Pipe admission Sachs XTC-r
Re: Pipe admission Sachs XTC-r
Messagede vincetik53 le 19 Jan 2023 21:46
ilpfis a écrit:ou de monter une ligne complète pipe, carburateur TM28SS et manchon, ce que j'ai fait, la boite à clapet m'a semblé identique
ps : à savoir si la boite à air est identique
C'est un bonne idée qui m'a traversé l'esprit aussi! Est il donc possible , à votre avis, de mettre une sorte d'adaptateur (type tube alu+joint) pour récupérer un chouille de longueur et l'inclinaison du carbu?
Sur le Dellorto que j'ai, l'inclinaison à l'air d'être importante pour le réglage de hauteur de cuve. J'ai essayé avec un vieux carbu identique et j'ai plein de trou de fonctionnement comme si la cuve se vidait et mettait trop de temp pour se remplir... Je pense que c'est ce problème d'inclinaison qui en est la cause même en jouant avec le réglage du flotteur.....
Alors cette idée d'adaptateur, vous en penser quoi ? Jouable ou pas ? A vos idées, merci les passionnés !
vincetik53
Motos: 125 sachs xtc-r
Messagede ilpfis le 19 Jan 2023 23:16
ARNAUD a écrit:Ilpfis, toi, t'as un Lightburner, non?
j'ai un dtr de 88 donc un 3BN/3BP avec une pipe identique, mais j'ai tout changé pour passer en TM28SS
par miracle un gars pas loin avait tout ça plus un réservoir, ce qui me fallait, au top
ps : concernant la cale, il faudrait tailler une matrice en bois pour avoir les bonnes côte et amener ça dans un atelier d'usinage en faisant attention à l'angle du perçage pour les vis, à voir si c'est intéressant en terme de coût
l'adaptateur, je ne serais pas surpris que tu es une perte de puissance en haut =; à voir
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede vincetik53 le 19 Jan 2023 23:33
Question conne!
La cale vous la placez entre le bas moteur et la boîte à clapets, ou bien entre la boîte à clapets et la pipe ?
vincetik53
Messagede ilpfis le 19 Jan 2023 23:34
deuxième option :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 19 Jan 2023 23:53
Ok, donc rien de ton expérience ne nous éclaire, et mes deux questions restent donc sans réponse...
Messagede zeetoon le 20 Jan 2023 15:14
C'était aussi ma question, bizarrement formulée sans doute ... ?
zeetoon a écrit:Et monter un carbu de DTR ne ferait que reporter le problème sur la liaison avec la boîte à air ? :-k
Messagede ARNAUD le 20 Jan 2023 15:22
Absolument.
Sachant que la toute première question, c'est ça...
ARNAUD a écrit:
Y a un truc que je ne pige pas: dans ce topic, Hass montre sa pipe et parle ensuite d'une pipe de DTR (juste au-dessus du gars qu'on a jamais revu, lol)...
Du coup, ça, ça monte ou c'est une erreur comme le vilo à démarreur de RRD?
https://www.ebay.de/itm/382596559717
Messagede phifi le 21 Jan 2023 14:57
D'après oldtimer on pouvait monter une pipe et de DTR "classique" ainsi qu'un mikuni tm28ss pour ne pas être emmerdé par l'inclinaison différente, mais il fallait un poil bidouiller le manchon de raccord de la boite à air.
Messagede ARNAUD le 21 Jan 2023 15:04
Bon, ben ça paraît une excellente solution.
Sinon, la pipe allemande d'ebay te paraît correspondre, ou pas?
Messagede phifi le 21 Jan 2023 15:09
La pipe allemande qui est en photo est une pipe de DTR "classique", donc ce n'est pas une 3BN.
Messagede ARNAUD le 21 Jan 2023 15:10
C'est bien ce que je craignais...
Messagede phifi le 21 Jan 2023 15:13
vincetik53, peux tu nous mettre des photos prises sous différents angles de ta pipe d'admission actuelle ?
Messagede vincetik53 le 23 Jan 2023 13:24
Oui, je vais vous faire ça...
vincetik53
Messagede rico56 le 24 Fév 2023 15:26
Hello à tous, il fait un bon moment que je suis plus venu ici. Je rénove actuellement et 2 et demi TZR 3MA...
J'ai essayé cette référence YAM sur mon ZX et la pièce n'a pas tenu longtemps. Il y a en effet une différence d'un quart de moitié de degré de différence. Je me suis résolu à réparer la pipe d'admission d'origine.
Il y a plusieurs mois j'ai trouvé une entreprise susceptible de reproduire à l'identique. Je ne promets rien mais j'essaie de retrouver cette piste. La problématique = délai et coût à l'unité.
Une enseigne en Allemagne spécialisée Sachs ZZ / ZX en pièce neuve et d'occasion pourrait être intéressée. On ne sait jamais.
Eric.
rico56
Motos: yamaha 125 TZR
Messagede ARNAUD le 24 Fév 2023 17:25
rico56 a écrit: Il y a en effet une différence d'un quart de moitié de degré de différence.
Genre 1/8e de degré, quoi?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
