Page 4 sur 4
Re: Ma Dtx noir de 2004 Ktm
MessagePosté: 06 Aoû 2014 14:17
de Fox DTX 49
Mmh :/ je vais jetée un coup d'oeuil a sa merci
MessagePosté: 30 Oct 2014 15:24
de Fox DTX 49
J'ai mis a jour une nouvelle peinture et covering sur ma 125 , dites moi ce que vous en pensez :)
MessagePosté: 07 Nov 2014 17:27
de Fox DTX 49
J'ai un léger problème , après avoir bien ressoudé la bride du CDI plus bien régler le carburateur, je dépasse pas les 120km/h :angryfire: je me demande quel bougie faut-il mettre avec cette configuration je suis actuellement en BR9 faut-il repasser en 8 ?
Je vous cache pas que mon cylindre/piston a 13.000km dans le nez :oops: .
MessagePosté: 07 Nov 2014 19:21
de BRIO
Ce n'est pas en changeant l'indice de la bougie que tu vas gagner des km/h...
Tu as constaté une baisse de rendement à quel moment? Dans quelles circonstances?
MessagePosté: 08 Nov 2014 2:01
de phifi
:mrgreen: Remets les anciens réglages.
MessagePosté: 08 Nov 2014 15:44
de Fox DTX 49
Sa m'es arrivé peu de temps après avoir débridé mon CDI je l'avais déjà monter a 140 puis 1 mois quand j'ai changer la bougie justement. Après je garde la gouache mais pas l'allonge comme si elle bloquais a 120 km/h j'ai essayer de ressouder la bride , rien à y faire . Remarque ma bougie est noir , mais elle présente pas de "BRRRRR" ou de "BEUUU" . Sa fait 4000km que j'ai cette configuration et jamais eu de problème moteur :-k
MessagePosté: 08 Nov 2014 18:12
de phifi
Une bougie peut merder, mais généralement ça s'entend.
La série "es" de ngk ne vaut pas grand chose, il vaut mieux monter une platine (br9evx) ou une irridium (br9eix).
MessagePosté: 08 Nov 2014 19:50
de Fox DTX 49
Ok je vais essayer sa merci :)
MessagePosté: 09 Nov 2014 21:59
de BRIO
Elle prend tous ses tours sur les intermédiaires et pas en sixième, c'est ça?
MessagePosté: 13 Nov 2014 23:45
de nono28
Ou un voile sur la roue avant :roll:
MessagePosté: 13 Nov 2014 23:46
de Fox DTX 49
Oui voilà la 6 ème veut pas
MessagePosté: 14 Nov 2014 10:34
de BRIO
T'aurais pas fait une amorce de serrage?
MessagePosté: 14 Nov 2014 20:35
de Fox DTX 49
J'ai pas regarder mais non pas de signe de serrage quand j'ai rouler
