600XTE 3TB
600XTE 3TB
Messagede tamiya81 le 04 Juin 2018 20:53
Après 1 et demi de permis 125, j'ai passé avec succès le permis A2.
Du coup, il me fallait une moto de A2, étant très satisfait de ma DTR, j'ai donc choisi ça grande soeur, la 600XT et E, parce que je préfère continuer à croire que kicker c'est que du bonheur, donc je laisse ça à la 125, et je prends un modèle à démarreur pour Legromono.
C'est une moto que j'ai acheté à noël, à 43000km. Elle en a 47500km aujourd'hui. Après 1500km, le temps de mettre à jours ses petits défauts, essentiellement due au fait qu'elle a roulé que 1500km en 13ans (autant que moi en 2mois :roll: ), j'ai attaqué une petite restauration :
Problèmes découverts :
-Légère fuite d'huile sur le moteur, au dessus du logement du filtre a huile. Ça reste très léger. Je vais laisser comme ça pour le moment, et juste essuyer pour contrôler régulièrement
-Carbut. qui pisse l'essence et durite dur comme du bois.
-Réservoir un peu piqué à première vue et assez dégueu à deuxième vues
-Pneus en bois également.
-Kit chaine.
-Huile de fourche à changer dans le doute.
-Liquide de freins à changer, et passer en durite avia+plaquettes neuves.
-Filtre à air
Du coup j'ai commencé par le filtre air. On commence tranquille :lol:
Puis démontage du réservoir d'essence. Je l'ai vidé en enlevant la durite allant au carbu avec le robinet sur off. J'en déduit que le problème de carbu plein d'essence vient du robinet qui ferme plus rien.
A l’intérieur c'est pas joli joli, un peu de rouille et du dépot sur les filtres du robinet :
Du coup, il y a du dépôt sur le tamis du robinet :
J'ai continué, avec la dépose de la face avant :
Dépose des fourreaux de fourche :
Changement d'huile :
Remontage des fourreaux avec les soufflets rouges :
Changement des pneus, j'ai repris des Sirac, comme sur la DT. Oui , je les aimes bien :mrgreen:
Idem pour la roue arrière :
Ensuite je me suis attaqué au frien avant, changement de plaquette, durite avia et purge. J'ai du y revenir à plusieurs fois, car la vis de purge à fini par foiré sur les derniers coups de clé. Impossible de bien la serrer comme il faut. Puis c'est les rondelles alu du banjo du maitre cylindre qui ont pas appréciés de subir une deuxième purge :x Du coup au bout de 3 purges, c'est bon, les freins avant sont ok.
J'ai traité le réservoir au Restom. C'est vraiment pas compliqué mais groumant en temps avec toutes les phases (5h +2h +2-3h), j'ai passé un jour et demi à bercer mon réservoir, mais le résultat est là.
Démontage du robinet, la fuite a été facile a trouver :
Ensuite j'ai reçu et monté mes supports de sacoches et le porte bagage.
Le montage est assez sport sans notice (en Allemand seulement, et j'ai beau avoir fait Allemand à l'école, j'ai rien compris :roll: ) C'est pas compliqué, mais les ajustements sur porte bagage se font en forçant, bras de levier etc...
Mais ça rend bien 8)
ça prend forme...
Montage du réservoir, et montage du filtre a essence entre le robinet et le carbu :
Suite à quoi, elle a démarré au quart de tour :0008:
J'ai profiter pour monter le guidon de la DT, avec lequel je suis beaucoup plus à l'aise, et je suis aller faire un petit tour pour préparer la vidange :
Jusque ici, tout va bien et juste avant de m'attaquer au filtre à huile, je décide de remettre les vis de vidange en place, et la, c'est le drame :
La vis m'a pété dans les doigts, juste après être arrivé en buté, j'ai même pas eu le temps de serrer un quart de tour. #-o
Coup de bol, j'ai réussi à sortir le bout avec un tournevis plat.
Vis remplacé !
Montage du guidon plus large, j'ai pris un Renthal assez basique. Je me suis un peu lâché sur les protèges mains, j'ai pris du acerbis avec renfort.
J'ai du remplacé le commodo de démarrage, car l'ancien était trop large, et avec la courbure du guidon, je pouvais plus le rentrer. J'ai trouvé, un commodo de TDR 125, c'est moins large (30mm) et c'est plug&play.
Montage du kit chaine tout neuf :
En montant le nouveau kit chaine, la protection du bras est tombé en morceau, à 3j d'un départ en week end à moto ](*,)
Réparé comme un galérien :
J'ai du commandé dans un magasin sur la route, et j'ai récupéré et monté la pièce sur le trajet.
C'est beau quand c'est neuf, :
Quelques photos avant le départ, deux sacoches, ça suffit pour un week-end, le première pour les affaires, la deuxième pour tous les outils. étant donné que j'avais roulé que 30km depuis tous les travaux effectués, j'ai pris de quoi démonter toute la moto au cas où, soit beaucoup beaucoup trop d'outils :-\" . Au final je me suis servis juste de quoi changer la protection du bras et retendre la chaine qui était neuve :
Et après, ça, j'ai roulé, roulé, roulé, 2600km en un week end et une semaine... à suivre :wink:
tamiya81
Motos: 125DTR 4BL et 3BP
Re: 600XTE 3TB
Messagede REMY02400 le 04 Juin 2018 21:13
Un beau reportage =D< .
Re: 600XTE 3TB
Messagede Snawbool le 04 Juin 2018 22:10
la vache j'en ai la larme a l'oeil..... :( c'est beau... redonner une âme complète a une si belle moto...
un reportage fascinant, merci. franchement un 3TB, j'en cherche... y'en a qui en font n'importe quoi par chez moi...
pour la vis, bas c'est Yam hein, coup de bol pour la sortir !
elle semble super bien tourner (vidéo), émouvant, vraiment. on sent que tu vas en prendre grand soin et t(y consacrer pleinement. ravi qu'il y ait un autre Grosmono sur le forum :D
Question, j'arrive pas a voir quel pot est installé? (marving je crois mais pas certain).
un vrai plaisir a lire! Merci !
autre question : tu connais la balade yam2stroke? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
Re: 600XTE 3TB
Messagede phifi le 04 Juin 2018 22:39
:mrgreen: C'est surtout plus joli qu'un XTR.
Re: 600XTE 3TB
Messagede tamiya81 le 04 Juin 2018 23:39
Merci :wink:
Snow, oui, la balade où tu es passé devant chez moi pour y aller. J'étais en plein Roadtrip avec la XT ce week-end là, donc pas dispo. J'ai découvert le post il y pas longtemps.
Oui, la XT c'est un peu un mythe pour moi. Le pote avec qui j'avais fait les travaux au début sur la DT à un 2KF de la même couleur que ma XTE (c'est aussi pour ça que j'ai pas laissé passé une rouge et blanc.) Donc je la connais sans la connaitre depuis super longtemps, et je pensais pas en avoir une un jour.
Et coup de bol, j'en ai trouvé une de cette couleur, que je recherchais, à 20km de là j'habite (et 1km de là ou j'habitais 1mois avant en plus), alors que j'étais prêt à me faire pleins de bornes pour aller en voir d'autres sur Agen, avec des couleurs nettement moins jolies.
Le pot, c'est bien un Marving. J'aurai bien aimé avoir celui d'origine pour le look, mais bon, le son du marving est pas mal, sympa et pas trop bruyant, donc je garde pour l'instant.
C'est marrant, mais à conduire, comme c'est nettement plus coupleux, ça pousser moins à rouler fort. Je me plais à rouler pépère à 90-100km/h, alors la DT, elle donne envie d'aller chercher chaque tours/minute, elle en veut toujours plus ^^
ca te fais pareil avec ta XTR ?
Ah oui, dernière chose, j'ai pas le temps de m'en occupé pour le moment, mais j'ai chaque pleins en photos (écran de pompe + compte-tours) donc quand je m'y mettrais, j'aurai toute la conso depuis de début. A vu de nez, ça tourne autour des 5L, des fois + et des fois -
tamiya81
Re: 600XTE 3TB
Messagede wismergor le 05 Juin 2018 8:17
amiya81 a écrit:C'est marrant, mais à conduire, comme c'est nettement plus coupleux, ça pousser moins à rouler fort. Je me plais à rouler pépère à 90-100km/h,...
Ultra pépère mais là on est plus proche des 70-90 :-\"
Re: 600XTE 3TB
Messagede Snawbool le 05 Juin 2018 8:56
:marteauplusgros:
Malgres les dires de Wis, c'est une allure qui me plait aussi. le moteur est a cette allure, bien rond.
j'adore passer ma 4eme vers 60Kmh et l'emmener a 90/100 - belle sonorité - même avec les pot d'origine.
il y a relativement peut de différence entre nos moteur. si on se rencontre un jour, on échangera avec plaisir. le mono se conduit au couple. ca glisse tout seul en 1ere et seconde . j'aime moins la troisième.
la 4 est longue mais utilise au mieux le couple moteur justement. la 5 es TRES longue et permet d'assouplir la conduite sur long trajet (100/110/120), et tenir un bon 130 sur autoroute. j'ai un beau tableau la dessus ( avec les couple max, vitesse max etc) mais pour la XTR. en demult origine ( 15/45), la 5 eme va de 52Kmh(bon la ça doit taper donc a éviter....) jusqu’à 182 en vmax ( theorique).
l'étagement de la boite est un peu étrange mais bon... comme il n'y a que 5 vitesses, c'est plutôt normal...il manque une 6 eme sur ce mono, et une 5 un peu plus courte....
Motos: DTR125
Re: 600XTE 3TB
Messagede Bipcoyote le 05 Juin 2018 9:48
Beau boulot, bravo le rendu est super =D<
Motos: 125 TDR de 2003
Re: 600XTE 3TB
Messagede BRIO le 05 Juin 2018 14:54
tamiya81 a écrit:Merci :wink:
Enfin quelqu'un qui sait apprécier le gromono pour ce qu'il est et les sensations qu'il distille... Sur le couple, autour de 90 km/h.
Re: 600XTE 3TB
Messagede BRIO le 05 Juin 2018 14:58
Snawbool a écrit::marteauplusgros:
Il y a pas mal de différences entre ces deux moteur, Snaw...
Le tien est quand même nettement plus puissant.
Re: 600XTE 3TB
Messagede Snawbool le 05 Juin 2018 16:37
43 Ch pour la 600 contre 48 pour le 660.
coté couple :
600 XT : 5mkg a 5500
660 xt : 5.96 mkg a 5250
oui il ya différence, mais pour des jeunes motard comme nous, peu expérimenté et surtout pas pilote pro - difficile de vraiment le sentir non? si net que ça?
après ce sont les données du net....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Yamaha_XT_600
https://www.motoservices.com/debutant/yamaha_XT_660_R.htm
Motos: DTR125
Re: 600XTE 3TB
Messagede ARNAUD le 05 Juin 2018 18:25
BRIO a écrit:Enfin quelqu'un qui sait apprécier le gromono pour ce qu'il est et les sensations qu'il distille...
Ouais, enfin, le gromono "à l'ancienne"...
T'essaies un 450 récent ou un 690 KTM, c'est plus exactement la même chanson...
Le gros couple est toujours là, mais la souplesse, la vivacité et la prise de tours n'ont plus grand chose à voir...
Re: 600XTE 3TB
Messagede tamiya81 le 05 Juin 2018 20:02
J'avais lu quelque part que le 600 et 660 était assez différent dans la manière dont il délivre la puissance. De ce que j'ai retenu, le 660 était plus On/off que le 600, malgré que niveau puissance ils sont proche. Après, le 600 est bien plus vieux que le 660, ils ont du bien l'optimisé quand même.
Avec l'habitude de la DT, je cherche souvent la 6eme aussi. C'est vrai que la 1 et 2 sont top, on a l'impression de pouvoir grimper aux arbres avec. La 4 est pratique pour doubler, puis la 5 pour cruiser.
Au final, je roule moins vite sur les petites routes avec la XT qu'avec la DT. Pareil pour la Vmax, aucun intérêt sur la XT, alors que la DT on veut aller au bout.
tamiya81
Re: 600XTE 3TB
Messagede Phillip93 le 05 Juin 2018 21:42
Eh bah, ca bricole dur par ici et ca a du lui faire du bien... :wink:
Et, plus qu a apprecier les fruits de son travail !
Tas eu de la chance pour ta vis de vidange, ca aurait pu mal finir ! 8)
A mon avis, la xtr avec une injection electronique doit forcement delivrer differemment sa puissance...rien a voir a mon avis...
Phillip93
Snawboolisé
Re: 600XTE 3TB
Messagede Snawbool le 06 Juin 2018 10:24
punaise c'est beau ce que tu dis 8)
faut qu'on se jette un biere :bierre: on referait le monde des XT :mrgreen: :mrgreen:
Motos: DTR125
