Restauration 125 dtx
Messagede robocop le 12 Déc 2010 18:11
Salut ! Je vous présente mon projet : restaurer ma 125 dtx décédé il y a 2 ans et demi. :bierre:
J'ai eu un gros accident (3 mois d'hôpital) et la moto a morfler.. ^^
Donc résumer de se qui est mort: fourche,réservoir plus un peu tout sauf moteur boite et l'arriere de la moto.
Pour le cadre.. et ben il a du morfler mais il a pas l'air tordus donc je pars du principe que meme si il est tordu ben de toute facon c'est plus pour m'amuser que autre chose.
Ah oui j'ai oublié de dire je suis nul en mécanique haha donc c'est la découverte. :D
place au photos (premiere fois que je m'inscrit sur un forum #-o )
édit elle a 4150km :fume:
robocop
Motos: 125 dtx
Re: Réstauration 125 dtx
Messagede robocop le 12 Déc 2010 18:13
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede ferrarinero le 12 Déc 2010 19:08
euh ouai faut mieux, elle a pas eu de procédure RSV?? Sinon pour ta restauration ça me semble pas trop compliquée même pour un novice en méca car y'a peu de mécanique à revoir :mrgreen: . Quand tu auras changé fourche, guidon, plaque phare et roue avant, t'auras déjà bien avancé.
A oui pas de bol pour ton accident, ça , c'est pas sympa :? ...
new personnal yamaha 125 ;)
ferrarinero
Motos: yamaha DTR restylée!!
Messagede phifi le 12 Déc 2010 19:38
Même question: tu as encore le droit de rouler avec suite à l'accident (carte grise bloquée par procédure rsv)?
Sinon, la première chose à faire est de trouver une fourche.
Messagede robocop le 12 Déc 2010 20:53
Il n'y a eu aucune expertise (j'était en "tort" et assuré au tiers)
la moto n'ayant pas tournée de puis longtemps j'ai démonté le moteur pour le nettoyer il est pas mal encrassé donc j'ai bien fait et il y aura quelque modifs (boite a clapet,gicleurs,ligne dep,)
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede robocop le 12 Déc 2010 20:55
et pour la fourche il y a t-il des fourches qui s'adaptent autre que celle d'origine? car celle d'origine est pas facile a trouver
j'ai vu le topic sur la fourche de xt qui s'adapte sur les dtr est-ce le cas sur dtx aussi?
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede phifi le 12 Déc 2010 22:43
Oui c'est le cas, et toutes les fourches en 41mm de diamètre de tube s'adapteront, donc DTR et TDR lightburner.
Re: Restauration 125 dtx
Messagede robocop le 13 Déc 2010 14:26
donc j'essaye de trouver une fourche et j'ai trouver un réservoir je le commande se soir.
Haut monteur démonter et nettoyé, le piston est comme neuf.
Prochaine étape le carbu ( gicleur plus gros a cause de l'arrivé de la dep ) et modif de la boite a clapet style YZ.
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede robocop le 13 Déc 2010 14:41
avant d'avoir démonter le haut moteur
le haut moteur
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede robocop le 13 Déc 2010 15:16
J'ai trouvé une fourche : http://www.agpl.net/17174-yamaha-dtr-x- ... 04-07.html est-ce correct?
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede ferrarinero le 13 Déc 2010 17:50
ouai mais t'as p'tete moyen de trouver mieux... J'trouve assez cher en plus sans les tés.
ferrarinero
Messagede Dan57 le 13 Déc 2010 22:53
sur ton cylindre on dirais une petite amorce coté échappement :-k
Dan57
Messagede robocop le 14 Déc 2010 11:19
ferrarinero a écrit:ouai mais t'as p'tete moyen de trouver mieux... J'trouve assez cher en plus sans les tés.
oui je pense que tu as raison je continu a chercher
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede robocop le 14 Déc 2010 11:20
Dan57 a écrit:sur ton cylindre on dirais une petite amorce coté échappement :-k
non tkt c'est les reflet du flash il est niquel :dance:
robocop
Motos: 125 dtx
Messagede redmec le 14 Déc 2010 12:25
Ha bon!! Dan et moi on voient mal alors,... parce que moi aussi je vois des traces sous la lumière d'echap!
redmec
Motos: TDR 97
Retourner vers Les DTX
