Gpr 170 by 2D Racing
Re: Gpr 170 by 2D Racing
Messagede phifi le 07 Oct 2016 14:45
Avec une taille de gicleur de plus l'allumage aurait pu rester décalé.
Messagede dirtrider le 07 Oct 2016 14:54
Avec allumage décalé j'étais en gicleur 270. Avec allumage origine 250. Je roule plutôt riche ( 10 points de plus à chaque fois )
dirtrider
Motos: DT
Messagede BRIO le 09 Oct 2016 15:03
dirtrider a écrit:Je reviens vous voir pour vous faire part de l'avancement. Donc nous avons refait entièrement le moteur : vilebrequin, roulement, embrayage, piston ect... Premier essai tout fonctionne bien sauf qu'on à toujours une température trop importante niveau moteur ( 75°) cela nous le faisait déjà avant le réfection moteur. On a mit du temps à trouver le souci mais cela venait de mon allumage que j'avais décalé. En remettant d'origine impeccable ( 55°) et moteur plus exploitable. On fini le championnat 6éme. Futur modifications : poly arrière type Honda rs ; boucle arriere; commande reculé... A suivre
Ben... et les photos?
Messagede redmec le 13 Oct 2016 19:13
Le 170 dégage plus de calories. Une solution qui avait bien marchée chez moi aura été d'augmenter le contenance du circuit de refroidissement. En mettant des durites plus grosses, j'avais gagné environ 20% de capacité (d'origine, il y a à peine 1l de LDR de mémoire sur un tdr delta). Ca avait résolu mon problème de chauffe excessive.
redmec
Motos: TDR 97
Messagede Titine le 13 Oct 2016 19:56
Jamais eu de soucis une fois le thermostat percé de deux trous de plus gros diamètre qu'à l'origine.
(ceci, suite aux conseils de Phifi :wink: )
