Mes 2 trials
Re: Mes 2 trials
Messagede SEBLOB le 07 Nov 2026 11:06
Rominja a écrit:Ben je pense que la partie arrondi à gauche que j'ai surligné en bleu est la butée de la béquille, et si j'ai bien compris avec le temps et le poids le métal s'est étiré, normalement dans l'alignement du trait rouge de droite?
La difficulté avec une béquille latérale c'est que donc elle est pliée vers l'arrière et tu da déplie vers l'avant et donc plus elle se retrouve "droite" plus il y a un risque qu'elle se replie toute seule vers l'arrière, et que donc la moto se casse la gueule (suffit que le sol soit un peu en pente vers l'avant).
Donc généralement la béquille part quand même assez en avant.
Aprés, si le trou de l'axe de la béquille s'est ovalisée, çà va donc permettre a la béquille se s'incliner plus que d'origine, si la béquille se bouffe là ou elle fait butée avec le support de béquille, pareil, et en effet si le support de béquille se bouffe, ou se déforme pareil.
Mais il est quand même a noter qu'au moins sur cette trial , le support de béquille est démontable, donc modifiable voir remplaçable.
Sur nos DTR, le support de béquille étant directement le cadre lui même, et avec les années c'est donc le cadre qui se bouffe et qui fait que la béquille prend beaucoup de jeu (surtout en latéral).
Ton exemple de support modifié en rajoutant vis et écrou est peut ètre le plus simple a faire , mais attention donc qu'ensuite la béquille se retrouve pas trop "droite" au risque donc de se replier toute seule.
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 08 Nov 2026 9:49
Les pièces métalliques du viaduc de Millau ont été soudé en position avec des postes semi-auto à fil fourré.
Ça devrait pouvoir faire sur une béquille :D
Re: Mes 2 trials
Messagede Rominja le 08 Nov 2026 10:29
Comme ber premier exemple qui me vient en tête concernant le fil fourré , très bon procédé sur acier, les réglages dependent de ton poste et de l'épaisseur à souder, au pire dis nous et je pourrais t'aiguiller, une chose importante que ce soit à l'arc ou au fil fourré, on tire la soudure sinon le laitier rentre dans la soudure et la fragilise.
Rominja
Motos: 125dtx, 125 dtlc, 125sr, 125cbr
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 08 Nov 2026 13:10
Oh! ça sent le pro du métal ! :dance:
Re: Mes 2 trials
Messagede Rominja le 08 Nov 2026 13:47
Euh ouais non! Plus d'une dizaine d'années que je n'ai plus travailler dedans, et je n'ai jamais eu le niveau d'un "pro" mais encore quelques bases...
Rominja
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 08 Nov 2026 14:04
Bien d'avoir des compétences de soudage.
Avec un bête poste à l'arc on peut faire déjà pas mal de boulot sur une bécane.
Se faire des outils et plein d'autres choses...
Re: Mes 2 trials
Messagede G_Abitbol le 09 Nov 2026 11:18
Je suis parti sur ce qui était le plus simple à mettre en œuvre pour moi, ajout de la vis de réglage.
Bon au final ça laisse assez peu de filet pour maintenir cette vis, la pièce est fine, d'ailleurs je ne sais pas en quel métal ce support est fait, mais il est bien mou :shock:
Je n'ai eu aucun mal à percer et tarauder ... Pas étonnant qu'il finisse par se déformer.
En attendant la béquille a pris place sur la 250, j'ai laissé de l'angle pour ne pas qu'elle soit trop droite.
Je note les compétences de Rominja, pour un prochain projet avec soudure ce sera surement utile :0008:
G_Abitbol
Motos: 125 DTX, GasGas 250TXT, GasGas 125TX,Beta Zero 260
Re: Mes 2 trials
Messagede Bipcoyote le 09 Nov 2026 13:28
Cela semble plutôt propre. =D<
Re: Mes 2 trials
Messagede ARNAUD le 10 Nov 2026 0:44
G_Abitbol a écrit:@Arnaud, je reconnais que ça sautait pas aux yeux avec ma photo !!!
Ayé, là, j'ai compris.
Les photos faussent bien les perspectives, du coup, l'épaisseur de la tête de béquille ne me paraissait pas lui permettre de rentrer "dans" la patte. Je pensais à une fixation extérieure façon KTM et du coup, je voyais pas du tout où tu mettais ta vis...
Re: Mes 2 trials
Messagede ARNAUD le 10 Nov 2026 0:47
G_Abitbol a écrit:Je suis parti sur ce qui était le plus simple à mettre en œuvre pour moi, ajout de la vis de réglage.
C'est manifestement du Cochonium massif.
:marteauplusgros:
Tu confirmes ce que j'allais te dire "Heu, t'es sûr qu'il y a assez d'épaisseur pour ton filetage?"
On verra si la filetage foire avant que la vis ne se barre avec les vibrations, lol...
Le contre écrou est un bon début. T'as mis de la Loctite rouge?
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 10 Nov 2026 7:44
Peut être bon de rappeler que c'est une béquille de " parc " qui doit se manipuler à la main et pas à grands coups de lattes.
Pour ton montage exotique, 2 points de soudure sur l'écrou rendrait le montage bcp plus résistant. ( loctite sur vis en plus)
Re: Mes 2 trials
Messagede Rominja le 10 Nov 2026 8:55
ber13 a écrit:Peut être bon de rappeler que c'est une béquille de " parc " qui doit se manipuler à la main et pas à grands coups de lattes.
Ce que j'aurais tendance à faire aussi pour assurer que le taraudage ne s'arrache pas
Rominja
Re: Mes 2 trials
Messagede ARNAUD le 10 Nov 2026 15:35
Mais il n'y aurait plus de contre-écrou -ce qui rend le frein-filet d'autant plus indispensable...
Re: Mes 2 trials
Messagede ber13 le 11 Nov 2026 7:52
Tout à fait. ( Fort )
Ou intercaler un nouvel écrou...
