Derbi GPR Nude 125
Re: Derbi GPR Nude 125
Messagede Sat45 le 15 Sep 2016 21:18
D'apres vous mieux vaut partir sur du Prox, tecnium ou italkit ?
Pour les marques que j'ai relevé.
Sat45
Motos: Derbi GPR Nude
Messagede phifi le 15 Sep 2016 22:43
Maintenant, est-ce que ceux qui ont monté des adaptables ont constaté un bleuissement par la suite
Non.
Messagede Sat45 le 17 Sep 2016 16:45
J'ai commandé une pochette de join chez Yam, en precisant bien que ca correspond aux DTRE/DTX.
La pochette qu'il a recu aujourd'hui est notée pour TDR, donc je verifie sans ouvrir et 2 trucs me sautent aux yeux.
Le joint de cuve du carbu est rectangulaire et comporte 4 trou pour les vis (le miens en a 3 et n'est pas rectangulaire)
Le joint du couvercle de pompe a huile est visiblement different aussi puisqu'il n'a que 3 trous (le miens en a 4)
Avez vous une référence de pochette de joint pour mon moteur, parceque parti comme c'est la il va falloir qu'il les commande toute pour me sortir la bonne :roll:
Sat45
Messagede phifi le 17 Sep 2016 17:18
Tu as eu une pochette pour TDR lightburner, et à part les 2 joints que tu cites, tout le reste est identique.
Dans les pochettes pour DTR/DTX, il n'y a pas de joint de carbu.
Messagede Sat45 le 17 Sep 2016 17:24
D'accord, donc il vaut mieux que je rachete le joint du couvercle de pompe a huile individuellement.
Sat45
Messagede phifi le 17 Sep 2016 18:59
Oui, et tu peux te resservir de l'ancien si tu ne l'as pas déchiré.
Messagede yanidimani le 17 Sep 2016 19:19
Messagede Sat45 le 17 Sep 2016 19:22
Merci, il etait dechiré.
Mais meme pas besoin d'acheter du papier special Yanidimani, pour ce couvercle du papier canson suffirait, j'ai deja refait un join de calorstat sur une auto avec une brique de lait, il doit toujjours etre sur la voiture :fume:
Je vais le commander je ne suis pas pressé la moto ne me fait pas défaut.
Sat45
Messagede phifi le 17 Sep 2016 20:04
Sur les tZR 4FL il n'y avait pas de couvercle de pompe à huile, ..donc pas de joint.
Messagede Sat45 le 17 Sep 2016 21:35
Oui j'imagine bien que je pourrai m'en passer, apres 10k km, quand j'ai ouvert la couvercle ca brillait encore la dedans, pas une goutte d'huile.
Sat45
Messagede Sat45 le 22 Oct 2016 11:16
Bonjour, le remontage est presque terminé, le moteur est remontée sur le cadre.
J'ai une durite qui part de la base du poumon de reprise mais je ne me souviens pas où elle se rebranche et rien sur la vue éclatée, mais elle semble avoir été branchée quelque par car l'extrémité de la durite est marqué. Une idée ?
Merci.
Sat45
Messagede Sat45 le 23 Oct 2016 8:13
Bon j'ai eu une illumination en allant me coucher hier soir. Mon tuyau se branche sur le robinet d'essence au niveau du réservoir.
Il doit servir à faire une dépression au moment où on lance le moteur afin d'ouvrir l'essence.
Sat45
Messagede Mayke08 le 08 Déc 2024 11:45
Bonjour, j'ai essayé de trouver la référence de l'aiguille du carburateur Mikuni tm28ss du 125 GPR Nude, je ne l'ai pas trouvé, vous auriez cette référence , merci
Mayke08
Motos: 125 tdr
Messagede SEBLOB le 08 Déc 2024 15:14
Mais SI on part sur le principe que l'aiguille de la Derbi GPR est différente (gros doute), a quoi çà sert de connaitre la reférence de l'aiguille de la GPR, quand on possède une TDR :?:
