Voyant dtx 125
Voyant dtx 125
Messagede cyril13700 le 04 Juin 2020 11:28
Bonjour à tous,
J'ai récemment acheté un DTX 125 en superbe état.
Je me pose ceci dit une question que vous pouvez certainement répondre.
Il s'agit du voyant de température d'eau moteur.
Je ne la vois pas s'allumer lors de la mise au contact.
Est-ce que ce voyant n'est pas censé s'allumer pour vérifier son fonctionnement ?
Est-ce que ce voyant s'allume uniquement lorsque le moteur est très chaud ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Une très bonne journée.
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Voyant dtx 125
Messagede Rominja le 04 Juin 2020 13:20
Salut.
Sur la mienne il ne s'allume pas à la mise au contact et il me semble que s'il s'allume ce n'est pas bon signe.
Rominja
Re: Voyant dtx 125
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 13:54
Salut
Merci pour ta réponse, je vais dans ce cas vérifier son déclenchement.
Quelqu'un sait a qu'elle température il est censé s'allumer ?
Merki !
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Voyant dtx 125
Messagede phifi le 06 Juin 2020 14:19
:mrgreen: Quand il s'allume c'est déjà presque trop tard !!
Re: Voyant dtx 125
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 17:16
et la à ! c'est rajout de thermomètre digital chinois :lol:
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Voyant dtx 125
Messagede Mig le 14 Aoû 2020 9:09
Bonjour, je rebondis sur t'a phrase Cyril de ajout d'un thermomètre chinois car la lampe rouge en partie haute du tachymètre est pour moi l'indication du "trop tard" ça va péter !!
Quelq'un connaîtrais le pas de vis de la sonde ? Car j'en ai trouvé sur Ali express mais j'ai un doute ..
Ci joint un lien pour l'exemple
https://a.aliexpress.com/_BPQQ6a
Le vendeur parle d'un filtrage M10, ...cela ira t'il dans le filtrage de la culasse ?
Cordialement
Soit heureux que t'a boite craque, cela prouve qu'il y a encore des pignons !
Mig
Motos: 125 DTX - 125 TZR - 250 CR - 125 DTR
Re: Voyant dtx 125
Messagede REMY02400 le 14 Aoû 2020 9:34
Le filetage de la sonde est: 1/8 gaz
Attention filetage conique.
Re: Voyant dtx 125
Messagede Mig le 14 Aoû 2020 12:06
J'avais pas fait attention que c'était conique, merci pour l'info, bon du coup c'est mort , faut passer directement avec leurs system de prise en compte de la température sur une durite de refroidissement
Mig
Retourner vers Les DTX
