DTX en renov
Re: DTX en renov
Messagede pirana64 le 09 Déc 2011 0:43
la deco est adaptable au tdr :wink:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Re: DTX en renov
Messagede rems13 le 09 Déc 2011 0:51
pirana64 a écrit:la deco est adaptable au tdr :wink:
quoooooaaaaaa ??? :shock:
Tu veux dire en peinture ? Mais si j'essaye de faire la même chose à la bombe je vais faire un massacre :lol:
rems13
Re: DTX en renov
Messagede pirana64 le 09 Déc 2011 1:00
dans ce cas la, va prendre un rouleau de venilia et fait toi plaisir :wink: tu le chauffe (j'ai pas dis brule :lol: ) au seche cheveux pour ajuster les formes des carenages et basta
pirana64
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 09 Déc 2011 13:50
Autocs recus et testé:
1) Le papier traparent n'offre pas un rendus des couleur comme a l'écran, l'imprimante ne pouvant pas imprimer en blanc l'ensemble paret beaucoup plus sombre.
2) Le papier blanc offre un problème de découpe des contours, et la matière n'est pas un plastique mais plutôt une sorte de toile.
3) L'effet fibre de carbone ne rend pas du tout une fois imprimé.
Bah c'est pas concluent, du coup reste la solution d'acheter un kit deco (mais ils ne me plaise pas ) ou de laisser la bécane tout en noire.
DTX 125 2005
KX 125 de 91 (acheté en 93 et oui elle roule encore)
DS 80 de 93 ( je la garde pour mon filston )
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 09 Déc 2011 13:53
Quelqu'un a t'il déjà essayé les plastique que l'on utilise en modélisme, vous savez ce genre de film plastique que l'on plaque a l'aide d'un fer a repassé ou d'un décapeur thermique ?
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede OldTimer le 09 Déc 2011 22:19
'lu Val.
Je vois de quoi tu parles et j'ai à 100m de chez moi une entreprise spécialisé dans les décos.
Si ça te dis je passe et demande les spécifiques pour réalisation.
Dimension format image etc.
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 14 Déc 2011 11:55
Merci Old, mais pour le moment il faut que je résolve mon problème de carburation, et je vais tester avec des chutes qu'un amis vas me filer avant de faire un investissement. Je me rend compte que cela n'est pas si facile que ca a poser.
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 14 Déc 2011 18:23
Bon j'avance tranquillement, pipe neuve, retour au réglage du carbu ...
Je suis revenus en GP 240 GR 20 et une courbe d'allumage proche de celle des tutos pour cylindre 3MB.
voila ma dernière courbe obtenus avec powerdyn:
et une comparaison avec les courbes effectué au cours des modifs :
on peu y voir le lissage de la courbe grasse a l'ignitech, le plus en régime max grasse au pot, et le fort gain de puissance ( courbe bleu ) grasse a un début de réglage du carbu.
Tout ça pour conclure sur le faite que un bon réglage carbu ça vaux toutes les modifs du monde.( même si c'est chiant a faire ).
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 05 Jan 2012 16:50
Tout d'abord bonne année a tous, ca fait quelque temps que je n'ai pas le temps de posté.
J'avais ces derniers temps une impression de perte de puissance, petit a petit.Alors j'ai demonté le pot pour avoir une idée de l'état de mon piston, en voila quelques photos :
Alors, segments piston cylindre ?
Es ce risqué de continué de rouler comme ça ?
La moto fonctionne bien, mais manque de puissance et de couple.
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede phifi le 05 Jan 2012 17:31
Il va falloir démonter le haut moteur pour voir l'état du cylindre, car au vu de la gorge du segment inférieur c'est fort possible qu'il soit rayé.
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 14 Jan 2012 10:47
Bon : haut moteur démonté et cylindre rayé coté lumière échappement uniquement.
quand on passe le doigt on sens de bon sillon....
Je vais réfléchir a passé a un autre cylindre ... peut être plus gros.
Question, pour le rodage, je remet les courbes d'avance d'origine ?
Et apres le rodage quel type de courbe pour un athena 170 ?
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede phifi le 14 Jan 2012 11:36
Pas besoin de remettre la courbe d'origine pour le rodage.
Re: DTX en renov
Messagede VAL le 14 Jan 2012 14:51
VAL a écrit:Et apres le rodage quel type de courbe pour un athena 170 ?
DTX 125 2005
VAL
Motos: DTX 125
Re: DTX en renov
Messagede phifi le 14 Jan 2012 15:01
Ben ça c'est à toi de tester...
Re: DTX en renov
Messagede PHILARTIS le 14 Jan 2012 16:22
.... et de nous dire celle qui va le mieux :wink:
Motos: DTREX
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
