Page 2 sur 2
Re: remi74 , DTX 2005
MessagePosté: 30 Aoû 2015 22:41
de phifi
Teste au moins avec une autre bougie avant d'aller plus loin !!
MessagePosté: 31 Aoû 2015 10:04
de remi74
j'ai bien sur déja testé ;)
J'ai donc une étincelle mais elle n'est pas bleue et franche, c'est pas violent violent,
MessagePosté: 31 Aoû 2015 16:48
de phifi
:arrow: Tout d'abord il faut voir si la sécurité béquille ne déconne pas.
Il peut très bien y avoir une étincelle avec la sécurité béquille, par contre son intensité change.
La connexion de la sécurité béquille se fait au niveau de la boite à air et se voit très bien quand on retire la selle. Sur la prise qui va vers le faisceau il te suffit de relier les 2 bornes avec un petit bout de fil pour être rapidement fixé.
Si ça ne donne rien il faut vérifier le stator et l'allumage:
:arrow: Pour tester un stator avec un multimètre (les stators des DTX et des TDR sont identiques):
:arrow: Toutes les procédures de test d'allumage:
Le capteur se teste avec bobine branchée.
MessagePosté: 31 Aoû 2015 18:55
de remi74
je vais tester !
merci :)
MessagePosté: 02 Sep 2015 9:44
de remi74
bon,
Elle a redémarrer avec du start pilot ... mais c'est coupé au bout de 7 secondes ... (elle tournais rond)
Je vais démonter le carbu, c'est surement un souci d'essence finalement ...
MessagePosté: 15 Sep 2015 11:31
de remi74
bon j'ai fini par trouver,
La bougie qui était neuve et qui a marché 50 km avait un écratement trop grand ... pourtant 0,7 mm ...
J'ai appuyer sur l'electrode et zou ... nickel ..
