DTX 2005
DTX 2005
Messagede acid le 01 Oct 2008 18:51
Encore un DTX !
et
et
Ligne d'échappement Rino
Petite préparation moteur
Transmission 16 - 55
Je m'en lasse pas !
acid
Re: DTX 2005
Messagede phifi le 01 Oct 2008 19:24
Très propre !!
Qu'entends tu par "petite préparation moteur"?
Re: DTX 2005
Messagede acid le 01 Oct 2008 21:41
Le but était de trouver l'accord optimun admission/carburation/combustion/échappement sans faire de modifications lourdes ou remettant en cause la fiabilité.
Modifications faites après le montage d'un échappement complet Rino :
- Boîte à air : échange du filtre (Twinair), percage de qqs trous au dessus de la boîte à air le plus vers l'arrière possible (le nb de trous ouverts sera ajusté par la suite). Le manchon reste en place.
- Carburateur : gicleur principal de 230 au lieu de 210 (j'ai fait des essais avec plus gros sans succès). Le changement de pot demande un nouveau réglage de ralenti (gicleur de ralenti conservé)
- bougie BR9EIX. J'ai constaté qu'avec cette bougie mon ralenti - 980t/mm - est plus stable qu'avec une bougie BR9 "ordinaire" (meilleur rendement ?)
- Pipe : modifiée (à ta façon Phifi)
- boîte à clapets : écartement des butées (mais pas au max possible). Trous des butées agrandis. Clapets d'origine conservés.
- valve : réglage de l'ouverture par les cables (d'origine la valve n'était pas complètement ouverte coté piston). Suppression du bossage et meulage du bord de fuite, de telle façon que l'orifice d'échappement soit complètement ouvert.
Après avoir essayé une transmission 17-57, je suis passé à 16-55 qui est pour moi le "braquet" qui convient le mieux à mon usage.
Quand j'atteins 10000 tr/mm (y compris en 6ème) mon compte tours clignote en rouge (c'est moi qui est choisi ce seuil paramètrable) je réduis les gaz .
C'est tout, c'est simple, et ça marche très fort.
acid
Re: DTX 2005
Messagede phifi le 01 Oct 2008 21:57
:wink: ok, ... :lol: et je vois bien où tu as trouvé les modifs à faire.
Re: DTX 2005
Messagede pirana64 le 01 Oct 2008 22:56
euh non moi je vois pas... :-k
:fight: trés belle moto.ton silencieux me rapelle comment le rino est loooooooong!heureusement que j'ais un shorty moi! :lol: et sinon très sympas les protection de cadre!je vais m'en faire a l'ateliers moi je sens...
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: DTX 2005
Messagede kristian le 02 Oct 2008 0:07
elle a jamais vu un virage cette moto ou bien???
je me trompe ou tu as 768 km??? tu as déjà fait toutes ces modifs sur le moteur et tu prends 10000???
Bientôt un bo dtx en vente avec moteur cassé :dance: :dance: :dance:
Re: DTX 2005
Messagede OldTimer le 01 Déc 2008 21:25
J'avais pas vu, il est très joli même pour un bleu.
La photo est floutée au niveau du compteur :mrgreen: c'est xx768 kristian.
Bon choix de transmission, idem pour le régime max avec la ligne rino passé 10.000 la courbe de puissance tombe à 0 vu que le gros volume du corp déplace la puissance et le couple vers les bas et moyens régimes.
Y'a que les trous qui m'embète un poil mais bon.
Très sympa !
Re: DTX 2005
Messagede bcf le 01 Déc 2008 21:40
Tient un tourangeau
tu tournes dans quel secteur ACID?
et oui moi aussi
TDR de 2001 , PSB 17, Clapets carbone, silencieux ARROW, bulle haute, protège main ACERBIS, pneus michelin pilot
bcf
Re: DTX 2005
Messagede acid le 02 Déc 2008 15:58
OldTimer a écrit:Y'a que les trous qui m'embète un poil mais bon.
Tu parles des trous dans la boîte à air ?
Ils sont indispensables compte tenu des modifications que j'ai faites et de toute façon totalement invisibles et facilement rebouchables. Ces trous permettent d'ajuster finement la quantité d'air aspirée.
acid
Re: DTX 2005
Messagede acid le 02 Déc 2008 16:09
J'habite au sud de Tours et je me balade en DTX dans un rayon de 50/60 kms autour de Tours.
Me joindre en MP pour plus de précisions :)
acid
Re: DTX 2005
Messagede NONO 46 le 02 Déc 2008 16:57
acid a écrit:Tu parles des trous dans la boîte à air ?
tu as l'air d'être un vrai spécialiste en carburation =D< peux-tu nous en dire plus et nous dévoiler tes secrets :?: merci d'avance :wink:
Re: DTX 2005
Messagede acid le 02 Déc 2008 22:57
NONO 46 a écrit:peux-tu nous en dire plus et nous dévoiler tes secrets :?::
Tout d'abord NONO je te souhaite bon courage, soit confiant, tout ira bien.
Ensuite, hé bien je n'ai pas de secrets :) Mais j'ai simplement une certaine expérience en mécanique bien que ça ne soit pas mon métier. J'ai commencé sur mes mobs, puis sur celles des copains. Les DTMX et autres DT sont passés à la "prépa". J'ai ensuite et en même temps fait de la mécanique sur des autos à l'époque où les moteurs n'étaient pas encapsulés et farcis d'électronique jetable. Régler un carburateur SU à cloche sur une Triumph, une Rover ou une Jaguar c'est autrement plus délicat que de régler le moteur d'un DTX !!!
acid
Re: DTX 2005
Messagede xsaraman le 07 Déc 2008 14:56
elle est superbe en tout cas =D<
xsaraman
Motos: dtre
Re: DTX 2005
Messagede fullpower460 le 26 Fév 2009 0:57
salut !! elle est nikel ta DayTay :D
j'adore ton compte tours stage 6 c'est le même que je veut mettre ^^ ( premiére DTX que je vois avec :mrgreen: )
je voulait avoir quel que précision sur t'est modif' ???
Code: Tout sélectionner
tu a ressentit quelque chose niveau comportement moteur ?
je vois pas mal de monde qui le fait sa !! sa fait gagner quoi concretement ?? car je comprend pas grand chose au histoire de valve ?? :roll:
merci .. a+
fullpower460
Motos: 125 DTX 07'
Re: DTX 2005
Messagede Lemotard le 26 Fév 2009 19:27
:fume:
Lemotard
Motos: g
Retourner vers Les DTX
