P'tit nouveau en DTX
Re: P'tit nouveau en DTX
Messagede phifi le 29 Nov 2019 0:54
Oui il y a un signal à chaque tour car c'est ce fil qui envoie le signal depuis le cdi.
De nombreux compteurs sont prévus pour capter l'info soit au niveau du fil de la bougie ou soit au niveau du fil reliant le cdi à la bobine HT.
Messagede Leduc le 02 Déc 2019 1:01
Salut les gars, je suis nouveau aussi (pas encore fait ma présentation d'ailleur ^^).
Je roule aussi en dtx et je vois au fur et mesure que je lis les topics, que certain ont des compteurs digitaux.
Vous en parlez un peu avant aussi, mais impossible de trouver un tuto simple et concis sur la marche à suivre pour adapter un compteur digital.
Vous pouvez m'aider un ptit coup s'il vous plaît ?
Ps : promis je fais la présentation avec des photos de ma dtx rapidement
Leduc
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 02 Déc 2019 9:41
Il y a tellement de compteur différents que c'est quasiment impossible de créer un tuto généraliste.
Dans les grandes lignes Il faut un +12 volts, un +12 volts après contact, une masse, récupérer les branchements des voyants d'origine si besoin, soit enrouler le fil du compte tours autour de celui de la bougie ou soit le brancher sur le fil orange qui arrive à la bobine.
Messagede Snawbool le 02 Déc 2019 11:54
Le mieux étant d'ouvrir un sujet pour essayer d'aider en fonctione du modele de moto et du compteur acheté.
tous n'ont pas les meme couleur de cables, branchement etc...
Motos: DTR125
Messagede ARNAUD le 02 Déc 2019 13:25
...mais tous me paraissent bien trop chers pour ce qu’ils apportent.
Messagede Leduc le 03 Déc 2019 1:41
Ok, bon pas ouf quoi du coup le compteur digital. J'aurai voulu u' compte tour... Mais y'a po sur le dtx ^^
Leduc
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 03 Déc 2019 10:14
Rien ne t'empêche d'en monter un...
Messagede ARNAUD le 03 Déc 2019 10:48
Y a même un paquet de topics sur le sujet.
Messagede Mig le 20 Déc 2019 23:38
Bonjour a tous, je suis en train de monter un kick sur le dtx par contre je bloque là !
J'aurai besoin de la taille du circlip qui est derrière et devant le pignon ( celui qui est entre le rocher de kick et l'engrenage de la boîte)
Merci a celui qui me trouve l'information !
Soit heureux que t'a boite craque, cela prouve qu'il y a encore des pignons !
Mig
Motos: 125 DTX - 125 TZR - 250 CR - 125 DTR
Messagede Mig le 02 Fév 2020 20:06
Coucou tous le monde,
Bon j'ai réussi a trouver mon bonheur en prenant une boite avec différente taille trouver sur Ali express, je dirait que c'est du 13 car par encore monté pour le moement
par contre nouveaux problème, en démontant et en vidangeant la boite je me suis retrouver avec plein d'essence mélangé
dans l'huile, et je sait pas par ou elle est passé :cry:
Les joints de carter se sont arrachés mais ça je m'en doutait..
Mig
Messagede phifi le 02 Fév 2020 20:26
Si l'essence finit mélangée avec l'huile de boite, c'est le joint spi de vilo est mort.
Messagede Mig le 02 Fév 2020 20:55
Merci pour l'info ! Bon bas y'a plus qu'à ouvrir un peut plus..
Mig
Messagede Mig le 03 Fév 2020 1:16
Bon bas j'ai voulu tenté la manip de bloquer l'embrayage avec un tournevis pour essayé de sortir...résultat une patte a cassé sur la partie extérieur... et j'ai mème pas réussi a le démonter...
bon maintenant je recherche un embrayage...
Mig
Messagede ARNAUD le 03 Fév 2020 19:17
On apprend plein de trucs en parcourant ce forum...
Si tu le faisais davantage, tu aurais sans doute remarqué que c'est arrivé pour la dernière fois (et vraiment pas la première) à un membre il y a pas un mois...
Ce qui t'aurait certainement évité de faire la même bêtise...
Bon courage!
Messagede Mig le 18 Mar 2020 17:00
Bonjour a tous, confinement oblige je me met a refaire la DTX, cloche d'embrayage changé !
maintenant j'ai plusieurs questions,
Comment vous faite pour tordre la rondelle anti desserrement que l'on retrouve derrière la cloche ?
J'ai essayé au tournevis c'est pas gagné...
Aussi, je trouve difficile de faire tournée l'axe de la pompe a eau quand il est a fond dans son logement, doit il est libre ou bien c'est normal de "forcé"
Cordialement
Mig
Retourner vers Les DTX
