Sauvetage DTLC 10V
Re: Sauvetage DTLC 10V
Messagede phifi le 29 Aoû 2018 16:08
C'est moins étanche, donc il y a des pertes, donc c'est plus pauvre.
Messagede Rony le 29 Aoû 2018 20:30
Bon, me demande un peu ce qui lui arrive... J'explique :
- Elle démarre difficilement, peu de compression et je suis obligé de mettre le starter et plein gaz au démarrage.
- Ne tient pas le ralenti, je dois rester à 1/4 environ des gaz sans quoi elle cale.
- Tout ça uniquement avec la boîte à air ouverte (capot latéral viré), dès que je tente de remettre ce capot (avec ou sans filtre) elle cale même gaz en grand. La boîte à air est entièrement propre et rien n'est bouché ou modifié.
- Carbu entièrement propre remis en config d'origine, filtre à air neuf mais qui change rien au souci.
A mon avis on dirait que le moteur a peine à aspirer l'air, mon idée de piston pas étanche serait à creuser.
J'hésite à ouvrir... elle vaut pas bien cher dans l'état, et mettre 2-300 balles pour refaire un HM.. :?
Messagede Rony le 05 Sep 2018 22:47
Bon allez, je n'ai pas pu résister à ouvrir ce soir. :lol:
Le piston semble assez neuf, mais les segment sont plus étanche ça se voit par endroit. :-k
Image Image
Le cylindre est pas top... Je vais le mesurer pour voir si je peux déglacer ou doit réaléser. :|
Image Image
Messagede Rony le 06 Sep 2018 12:23
Alors j'ai au max 0.18mm d'usure au diamètre dans le cylindre.
Le plus drôle c'est que le piston est à 55.80mm au plus fort, donc à plusieurs endroit une cale de 0.4mm passe. :roll: :lol:
