Page 2 sur 6
Re: DTX custom
MessagePosté: 22 Aoû 2011 22:00
de phifi
Un spes ça ne passe pas les 9500 tours maxi en fond de 6...
Re: DTX custom
MessagePosté: 23 Aoû 2011 0:08
de RuddyWarriors
Ben voilà, j'ai plus de doute alors. C'est bien le pot qui fait ça!
Je ne sais pas à quoi ressemble les gicleur de 200dtr, mais c'est sûr, j'ai de bons gicleurs.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 10:05
de RuddyWarriors
J'ai trouvé la solution pour le pot, en mettant une "bride" à la sortie. Moins de patate et de reprise, mais l'allonge de 10 km/h à chaques rapports! -o-
C'est bon, compteur bloqué!! Hiiiiiha :dance:
Réglages carbu à revoir, petit trou à l'arrêt, prêt à caler en essuyant la poignée.
Ce n'est pas de l'huile qui vient du moteur, mais celle que j'applique dessus (pour ralentir la rouille)
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 12:41
de koxafr
un db killer qui donne plus de gouache ... cherchez l'erreur
#-o
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 12:54
de RuddyWarriors
Un db killer? Que veux-tu dire?
-->J'ai serré, fais chi**
Même pas 30 kms, et j'aurais dû m'en douter de remonter un gicleur plus gros. ça envoyai grave, c'était trop beau!
3 kms à poussé pour renter, la bougie est grise. Très certainement le piston percé.
:fight:
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 13:07
de koxafr
bah un db killer ca ressemble à ce que tu as fait, c'est pour limiter le bruit.
http://www.echappementmoto.com/distribu ... colare.jpg
...mais là ta serré ? :shock: la chaleur des échappements pouvait surement pas sortir, c'est peut être pour ca.
...ou ton gicleur oui
courage au remontage
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 16:27
de phifi
:roll: Tu bloques les gaz d'échappement, ce qui favorise l'onde de retour du pot vers le cylindre, mais en contrepartie fait surchauffer le moteur et le fait serrer rapidement...
Même un gicleur plus gros n'aurait rien changé.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 16:50
de Titine
Ben pourtant, quand les DT sons bridées d'origine à l'entrée du collecteur, ça réduit vachement la sortie des gazs non :?:
C'est des trucs de dingues ](*,) En même temps, drôle d'idée que de vouloir freiner les gaz de cette façon :roll:
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 19:21
de phifi
:arrow: La bride d'origine est avant le pot, donc ça n'agit pas sur son action.
:arrow: L'idée n'était pas si "dingue" que tu crois, sur les motos de piste on utilise fréquemment des "stingers" (voir ici viewtopic.php?f=18&t=13365&st=0&sk=t&sd=a&start=315#p184272 ) en sortie de détente, on joue aussi sur le diamètre et le longueur du tube de fuite (ce que tu as fait sur ton silencieux est un très bon exemple).
:? Sauf que jouer la dessus implique forcément une augmentation de température au niveau du piston, ...et avec un DTX qui n'a pas de jauge de température on ne s'en aperçoit que lorsque c'est trop tard.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 20:27
de RuddyWarriors
Ok, ça peu le faire. Je vais fraiser davantage la rondelle pour le prochain piston, si je n'ai que lui à changer! [-o>
:arrow: aller démontage, il était presque neuf. :cry:
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 20:28
de RuddyWarriors
C'est vrai que le bruit était beaucoup mieux.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 20:33
de phifi
:shock: Ne remets pas une rondelle au même endroit, sauf si tu veux encore avoir le même résultat.
Et si tu joue avec le tube du silencieux (comme décrit dans un des tutos), monte une sonde de température.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 21:20
de koxafr
Ou remets la cartouche d origine si tu las encore.
Avec un spes comme toi qui bridait les hauts régimes, j avais pris 500tours de plus en faisant ca. Meme si le collecteur lui limitera toujours.
...mais ca ca sera avec ton nouveau moteur lol, courage.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 22:59
de RuddyWarriors
Voilà le verdict, piston H.S. et non percé. Le cylindre n'a pas trop morflé, ça va rouler!
Le vilo a mangé un peu, mais je pense qu'il va rester comme ça.
Re: DTX custom
MessagePosté: 25 Aoû 2011 23:08
de Rony
Le vilo il te faut regarder le jeu. Les marques bleutée que tu vois c'est au montage qu'elles ont été faite. ;)
