DTX custom
DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 02 Aoû 2011 11:55
Phare et saut-de-vent de YBR, protège-mains en cours...
Et réglages carbu toujours galère!
Bonne route...ImageImage
RuddyWarriors
Motos: 170 DTX 2006, 125 KX 2000
Re: DTX custom
Messagede rems13 le 02 Aoû 2011 16:09
Perso, je trouve pas génial le phare et le saute vent que tu as adapté.
C'est vrai que la plaque de phare d'origine est pas top avec son phare rectangulaire, mais je trouve que c'est moins bien :-#
Et les autocollants y'en a un peu trop :lol:
J'aurai cherché une plaque de phare plus moderne et mis que le kit déco monster :-\"
Mais bon tous les goûts sont dans la nature. :wink:
rems13
Re: DTX custom
Messagede loky le 02 Aoû 2011 18:57
+1
j'm en fou ,j'suis fou... et j aime pas le rouge ...
loky
Motos: 200 dtre
Re: DTX custom
Messagede jerome 68 le 02 Aoû 2011 21:03
+2
jerome 68
Motos: dtr 125
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 07 Aoû 2011 13:08
Modification de la B.A.C., de la pipe et de la valve en même temps.
Montage des clapets carbones, du filtre à air TwinAir et des protèges-mains.
Carbu encore appauvri en haut, gicleur de 190.
25 pour le ralenti, c'est nettement mieux! Le bruit à changé, c'est complètement différent et je ressent un peu plus de nervosité. -0-
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede stef64 le 07 Aoû 2011 19:05
slt ,tu a fait quoi a la pipe?tu a tout decoupé?
stef64
Motos: dt 125 x
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 08 Aoû 2011 8:37
Oui oui.
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 16 Aoû 2011 12:56
Je commence à voir la bougie pâlir avec le GP de 180, mais ça manque encore de tours à fond de 6.
Donc, je vais tester l'aiguille à l'ancienne. la 5J25 à gauche.
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 18 Aoû 2011 19:10
GR 25, GP 190 et 3ème cran sur l'aiguille 5J25. Vis d'air -1
Peu de différence, plus linéaire et toujours le soucis à fond de 6.
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede koxafr le 19 Aoû 2011 13:30
:P c'est peut être ton phare qui fait ca hihi...
Non sans rire, ta valve est bien reglée? combien de km le haut moteur?
koxafr
Motos: dtr 2002
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 22 Aoû 2011 19:10
J'ai une patte de phare qui à cédé, je vais remettre l'origine!
17.000 Kms et piston seulement 3.000, je l'ai changé.
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 22 Aoû 2011 19:11
La valve est correcte.
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede rems13 le 22 Aoû 2011 19:39
Salut, c'est un manque de tours en 6ème ton problème ? Je crois que tu n'as pas de compte tours sur DTX.
C'est quoi tes réglages actuels de carburation et c'est quoi ceux d'origine (je ne connais pas pour dtx) et tes modifications.
Tu as touché à la boite à air (BAA) ou le manchon d'entrée d'air au dessus de la BAA ?
rems13
Re: DTX custom
Messagede RuddyWarriors le 22 Aoû 2011 20:04
Oui c'est exact, pas de compte-tours d'origine. Mais ça se ressent, les autres rapports poussent plus.
Je reprends des tours à moitié de poignée et ça ralenti la poignée dans l'angle. Ca va nettement mieux avec un GP plus petit, normal je dirais.
Sauf, que normalement quand on n'est débridé avec un pot, des clapets, un twin-air et des bricoles, je devrais avoir un GP plus gros que d'origine.
Origine, 17.5, 210 et là 25, 190. Je repasse à 185.
La BAA est normale et le manchon aussi est présent.
-->J'en déduis que ça viendrai du SPES...
RuddyWarriors
Re: DTX custom
Messagede redmec le 22 Aoû 2011 20:17
:-k Gicleur de 185?.. Tu es sûr d'avoir la bonne gamme de gicleur? sa pourrais bien expliquer que tu sois trop riche si c'est des gicleurs de type 200dtr!
Quoi que ta bougie est bien pâle.. :-\" mais bon les bougies...
redmec
Motos: TDR 97
Retourner vers Les DTX
