GILERA SC/DERBI GPR 125 170 ATHENA
Re: GILERA SC/DERBI GPR 125 170 ATHENA
Messagede Simon12 le 26 Fév 2019 21:09
Oui je me disais aussi mais ça à l'air de marcher bizarrement :p
Alors voila ce que je viens de commander. Je trouvais que le prix était raisonnable donc je vais voir, il me manque plus que la pipe d'admission :roll:
Simon12
Motos: GPR
Messagede adri1er le 26 Fév 2019 23:32
Il est pas incliné...
adri1er
Motos: tdr,cr,kx,bw's
Messagede Simon12 le 27 Fév 2019 8:26
Pas de soucis avec cela j'avais déjà un carburateur droit sur cette machine et d'ailleurs mon carburateur est droit également. C'est limite limite sur le châssis mais ça passe normalement.
Le truc sympa serait d'avoir une pipe souple orientable mais comme dit sur nos machine les pipes d'admissions pour gros carburateurs sont introuvable :'(
Simon12
Motos: GPR
Messagede adri1er le 27 Fév 2019 10:40
le 34 droit va passer?ha bon...
adri1er
Messagede Simon12 le 27 Fév 2019 14:32
J'avais un 34 tm droit avant qui était passé sans soucis oui :)
Simon12
Motos: GPR
Messagede adri1er le 27 Fév 2019 20:40
okok
adri1er
Messagede adri1er le 27 Fév 2019 20:45
de memoire il passe avec la pipe coudé de tdr mais est trop incliné pour fonctionner correctement....et avec la pipe droite genre dtx il touche le carter...mais c est de mémoire...et vieux...
adri1er
Messagede Simon12 le 28 Fév 2019 19:14
Je vais voir si il est possible d'adapter une pipe de 125 YZ ou qqch.
Est-ce que quelqu'un a les entraxes des 4 trous de la pipe d'admissions en tête svp ? :lol:
Simon12
Motos: GPR
Messagede Simon12 le 05 Mar 2019 20:03
Salut à tous,
Voila j'ai donc récupéré une cartouche Bud Racing de 125 YZ. L'entrée est donc maintenant en 22mm par rapport au 18mm d'avant, j'ai donc fait un raccord avec du tube de 26mm au travail et voici le résultat:
Je vais tester la mélodie demain et passer ensuite sur ma carburation. J'attends ma pipe de YZ125 que je vais essayer de modifier pour un passage correct avec mon carburateur de 34mm :)
Bonne soirée
Simon12
Motos: GPR
Messagede BRIO le 05 Mar 2019 22:36
C'est joli, mais ça risque d'être un peu bruyant... Tu nous diras.
Messagede ARNAUD le 05 Mar 2019 23:32
Surtout que c'est la version courte pour le SX...
Bon look, mais ça silence keud.
Messagede adri1er le 06 Mar 2019 1:06
yz c est sx...dans tous les cas...
adri1er
Messagede ARNAUD le 06 Mar 2019 1:51
Ben... Non.
Messagede Simon12 le 06 Mar 2019 21:51
Salut à tous,
Franchement après les essais aujourd'hui c'est à peine plus bruyant mais vraiment rien de fou :roll:
Maintenant je me pose une autre question.
Vu que ma bécane est assez silencieuse et qu'elle à plus de couple que de puissance (j'ai l'impression en tout cas), je me demande si ma valve d'échappement s'ouvre correctement. En effet sur les haut régimes la bécane stagne clairement lors d ela montée en régime et dès que je passe la vitesse le coup de pied au cul se fait sentir. Mais je n'ai pas la sensation du 2T qui tire sur les haut régime.
Est-ce que les symptômes peuvent être liés à cela ?
Merci de vos réponse :)
Simon12
Motos: GPR
Messagede phifi le 06 Mar 2019 23:36
Vérifie l'ouverture de valve, mais je n'y crois pas.
En tout cas le 170 montera un peu moins bien en régime que le 125.
