abimé par le poids des ans... Prix du produit, 2,12, expedition et taxe... idem le compteur.
https://fr.aliexpress.com/item/10050081 ... pt=glo2fra
Si 3,60 de taxe d'importation sur un produit à 2,12, c'est pas du vol qualifié...
Le pire étant que le produit en question se négocie couramment sur des sites français à 15/18€...
Les Chinois te sortent une contrefaçon à tarif plancher, le gentil commerçant français met en ligne non le produit américain originel mais une contrefaçon -probablement chinoise- à 7 fois le prix chinois contre 10 pour le vrai produit du 'ricain qui l'a inventé et à qui personne va filer 25 balles alors que tu trouves le même à 2€, si tu dis au vendeur français que c'est un voleur, il va te répondre que c'est à cause de toutes nos charges et impôts, et donc pour protéger le gentil commerçant qui t'entube doublement, contrefaçon plus prix élevé, l'état met en place une taxe de plus de 150% dans ce cas précis, dont le commerçant français ne voit pas la couleur et qui ne fait rien d'autre que pénaliser le consommateur français, qui continue néanmoins à acheter chinois puisque ça reste grave moins cher...
C'était notre grand jeu "kivolki?"...
(Et ma minute Seblob, lol...)
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2026 13:43
Rominja a écrit:En hiver je pensais simplement condamné le circuit droit ou repassé en origine.
Simple et pratique.
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 12 Aoû 2026 13:43
Le meumeu a écrit:Salut
C'est clairement un truc de fou...
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2026 13:46
Le meumeu a écrit:Sinon quelques petits test sur le PWK:
Le niveau de cuve:
P... le jour où on les cherchera, comment qu'on va jamais les retrouver, les bonnes infos sur le swap de carbu...
:marteauplusgros:
Re: Dtx de lemeumeu
=D<
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 12 Aoû 2026 13:53
Le niveau de cuve:
:marteauplusgros:
Je ferais un tuto quand j'aurais finalisé l'installation/réglage du PWK et le cas échéant de la BAC VF4... ici je regroupe toutes mes etapes/modifs pour les retrouver....
Le meumeu
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Rominja le 12 Aoû 2026 14:12
Simple et pratique.
Pour condamner je pensais à deux pince à clamper entrée et sortie du second radiateur.
Après en 15min à tout péter tu vidange, remplace la durite acier et la durite culasse donc ça ne me paraît pas non plus la folie
Rominja
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede ARNAUD le 12 Aoû 2026 17:29
Une fois encore, perso, scotch US. Entièrement réglable, rapidité imbattable, lol...
Re: Dtx de lemeumeu
Messagede Le meumeu le 16 Aoû 2026 18:06
Salut a tous
Quelques petites modifs sur le carbu pour améliorer sont fonctionnement.....après pas mal de recherches,je me suis aperçu que les pwk en général (même les originaux a priori) ont quelques petits soucis de conception....
Je me suis inspiré,en autres, des tutos de Mrtrakc ou de zinzin pour faire ces modifs:
https://youtu.be/EFXFvepG59c?is=YVcdVRfPCb89k6NY
Ou
https://youtu.be/sFmbDiEvCSI?is=IeozMdgxwaa_7NPZ
Par exemple....
Ce qui donne ça:
Rajout de 2 trous de 3mm:
Agrandissement a 2mm du trou de mise a l'air du puit d'aiguille
Pour être en cohérence avec le trou du puit d'aiguille
Et recentrage des trous de remplissage de la cavité du GP:
Et j'ai aussi agrandi a 2mm les mises a l'air de la cuve (pas de photos)
Toutes ces modifs ,se font très facilement...faut juste être minutieux et y aller tranquillement (vitesse lente de perçage) pour ne pas casser le forêt (petit diamètre)...
D'origine, Ce carbu est livré avec un puit d'aiguille de 8 trous (comme 99% des 30 pwk) ...le 8 trous peut "brider" ou compliquer les reglages.....
ce qui marche le mieux c'est un 30 trous que j'ai commandé sur scootfast https://www.scootfast.net/fr/needle-jet ... holes.html il y a bien moins cher sur Aliexpress mais pour l'avoir rapidement j'ai préféré l'acheter ici.... il arrive mardi....
Sinon niveau température, je tourne maintenant a 64_65° a vitesse réduite dans les chemins (voit beaucoup moins Si je met les ventilateurs en route) et sur route a 80-90 Km/h -->60-61 grand max
J'y perd mon latin :roll: :shock:
Le meumeu
Retourner vers Les DTX
