Twin fumant - RD Power !
Re: Twin fumant - RD Power !
Messagede Rony le 20 Nov 2011 13:59
Salut red, tiens ça faisait un moment qu'on t'avais plus vu. :dance:
Messagede Rony le 04 Déc 2011 18:13
Quelqu'un connaitrais une technique pour dégripper un piston dans un cylindre ?
Car sur le 1er moteur 1 seul est venu, et sur le 2ème pas un... J'ai beau mettre du WD-40 depuis plus d'une semaine et royer comme un sac dessus rien ne bouge... :evil:
C'est une bonne idée de chauffer ? Je suis un peu à court d'idée pour pas exploser le cylindre.
Messagede phifi le 04 Déc 2011 18:31
:arrow: Logiquement on met une cale en acier au dessus du piston pour ne pas le percer, puis on visse la culasse et on introduit une tige filetée au même pas que la bougie puis on serre.
On peut utiliser une plaque d'acier épais percée à la place de la culasse pour éviter de la "vriller".
:lol: Mais dés fois ça ne marche pas, ..j'ai eu le cas sur le moteur de goodspeed.
Et il ne reste plus que la technique du "marteau plus gros", ça marche bien mais l'embiellage n'aime pas du tout.
Messagede Rony le 04 Déc 2011 18:33
J'avais mis une cale en nylon entre le piston et la culasse mais en serrant la culasse rien à faire ça déformait complètement le nylon...
Je vais essayer de me faire cette plaque au boulot.
Messagede Dan57 le 04 Déc 2011 19:14
Salut :wink: regarde ici, il explique la methode à Phifi
http://www.motocollection.com/abcrest/ABCrest04.htm
Il explique aussi la méthode au gasoil, chauffer le cylindre au décapeur, etc
S'il te faut de l'aide pour faire une plaque fait moi signe :wink:
Dan57
Messagede Rony le 04 Déc 2011 19:18
Merci.
Pour la plaque pas de souci t'inquiète je suis bien équipé au boulot, surtout pour une pièces aussi simple. :wink:
Messagede pirana64 le 04 Déc 2011 20:44
moi je dis, marteau plus gros :twisted:
pirana64
Motos: 170 DxTR,170 TDzR
Messagede Rony le 04 Déc 2011 20:54
J'ai déjà tapé comme une taré avec un marteau plus gros (un vieux rail de chemin de fer de 15-20kg). :mrgreen:
Messagede lapin rose le 04 Déc 2011 20:55
et un burinneur :-k
lapin rose
Messagede phifi le 04 Déc 2011 21:08
Rony a écrit:J'ai déjà tapé comme une taré avec un marteau plus gros (un vieux rail de chemin de fer de 15-20kg). :mrgreen:
:? Ah ben le vilo et l'embiellage sont au minimum à refaire...
Messagede Rony le 04 Déc 2011 21:12
C'est sur un seul moteur que j'ai fais ça, celui ou les 2 cylindres sont bloqués...
L'autre j'ai pas testé mais il risque rien vu que un des 2 cylindres est déjà sorti.
Messagede pirana64 le 04 Déc 2011 22:29
t'a essayer de cracher dans le cylindre pour lubrifier ?
bon ok :arrow: :P-:
pirana64
Messagede lapin rose le 04 Déc 2011 22:39
je pensait à un truc qui marche bien quand ca glisse mal
:arrow: :carton:
lapin rose
Messagede pirana64 le 04 Déc 2011 22:41
perso, le gel durex me va tres bien, mais attention, ca colle quand ca seche ! ca peux faire office de joint carter si utiliser dans les bonnes proportions :lol:
pirana64
Messagede lapin rose le 04 Déc 2011 22:43
ah oui pas con ca :-k
faut que j'en parle à ma femme
lapin rose
