KTM frog 33
Re: KTM frog 33
Messagede diabolo38 le 04 Mai 2013 12:14
Et si tu te donné ta vitesse de 130KM/hr et le regime associé .. ca te donnerai direct ton rapport final psb/courronne ?
bon faut pas pouséé non plus car si tu calcule 130KM/h a 9000 tu sera tellement long que tu n'y arrivera pas :-\"
de facon plus pratique je dirais que tu doit modifie le report final tzr d'oiginie par le rapport de dimention pneu tzr/ktm si tu veux conservé les rapport vitesse/tr finaux du tzr .
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 05 Mai 2013 8:14
Le but n est pas de faire un copier coller du tzr
Mais de trouver la bonne transmission pour etre coherent entre perf correcte et fiabilite
goodspeed33
Motos: kawasaki 650 versys 2008
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 05 Mai 2013 9:34
Surtout que la Sting n'a pas tout à fait le même aérodynamisme qu'un Tzr :idea:
Donc, ben moi je lui mettrais le 14 X 48...
Mais pour roder, ben un poil plus long sera sans doute moins frustrant.
Alors, 14 X 45 pour roder, tu vois si elle tient la charge, pui si ce n'est pas le cas, ben tu changes direct derrière :lol:
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 06 Mai 2013 9:44
alors dans ce cas je vous suis 14x48! :dance: ça m arrange c est ce qui est deja dessus!!!
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 28 Mai 2013 23:00
alors c est decidé la tdr bleu pour tous les jours et la fiabilité [°]
la katoche sera pour faire mumuse...! :fume:
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 01 Juin 2013 0:56
Parce que toi tu décides maintenant :!: :?:
Je vois que tu as fini par les dresser ces brèles =D< :lol:
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 03 Juin 2013 23:06
vieux motard que jamais!! :wink:
mais katoche pas encore remontée en attente des outils!!
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede Titine le 03 Juin 2013 23:12
Ben oui, pas de news...
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 03 Juin 2013 23:23
si ça continue je vais plus savoir la remonter!! :mrgreen: ](*,) :marteauplusgros:
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 11 Juil 2013 23:41
bonsoir ,
l echange rotor effectué je vais pouvoir continuer à avancer!! :dance:
montage new piston...!
ou pas...
comment recuperer des pions de centrage de cylindre sur bas moteur , il sont absents sur mon bas moteur de tzr?
et la fixation du tube de la pompe à eau à l avant gauche du moteur est elle indispensable car j ai une vis foirée?
je vais finir par apprendre la patience :fume:
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede diabolo38 le 12 Juil 2013 8:39
c'est surtout la vis sur la pompe qui est importante l'autre moins , mais si tu peu la refaire ca serai mieux quand meme, ca limite les mouvement et effort sur l'autre bout
le top un helicoil sinon tu bouche a la soudure froide patte bi compo , tu perce et tu re-taraude,
Mais de memoire c'est pas une vis bien longue qui traverse ? ca serai plus compliqué a refaire.
Si déja la vis se deserre pas seul, remonet avec du frein fillet , ca suffira a limité le mouvement du tube vers l'avant et il y as pas vraiment besoin de mieux.
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 12 Juil 2013 9:06
Pour récupérer facilement les pions de centrage il faut démonter les goujons.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 06 Aoû 2013 18:12
goodspeed33 a écrit:salut
quand des image valent mieux qu un long discours!
bref j ai serré...mais que s est il passé?
apres ceci la moto est prete à repartir mais avant j aimerai bien comprendre quelles seraient les raisons de ce serrage?
une importante pris d air (joint d embase), le plus probable mais est ce que ça troue un cylindre comme cela?
probleme allumage , mais rien n a ete touche a ce niveau, pas d avance!
un serrage par détonation peut faire un trou comme cela, mais c est du à quoi? #-o
goodspeed33
Re: KTM frog 33
Messagede phifi le 06 Aoû 2013 19:09
Je pense que tu cherches un peu trop loin, cette moto a roulé trop pauvre assez longtemps donc ça avait déjà surchauffé, même en remettant une carburation adéquat le mal était déjà fait (calotte fragilisée) et forcément ça a mal fini.
Re: KTM frog 33
Messagede goodspeed33 le 06 Aoû 2013 20:56
merki
:vieux-smiley:
goodspeed33
