[MecaSnaw] XT550 - 1982
Re: [MecaSnaw] XT550 - 1982
Messagede Snawbool le 29 Juin 2020 16:17
phifi a écrit:Pour ce genre de soucis il vaut mieux passer par un presataire et payer plutôt que de risquer de t’embourber dans la procédure ANTS non adaptée.
je vais voir apres la tentative.... et oui j'irai voir france plaque , assez connu sur lyon
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 16:23
J'ai envoyé un mail à une connaissance qui bosse chez Yam, je te dirai si il sait.
Messagede Snawbool le 29 Juin 2020 20:18
Bon bah c'est deja ca.... :mrgreen: la vidéo parle d'elle meme....
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 20:33
Une horloge.
Messagede luky le 29 Juin 2020 20:51
J'ai rien fait !! j'ai rien fait, j'le jure m'sieur l'agent ! ImageImageImage
+1 avec Arnaud, c'est une horloge =D<
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede Snawbool le 29 Juin 2020 21:03
Bon le carbu pisse pas le trop plein, ca tient au starter, ca prend un peu a la poignée...
un bon nettoyage carbu facon snawbool sera une bonne base ! rien de bien méchant a l'instant T !
vu la sonorité, je vais me payer le luxe pour l'instant de vérifier le reglage soupapes "si j'ai pas la flemme"/"si j'ai le temps"
la j veux aller le rouler vous imaginez même pas a quel point !
Messagede BRIO le 29 Juin 2020 22:16
Modère tes ardeurs!
Attention, les XT 500 et 550 sont bien plus rustiques que les 600. C'est prévu pour rouler avec n'importe quelle essence de mauvaise qualité. Ça démarre facilement...
Mais il faut contrôler absolument le circuit d'huile!
Et l'arrivée d'air.
Donc, filtre à air bien entendu, nettoyage du carbu, bougie neuve, vidange, amorçage du circuit d'huile, vérification du niveau d'huile après une balade de 15 minutes sans dépasser le mi-régimes et réglage des soupapes après la petite balade (ok pour ne pas les contrôler tout de suite).
Tu peux vérifier les freins et différents points de parie cycle comme le porte-couronne.
Une vidange de fourche ne fera pas de mal, un graissage de la colonne non plus: si tu ne le fais pas, il est probable que les roulements de colonne soient à changer dans très peu de temps.
Dans ce cas, je pense que tu auras une moto pour de nombreuses années...
Messagede Snawbool le 29 Juin 2020 22:24
Bon bah fallait un pro de ce modele pour annoncer la liste de course :D
je n'évoquait pas qu'elle soit prete rouler en balade ou pour le boulot. mais voila quoi...
amorçage du circuit d'huile, via la purge au dessus du filtre c'est ca? comme la 600Tenere, la super T, le 660... les moteur yam quoi :D j'ai boon?
Messagede phifi le 29 Juin 2020 23:12
:-k Tu comptes sérieusement la garder ?
Messagede Snawbool le 30 Juin 2020 6:15
Un pti peu oui
Messagede Stef3376 le 30 Juin 2020 10:31
BRIO a écrit:Modère tes ardeurs!
Et l'arrivée d'air.
Je crois que le réglage de soupapes se fait à froid.
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede Snawbool le 30 Juin 2020 10:44
oui a froid sur ces moteurs ;)
Messagede BRIO le 30 Juin 2020 13:11
Quoi a froid?
Le niveau d'huile? Non.
Le réglage des soupapes, oui.
Messagede BRIO le 30 Juin 2020 13:13
Snawbool a écrit:Bon bah fallait un pro de ce modele pour annoncer la liste de course :D
Tout à fait.
Si ça marche pas, on pince la durit de retour...
Tiens, cadeau:
Messagede Snawbool le 30 Juin 2020 13:32
BRIO a écrit:Quoi a froid?
oui, je parlais bine des soupapes.. le niveau d'huile évidement a chaud... comme le 600, le 660... :mrgreen: :mrgreen:
j'ai deja tout lu au moins 2 a 3 fois sur la RMT :D/
Yes pour les re amorcage de la pompe a huile, grace au forum xt500 !tout est imprimé et pret !
J'ai commandé a l'instant :
1x Y1300 Gicleur principal #130 carburateur
1x 94012 Kit de réfection carburateur,
1x 50133 Paire de rétroviseurs droite/gauche, coque et bras en NOIR,
1x 22209 Bouchon de réservoir à clé, avec mise à l'air, 11.50 EUR - sinon pas de clef, bonjour le siphonnage !)
1x 33045 Filtre à air
sur le Suite de kode.de j'avais trouvé via les vidéos de vie de motard, et ils ont pas mal de choses....bref.
cela arrivera sous une semaine maxi, ce qui me laisse le temps de sortir les carbu et de le nettoyer a fond
