Topino DTX Bleu
Topino DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 22 Jan 2011 20:22
Bonjours a tous,toute, je vais vous presenté ma titine :)
Alors elle et de 2006 elle a maintenant 10100km,je la possede depuis 4moi lors ce que je l'est achette elle avait 7200km.
Dessus j'ai fait:
La modification de la bavette
Retiré la laniere de la selle
Monté un pneu michelin en 150/60/17
Monté un pot dep
Maintenant elle tape la pause :p
dsl sa attendre le systeme de photo bug :x,pih sa laisse du suspense
TopinoDTX
Motos: Yamaha DTX 125
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 22 Jan 2011 23:45
TopinoDTX
Re: Titine DTX Bleu
Messagede Titine le 22 Jan 2011 23:48
Ben c'est moi qui m'apelle Titine :roll: :fume: :fume: :fume:
Très très belle cette Bécane =D<
Re: Titine DTX Bleu
Messagede lilian44 le 23 Jan 2011 14:55
Elle est bien belle , on dirait la mienne ! ^^
lilian44
Motos: 125 DTX, 125 DT, 350 DR, 125 ktm , plusieures 103
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 28 Mar 2011 17:20
Alors voila je vien vous apportez des nouvelle, apres beaucoup de reflexion j'ai decidé de m'achette un jeu de jante enduro :)
L'achat et en court j'ai trouvé les jante et le disque , il faut que je voye les jante en photo car sur l'annonce il y en a pas mais le vendeur doit m'en donné une demain.Mais le disque que je prend et le Brembo Or j'espere pouvoir adapté tout sa :), Si vous avez des avis et des technique d'adaptation n'hesite pas a me les faire parvenir :)
Le disque en photo sur la deuxieme photo :)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/155699647.htm
TopinoDTX
Re: Titine DTX Bleu
Messagede phifi le 28 Mar 2011 17:38
C'est un disque de TDR lightburner, il ne se monte pas sur un moyeu de DTR car le moyeu du light est spécifique.
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 28 Mar 2011 19:33
erf et merde ! :oops: merci phiphi^^
TopinoDTX
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 12 Avr 2011 10:41
Salut,Je vien au nouvelle ! :)
Samedi j'ai demandé des conseil pour effectué l'avance a l'allumage :) et maintenant me revoila la modification a etait faite et a etait tres bénéfique ! Je vous met une photo de la bougie, dite moi ce que vous en pensé, En reglage je suis a 2 trs 1/4 a la vis de richesse 220 gicleur principal,17.5 gr.Vitesse de pointe 115-120 (couché xD ! ) :?:
J'ai une petite idée du probleme corrigé moi si je me trompe,soit filtre a air colmaté ou valve mal reglé,pour la valve j'i regarde cet aprem c'est les vacance :dance: .
Cordialement
Edit: j'ai oublié la photo >.<
TopinoDTX
Re: Titine DTX Bleu
Messagede redmec le 12 Avr 2011 10:54
2t 1/4 avec un GR de 17.5 c'est pas normal!
115/120 débridé et en 16/57 c'est faible!
Dans les 2 cas, :wink: oui, contrôle déjà la valve et le filtre a air.
redmec
Motos: TDR 97
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 12 Avr 2011 10:57
C'est pas normal en quoi les 2 tour 1/4 ?
Je tien a dire aussi que sur un autre sujet j'avait dit que au point mort la moto ne monté pas d'une seule ligne jusqu'au regime maxi,ce probleme la et resolu.
TopinoDTX
Re: Titine DTX Bleu
Messagede TOMTOM le 12 Avr 2011 20:24
TopinoDTX a écrit:j'ai demandé des conseil pour effectué l'avance a l'allumage :) et maintenant me revoila la modification a etait faite et a etait tres bénéfique ! J'ai une petite idée du probleme corrigé moi si je me trompe,soit filtre a air colmaté ou valve mal reglée
:shock: :shock: Tu te preoccupe de modifier ton avance alors que le reste n'est pas sur ??? :-k [-X
Re: Topino DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 13 Avr 2011 11:40
La valve et maitenant OK ,filtre a air je fait des test demain voir si il et colmaté ou pas :O.Car dans les esseyage hier sans selle la moto marché drolement bien ! Vous pensé quoi de la bougie? elle a l'air pas mal non?(ma carburation)
TopinoDTX
Re: Topino DTX Bleu
Messagede pirana64 le 13 Avr 2011 12:17
un poil riche. elle ne broute pas ?
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: Topino DTX Bleu
Messagede TopinoDTX le 13 Avr 2011 20:15
Euh non iil me semble pas ,une solution pour l'appauvrir ? Apart le changement du gp.Elle Prend maintenant 120 tranquile sans etre coucher.Faible apres toute les modif effectué non ?
TopinoDTX
Re: Topino DTX Bleu
Messagede stef64 le 14 Avr 2011 15:10
Slt,sur mon dtx j'ai une ligne rhino GP 230 YPVS réglé et elle est débridé a la masse.Je prend 10 000 tours et vitesse de pointe entre 130 et un peu plus de 140 ça dépend du temps.
stef64
Motos: dt 125 x
Retourner vers Les DTX
