Sachs 125 ZX
Re: Sachs 125 ZX
Messagede phifi le 09 Jan 2020 0:23
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 09 Jan 2020 10:10
...merci beaucoup Phifi pour l'info, je viens de passer commande.
Du coup je vais aussi conserver la culasse du Sachs en config strict origine.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 13 Jan 2020 23:12
... j'avance sur le Sachs. Un pot de TDR va plug and play.
Clichés des réf du CDI, du boitier YPVS.
Clichés de la culasse 3BN Sachs, elle ne semble pas avoir les stigmates d'une 3BN Yamaha. Je vais recevoir une 3MB rapidement que je ferai réduire.
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede phifi le 14 Jan 2020 0:58
Le cdi, et le moteur de valve sont identiques à ceux des DTR (version DTRE modèles avant 97 pour le CDI).
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 14 Jan 2020 13:01
...du coup je peux décaler le capteur de combien de mm tout en gardant une marge de sécurité, sachant que la culasse sera une 3MB? J'ai lu sur le forum 7 mm.
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede phifi le 14 Jan 2020 15:08
7mm sans soucis, et jusqu'à 9mm en enrichissant un poil.
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 14 Jan 2020 20:07
...j'hésite entre la solution de la clavette et celle du décalage du capteur.
Pot de det Giannelli commandé.
La boite à air était dans un état de crasse... Je posterai un cliché de cette boite avec les quelques références gravées dessus.
J'ai reçu les roulements de vilo, joints de vilo d'origine Yamaha, pas donnés ces joints d'origine.
L'aiguille du carb est tordue, clip au premier cran haut.
La fourche est démontée, tubes et guides ont l'air ok.
Le roulement conique en bas de la colonne de direction avait grand besoin d'une intervention, ceux du BO et du système de biellettes aussi. Le tout en bon état à priori.
J'attends de recevoir la culasse 3MB pour mesurer le squish, avant la réfection du moteur.
La peinture du cadre est en très bon état, tous les plastiques délavés sont entre les mains de mon peintre habituel.
Il manque le carter de chaîne, à trouver donc quelque chose que je pourrais adapter.
La housse de selle est aussi à revoir.
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede ARNAUD le 14 Jan 2020 20:37
rico56 a écrit:La peinture du cadre est en très bon état.
C'est con.
Parce que le cadre jaune, heu, hmmouais, bof...
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 14 Jan 2020 21:28
ce jaune est parfait Arnaud...Désolé.
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede OldTimer le 23 Jan 2020 19:44
Hello les amis,
Qui à monter ce bitza de pièces ?
Ca explique pas mal de choses...
Un fin de chaine de montage...
Culasse carburateur oups.
Pour le carburateur je peux aider du dellorto 28 j"ai.
Gratuit 2 3 carburateurs en pièces.
MP pur les frais de poste.
Bizarre cette culasse non pas une 3MB
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 25 Jan 2020 22:35
..les clichés de la boite à air.
Oldtimer je te dirai en mp pour le carb.
La rondelle de l'homologation?
Avec culasse 3MB squish = 1,5 mm. Donc - 0,4.
A plus.
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede Bipcoyote le 25 Jan 2020 23:56
rico56 a écrit:
Oh.. la joile bride :mrgreen: :mrgreen:
Motos: 125 TDR de 2003
Re: Sachs 125 ZX
Messagede phifi le 26 Jan 2020 1:52
La boite à air est identique à celle des DTR.
Re: Sachs 125 ZX
Messagede rico56 le 26 Jan 2020 22:31
oui, le filtre que j'ai commandé avait chez le fournisseur la même référence.
L'aiguille est au 4 ème cran (?), référencée X 8 3.
Le dôme de la culasse 3 MB est bien différent de celui d'origine Sachs "3BN".
Cette fourche et le système de biellettes à remonter, il était temps d'entretenir.
A chaque fois je me pose la même question: comment est-il possible de laisser des machines dans cet état?
La pipe d'admission est plombée, suis preneur d'un conseil pour extraction...[/img]
rico56
Re: Sachs 125 ZX
Messagede phifi le 27 Jan 2020 12:45
Pour la vis de la pipe elle doit pouvoir sortir en faisant une empreinte pour tournevis plat au dremel.
