Page 16 sur 22
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 13:33
de rems13
=D< j'espère que cela va tenir ;)
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 13:50
de goodspeed33
Titine a écrit:Good =D< :wink: Je passe quand même ce soir :!: :wink:
oui! on ne sait jamais !deux tetes valent mieux qu une!!
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 16:00
de baldo
tu t'es débrouillé seul =D< ...mais Titine aura quand meme le droit a son ricard ?
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 16:10
de goodspeed33
truc frolaté non mais un truc brassé surement :bierre:
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 16:28
de Titine
Ben le passage sera "rapide", car le rotor que j'avais commandé et qui devait m’être livré par la Poste,
ben le mec vient ce soir chez Ducati à Mérignac, et m'appelle dès qu'il y est pour que j'aille le chercher.
Donc, petite vérif pour voir la Miss Grise tourner, puis comme t'as été bon avec de bonnes info
qui t'ont été données pour palier à ton problème, ça devrait être niquel pour que tu puisses aller voir Paris
la tête décontractée :dance: :wink:
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 19:12
de phifi
:wink: Donc j'avais raison pour l'histoire de la sonde, celle du ktm n'est qu'un simple thermocontact.
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 19:23
de rems13
Rare sont ceux qui peuvent dire "je l'ai eu !!!" le chef, mais certainement quelques uns se disent "je l'aurai un jour !!!" :lol:
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 20:29
de Titine
Bon, ben je trouve que cette brèle, même si elle ne chauffe plus, fait un bruit pas très catholique :?
Un petit claquement qui à moins que je ne me trompe ne vienne pas de la valve...
Peut être que le MR. " je l'ai eu", ben ce serait bien qu'il y jette une oreille :idea:
La dernière fois que j'ai entendu un bruit similaire, c'était sur la bleue et c'était pas bon du tout :roll:
Donc, j'espère me tromper et qu'il n'y a rien de grave [-o>
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 08 Mar 2013 22:51
de yanidimani
Ahhhh ça fait du bien de lire de bonne news!! :0006:
Maintenant reste à loucher sur ce bruit que tu indiques Titine...
En pensant positif, ce n'est qu'un bruit parasite sans gravité!!! [-o>
Un petit coup à a santé de l'autrichaponnaise et de vous tous les gars!!!
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 10 Mar 2013 21:09
de goodspeed33
effectivement il faut que je fasse verifier ce bruit ....ça me rappelle quelque chose!
bas moteur ? ou ce cylindre particulier? #-o
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 11 Mar 2013 21:03
de goodspeed33
à propos de ce bruit en finissant de remettre les carenages, je m apercois que si je penche la moto à gauche rien ne change, par contre quand je penche la moto vers la droite le bruit disparait quasiment!!??? #-o
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 13 Mar 2013 17:47
de goodspeed33
dernieres news ce jour la moto ne demarre plus!
dans un premier temps ok puis cale et ne veut rien savoir!!! :angryfire:
il va falloir que je trouve ce chat noir rapidement!!!!
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 14 Mar 2013 10:36
de goodspeed33
bonjour à tete reposée petite analyse pour essayer de comprendre
ma configuration actuelle est
gp de 142 ( sur un light gp 142)(preconisé rmt ktm 132)
gr de 50 ( sur un light gr 45)(preconisé rmt ktm 50)
et 2eme cran d aiguille
ça fonctionnait bien mais un peu riche au ralenti
mon serrage a surement ete du à une prise d air importante je pense de plus en plus au joint d embase et qui a surement augmenté lors du changement du joint de culasse
donc actuellement la seule chose que j ai touche sur le carbu les seules fois ou elle a demarré, j ai du vraiment visser ma vis de ralenti pour le faire remonter car j etais vraiment bas! et le starter n aide en rien
le fait de de faire cela , si je ne me trompe, releve un peu le boisseau et laisse passer plus d air au ralenti? donc ça appauvri un peu
de ce fait , ne serai je pas beaucoup trop riche au ralenti ? d autant plus que je suis vraiment comme un light en ayant mis un hm de light en lieu et place du kit athena 125?
peut on penser que passer en GR de 45 effacerai mes bugs de demarrage?
deja avant tous ces evenements
:arrow:
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 30 Nov 2012 21:03
Sur le light c'est un 45, je pense que tu devrais essayer la même chose
et j avais descendu l aiguille mais c était pour des breuh entre 4000t et 5000tr mais pas de bug au demarrage!
#-o :?:
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 19 Mar 2013 18:18
de goodspeed33
avant demontage carbu pour verification et nettoyage!
multiples essais infructueux de demarrage, electriques,et à la poussette en 2nd ( j ai de la compression)
j aime plus ktm :fume: :srigole:
Re: KTM frog 33
MessagePosté: 19 Mar 2013 18:58
de phifi
Et avec un peu d'essence directement dans le cylindre ?
