[MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Re: [MecaSnaw] Encore Du taff - XTZ750 et 600DR
Messagede Snawbool le 10 Juil 2020 22:37
Merci a tous pour votre soutien :) les genoux commencent a se faire oublier, le gros orteil est bien la et prend un place plus importante, mais ca va... vraiment eu pas mal de chance....
Soyons pas des betes, et remplaçons la rancune par l'analyse... :-\" ](*,) ](*,)
Et puis.... j'ai ouvert.... :fight: :fight: :fight: :fight: mais quel con!!! quel con, quel con !!!!! elle est incroyable celle la !
Bon, heu.. je pense que j'ai surtout pris la trace d'huile sur la route, mais sinon ben ça a pas aider c'est sur.....
punaise mais quel boulet.... :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: :angryfire: na mais la... je suis vert...je m'en veut quand meme....
Apres avoir tout mis dans le bon sens, monté des ecour freiné et ajouté un peui de frein filet... 3 coup de kick et hop...
ca a tourné 10/15 min en statique avec quelques coup de gaz, en controlant la tempértature.. c'est sur que ca marche mieux hein :D
Réglage du jeu de biellette de décompresseur : plus de bruit de casserole (vidéo a venir... en 2025.... :lol: )
Bref, test a compléter hein mais bon... pas de fuite, ca tient a l’arrêt.... va bien falloir aller tester sur la route a un moment de toute façon...
Question aux pro : ca se trouve aisément les "goujons" pour le maintient du couvercle de filtre a huile?
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2020 0:33
Ca te consolera pas, mais c'est loin d'être la première fois que je vois ça...
Une plaisanterie qui a coûté cher à certains...
Messagede Snawbool le 11 Juil 2020 7:43
Suis dege t je le sens vraiment nul de m’etre planter la dessus...
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2020 8:20
En plus, en général, faut bien bien forcer pour que ça ferme...
Bon, on comprend mieux la légère surpression...
Messagede Frederic69 le 11 Juil 2020 21:15
Snawbool a écrit:Suis dege t je le sens vraiment nul de m’etre planter la dessus...
Hello,
du moment que les doigts n'ont rien, tu peux continuer à bricoler !!!
Frederic69
Messagede BRIO le 12 Juil 2020 21:51
Les goujons, ça ne devrait pas poser de problèmes si tu as la référence.
Messagede Snawbool le 12 Juil 2020 21:57
pas inquiet pour les goujon, enfin .... j'ai pas la ref... mais je vais bien trouver ;)
Messagede BRIO le 13 Juil 2020 8:15
Tu prends l'éclaté moteur et tu commandes chez Suzuki. Sur certaines pièces moteur, il vaut mieux prendre de l'origine...
Messagede REMY02400 le 13 Juil 2020 9:23
Sinon tu enlèves les goujons et tu mets des vis BTR de la bonne longueur.
Messagede Snawbool le 13 Juil 2020 9:24
ben ils vendent que le carter complet, tu crois que j'avais pas deja regardé ](*,) :bierre: :bierre: :bierre:
je vais en sortira hein puis aller je sais pas ou pour en trouver :D
Messagede BRIO le 13 Juil 2020 10:07
REMY02400 a écrit:Sinon tu enlèves les goujons et tu mets des vis BTR de la bonne longueur.
C'est possible à cet endroit, mais faudrait qu'elles soient épaulées. Et ça dépend du joint. Et faudrait une rondelle anti-desserrage.
Y'a quoi comme joint?
Messagede Snawbool le 13 Juil 2020 10:19
j'avais pas vu ta suggestion, je pense a cette option oui.
il y' a un joint torique qui fait l'étenchéité (couvercle), donc les BTR ne poserons pas de probleme. un peu de frein filet leger et rondelle qui va bien feront tres largement l'affaire je pense.
Je vais étudier la question asap :)
Messagede momort le 13 Juil 2020 10:26
Putain.. ça m'a fait penser a toi.. :mrgreen:
Messagede BRIO le 13 Juil 2020 10:40
Pas mal pour les Elephs, ça...
Messagede wismergor le 13 Juil 2020 12:41
Génial pour ceux qui ont perdu l’usage de leur jambes! Bravo aux inventeurs
