une de plus dans le garage (pas une Yam mais presque)
Re: une de plus dans le garage (pas une Yam mais presque)
Messagede phifi le 30 Nov 2019 11:57
Au plus simampoule ple dérivation du +12 volts près contact de l'ampoule du phare sans oublier de mettre un fusible de "protection".
Au mieux en mettant un relais
Messagede Yam3cx le 30 Nov 2019 16:07
l'inconvénient en prenant su le phare c'est que celui-ci ne fonctionne que quand le moteur tourne
je me demande si le système ne va pas trop tirer de jus par rapport à ce qui est délivré par le moteur
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede phifi le 30 Nov 2019 17:21
C'est pour ça qu'avec un relais c'est mieux.
Il te suffit de suivre ce câblage:
Messagede Yam3cx le 30 Nov 2019 18:21
merci pour le super schéma
bêtement j'aurais mis le fusible entre la batterie et le relais #-o
Yam3cx
Motos: DTR 125
Messagede Yam3cx le 14 Mar 2020 18:44
j'ai monté le système d'éclairage additionnel je vous posterai une photo
il a fallu que je prenne un positif sur le neiman car le moteur ne donne pas assez d'énergie pour alimenter le phare plus les faux additionnels mais ça fonctionne c'est le principal
par contre j'ai un souci depuis peu avec cette moto
elle démarre nickel au kick à froid et tient le ralenti mais dès qu'elle est chaude le ralenti s'effondre jusqu'à caler et ensuite impossible de la redémarrer au kick mais elle part du premier coup à la poussette et roule nickel tant que l'on ne s'arrête pas
si vous avez une idée je suis preneur
Yam3cx
Motos: DTR 125
