Mes 2 trials
Re: Mes 2 trials
Messagede ARNAUD le 09 Oct 2026 21:42
Faut avouer qu'en photo, elle semblait relativement propre...
Re: Mes 2 trials
Messagede SEBLOB le 10 Oct 2026 12:45
G_Abitbol a écrit:En faisant tourner la bielle hier j'ai constaté que j'avais de l'eau au fond du moteur, spi de pompe à eau j'imagine ?
Et un léger jeu vertical dans le roulement de tête de bielle ... Elle va commencer à me couter cher (et me prendre la tête) cette mémère !
Ben si le moteur est de conception semblable à celui de nos DTR/DTRE/TDR/TZR alors sur nos bécanes si le spi de la pompe à eau est HS on est sensé avoir du liquide de refroidissement qui coule pour se mélanger à l'huile de la boite de vitesse, donc aucune raison de se trouver au niveau de l'embiellage.
Par contre si au moment de démonter le cylindre du bas moteur il reste un peu de liquide de refroidissement dans le cylindre, peut être que çà a coulé dans le logement du vilo :?:
Re: Mes 2 trials
Messagede G_Abitbol le 10 Oct 2026 20:37
Mais je crois que tu as raison, si je sors le carter d’embrayage, toute la pompe à eau vient avec, donc en effet aucune raison que l’eau passe dans le moteur à cet endroit.
L’huile de boîte était relativement propre.
Ça doit être ce qui restait dans le cylindre, puisque j’ai purgé depuis la durite, la visse de purge sur le cylindre était colmatée.
C’est vrai que je croyais à une remise en route rapide, elle semblait propre, mais finalement à part la grosse inquiétude pour les carters de bas moteur creusés par ce liquide bizarre, je suis pas trop inquiet pour le reste en fait.
Le piston est très propre, le cylindre glacé mais sans rayure verticale.
Carbu propre.
Partie cycle ok, freins à purger, un peu de rouille à reprendre sur le cadre, les pneus à changer forcément.
Boîte et embrayage ok.
Même les spi de La Fourche ne fuit pas … c’est plutôt positif non ? (Mode auto-persuasion :D)
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, GasGas 125TX,Beta Zero 260
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 11 Oct 2026 7:41
Ohla ! ça sent la bécane remontée vite fait, bien fait :D
Après ce n'est pas vraiment problématique de bloquer un moteur ou des freins en plein champ, rythme ballade trial...
Tu pourrais avant de remonter prendre le jeu à la coupe des segments...( juste pour le poto ber13 :D )
Re: Mes 2 trials
Messagede ARNAUD le 11 Oct 2026 9:13
Ca sent surtout le réembiellage, je trouve...
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 11 Oct 2026 13:27
C'est l'option mécanique sérieuse pas bricolo...
Re: Mes 2 trials
Messagede G_Abitbol le 11 Oct 2026 18:35
ber13 a écrit:Tu pourrais avant de remonter prendre le jeu à la coupe des segments...( juste pour le poto ber13 :D )
Si c’est pour poto ber13 ce sera avec plaisir ! j’avais fait vite fait l’autre jour, j’étais dans les 0,4mm mais il faut que je le refasse un peu plus posément.
Et j’ai également les anciens segments que l’ancien proprio m’avait laissé, ceux là étaient à un bon 1mm, ce qui serait cohérent puisque le piston est en cote B, il y aurait donc bien eut un réalésage.
J’avoue que j’aimerai éviter l’ouverture et ré-embeillage, j’adorerai le faire … mais je suis overbooké et j’ai la saison de ski à préparer, sans compter tout le reste !!!
Dans 7/8 ans, quand je mettrai un terme à cette grosse blague qu’est la vie professionnelle ce sera bricolage à temps plein !
G_Abitbol
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 11 Oct 2026 20:45
Pas vraiment le choix, remet l'opération pour le printemps !
Comme le dit Arnaud, tu ne peux pas éviter un changement de bielle...et pour ça, il faut du temps.
