P'tit nouveau en DTX
Re: P'tit nouveau en DTX
Messagede REMY02400 le 18 Mar 2020 17:08
Pour tordre la rondelle je le fais avec une pince multiprise.
L'axe de la pompe à eau doit être libre enfin je me comprends.
Quand je dis libre tout est relatif, il ne faut pas oublier qu'il y a trois lèvres sur le joint spi.
Messagede Mig le 18 Mar 2020 19:03
Ok pour la pince,
Pour la pompe a eau, j'arrive pas a la faire tourner a la main quand elle est enfoncé a fond ( carter démonté)
Soit heureux que t'a boite craque, cela prouve qu'il y a encore des pignons !
Mig
Motos: 125 DTX - 125 TZR - 250 CR - 125 DTR
Messagede Mig le 31 Mar 2020 9:48
Bonjour à tous,
Alors j'ai avancé dans mes travaux :D
Rondelle de blocage de pignon fait (merci à Remy pour la technique)
Pour l'axe de la pompe à eau qui bloquai j'ai utilisé un foret de 10 afin d'agrandir le trou, maintenant elle tourne impeccablement bien dans son logement, plus de point dur !
Là j’attends un pignon de pompe à eau car l'ancien avait des dents d'abimés (et la pompe à eau c'est important :burp: )
Un joint tout neuf de carter d'embrayage attend dans sa pochette avec celui de la pompe à eau, restera à refaire le plein d'huile de la boite
Pour mon problème de circlips je n'est pas trouver la taille, du coup j'ai acheter un ensemble de taille sur Ali express pour moins de 5€, dans le tas y'en avais qui allais..
J'en ai profité pour changer toute les vis du demi carter car celle ci s'abimaient avec le temps (maintenant ce sera une clé de 10 pour le démontage) sauf une qui sera démontable avec une clé allen vu le peu de place.
En attendant mon pignon j'en ai profité pour poncer le pot échappement qui étais bien rouiller, bon je vais pas tout faire j'ai des ampoules au doigts
Ci joint des petites photos de la belle -0-
Mig
Messagede Mig le 01 Sep 2020 6:23
Coucou tt le monde !
Je trouvais mon dtx un peu mollasson du coup j'ai tenté le décalage de l'allumage
Un expert pourrai me dire si je me suis pas trompé de sens ? Ou si j'ai merdouiller quelque part !
Mig
Messagede phifi le 01 Sep 2020 8:24
C'est bon :wink:
Messagede Mig le 01 Sep 2020 8:46
Merci phifi !
Autre question, j'ai une entretoise avec deux petits joints qui est tombée en séparant les carters moteur
J'ai un doute sur son emplacement, car sur les vues éclatées de chez Yamaha ont voit pas grand chose..
Ci joint une photo avec son potentielle emplacement
Mig
Messagede zeetoon le 01 Sep 2020 10:22
C'est ça ! :wink:
Messagede Mig le 01 Sep 2020 10:25
Merci ! mais quelle est sont utilité car elle a vachement de jeu dans son emplacement, les joints ne colle pas au carter :shock:
Mig
Messagede REMY02400 le 01 Sep 2020 10:28
Oui c'est bien son emplacement, c'est pour limiter les vibrations.
Messagede Mig le 01 Sep 2020 11:00
ok merci -0-
Mig
Messagede zeetoon le 01 Sep 2020 14:10
C'est le passage d'une fixation moteur, donc il y a besoin d'une entretoise ... son utilité pour les vibrations, je ne sais pas ...
Messagede Mig le 08 Sep 2020 14:19
Dac merci ,
Autre question, ma rondelle de bloquage pour la noix d'embrayage est foutu..
avez vous des combines pour éviter de payer +de 3€ hors frais de port de 7€ !! une rondelle?
Celle ci est vraiment obligatoire ? Y'a déjà u des cas de casse a cause de cette rondelle qui étais HS ?
D'autre référence sont adaptable à notre système ?
Cordialement
Mig
Messagede phifi le 08 Sep 2020 17:42
Le seul mayen d'éviter les frais de port est de commander cette rondelle en concession.
Je ne me risquerais pas à rouler sans.
Messagede Mig le 14 Sep 2020 14:35
Bonjour à tous, -0-
Voila je continue le remontage, pour le moment tout va bien, les roulements, les spis et les joints "papier" ont été changés.
Mais arrivé à la fin je me retrouve avec une rondelle freinée en rab et j'ai un doute sur son emplacement.. et mème si elle fait vraiment partie du moteur car je démonte plein de truc sur mon établi :marteauplusgros:
Mig
Retourner vers Les DTX
