P'tit nouveau en DTX
Messagede Mig le 28 Jan 2019 14:24
Bonjour a tous, moi c'est Mig !
J'ai récupérer une DTX de 2006 qui avais serré .. Celle ci a 102 000 Km !! oui oui !! bon le piston a cassé faute d'entretiens régulier vers la fin (piston 40 000 Km) + quelques bricoles
Du coup je vais trainé ici pas mal de temps car j'envisage de la refaire de A a Z pour les beaux jours
Pour le moment j'ai :
démonter le moteur pour voir l'entendu des dégâts (le piston a cassé en partie basse et a grattouiller un peut le cylindre (3MB fonte)
nettoyer le cadre
Changé les joints a spi de fourche
ressouder le silencieux
changé les ampoules de clignotants..
A et j'ai aussi une 125 TZR 4fl 53000 Km mais celle ci va être vendu car plus d'utilité vu qu'il y a la nouvelle..
Voila
Soit heureux que t'a boite craque, cela prouve qu'il y a encore des pignons !
Mig
Motos: 125 DTX - 125 TZR - 250 CR - 125 DTR
Re: P'tit nouveau en DTX
Messagede Spocky35 le 28 Jan 2019 14:34
Salut et bienvenue [°]
Avec un pseudo comme ça, tu n'as pas le choix: de cette moto, tu dois faire un avion de chasse!
102000km, c'est un beau score déjà!
Vu le morceau qui est parti sur le piston, tu m'étonnes que ça a du "gratouiller"... :shock:
Messagede Mig le 28 Jan 2019 14:48
Salut a toi,
Je compte m'en faire un jouet pour les week-end mais je compte pas m'envoler non plus !
la pour le moment je vais aller voir un réaleseur pour faire les contrôles d'ovalisation et me prendre les mesures
avec mon pied à coulisse là je doit être dans les 56.?? coté culasse
J’espère que cela va le faire car je me vois pas racheter un cylindre.. deja que le piston coute un bras :?
Mig
Messagede Snawbool le 28 Jan 2019 14:48
heuu... 102000 :shock: :shock:
le gars avant a fait le tour du monde avec ou quoi ?! :shock: impressionnant :)
le bas moteur a été refait je suppose?
Messagede Mig le 28 Jan 2019 14:56
Salut a toi,
Moto pour les trajets travail depuis 2006 du coup les Km monte vite
et non le bas moteur est entièrement d'origine ! juste le cylindre / piston avais été changé pendant la période de garantie suite à un problème d'allumage.
J'ai contrôler les jeux des roulements de vilo et bas rien, mème les joint spi de vilo ne fuis pas :shock: idem pour la bielle j'ai fait un rapide contrôle elle a que da'l
c'est des bon moteur faut croire =D<
Mig
Messagede Snawbool le 28 Jan 2019 15:53
punaise :shock: ca c'est la classe totale =D< =D< =D<
spocky est vaincu ! :mrgreen: :mrgreen:
Messagede Mig le 28 Jan 2019 17:07
Le moteur à toujours tournée à la bonne huile 2 temps et au 98 ... jamais de weeling, burn, stop'it, chaine toujours bien graissée (sa se voit sur le cadre..) par contre elle dormais dehors.. :roll: elle a fait une chute mais pas a haute vitesse,
Mig
Messagede Bipcoyote le 28 Jan 2019 17:09
Salut et bienvenue.
Je crois que tu vas scotcher beaucoup de monde avec ce genre de kilométrage :0006:
Bon courage pour la suite.
Messagede Mig le 28 Jan 2019 17:17
Salut à toi,
Merci pour le courage y va en falloir :fume:
Mais moi j'ai fait encore 0 km avec, elle est arrivée dans mon garage cassée :oops:
Mais c'est cool d'avoir un compteur avec 2000Km inscrit dessus, je rêve qu'elle soit presque neuve :marteauplusgros:
Mig
Messagede BRIO le 28 Jan 2019 21:13
Sois le bienvenu parmi nous!
Avec un pseudo comme ça, en priorité tu dois t'occuper du silencieux...
Sinon, je te conseille de poster ici avant de faire quelque chose. En général, après, c'est trop tard...
Messagede Mig le 30 Jan 2019 12:28
Salut à toi,
Pour le moment mes finances me permette pas de changer le pot hélas :cry: mais cela fera partie des "modifs" qui seront faite ultérieurement, avec les clignotants, des protèges mains, un pack de jante pour le tout terrain,...bref plein de chose quand j'aurai des pépettes
j'ai des notions en mécanique auto, mais si j'ai un doute je nécessiterais pas à demander à la communauté un p'tit coup de main :bierre:
J'ai des pièces deja à changé autre que le cylindre/piston afin qu'elle pétarade, par exemple :
Filtre a air
pignon de sortie de boite
plaquette arrière
huile de fourche
Mig
Messagede Snawbool le 30 Jan 2019 13:05
Re,
on t'aidera avec plaisir :)
Messagede Mig le 06 Fév 2019 10:56
j'ai une question,
j'ai vu passé beaucoup de sujet sur le faite de passé un DT ou DTR en super motard avec un kit "or", mais très peu de sujet sur comment passer un DTX en "cross"
Je m'explique, je voudrais aller dans les chemins de temps à autres avec des bon pneus crampon, pas pour faire des saut de dingue hein !
J'ai vu pour l’arrière que cela ne pose pas de problème (trouver une jante arrière de DT à disque mettre un bon pneu typé cross et c'est plug and play)
Mais pour l'avant c'est plus compliquer.. je voudrait garder ma fourche avec mon étrier Brembo :dance:
du coup à ce que j'ai compris il faudrait que je récupère un moyeu de DTX avec disque en 298 et que je rayonne le tous en 21
C'est bien ça ?
A moins qu'il y ai une autre solution avec une roue de DT ou DTR (y mettre directement un disque équivalent)
Merci d'avance
Mig
Messagede phifi le 06 Fév 2019 11:53
La fourche du DTX ne sera pas du tout adaptée au tout terrain.
Un disque de 298 ne se monte pas sur des roues de DTR.
Messagede Mig le 06 Fév 2019 12:29
tu pense que je suis bon pour prendre fourche + jante + étrier + poignée de frein (émetteur) de DT du coup ](*,)
la fixation de la fourche sera plug and play sur le cadre ?
Mig
Retourner vers Les DTX
