Projet 125 Zing du coyote
Re: Projet 125 Zing du coyote
Messagede Bipcoyote le 11 Juil 2025 13:13
Un peu de retard pour les nouvelles du custom.
Pneus montés et CT passé sans soucis.
Passage au sonomètre et pas au point leur truc :
un micro posé à une distance bien définie de la sortie d'échappement et un appareil pour lire les tours/mn.
C'est là que ça a posé soucis car au ralenti ( à l'oreille 1000trs) il affiche 3500trs puis 0 puis 2500, un vrai n'importe quoi..
Sur un filet de gaz l'affichage monte direct à 7000trs :angryfire:
Il essaye de se prendre sur le fil ht mais pas accessible.
Tentative avec un aimant qui se prend sur le bloc moteur.. tout en alu donc pas simple :-\"
On a bricolé pour avoir un résultat qui soit positif car même le micro a un bug, soit : à 1000trs il donnait 90db (alors qu'elle fait autant de bruit qu'un vélo électrique).
Il m'a dit que c'est effectivement compliqué car il a passé un 50cc tout d'origine (ligne d'origine et pas débridé) qui n'est pas dans les tolérances.
Une vara 125 avant moi (tout d'origine aussi) ne passe pas..
Il fait remonter les infos mais ce n'est vraiment pas fiable pour le moment :0237:
Ou c'est le matériel qu'il a reçu qui a un problème pourtant tous les centres devraient recevoir le même matos étalonné de la même manière.
Avec ce que j'ai vu, actuellement, la TDR ne passe absolument pas.
Si vous avez la ligne origine, surtout le silencieux : à garder précieusement.
Messagede ARNAUD le 11 Juil 2025 17:00
Pas surpris...
Quand le sodomètre est arrivé en enduro, il a fallu au moins trois quatre saisons pour qu'un process cohérent avec du matos fiable se mette réellement en place et qu'on sorte du nawak complet... Ne parlons même pas de l'arrivée de silencieux raisonnablement efficaces, y compris sur des motos neuves stock.
En attendant, nous avons eu mille truandes, engueulades, bagarres, grèves du CT avec concerts d'échappements full gas, même en championnat de France...
Évidemment, quand les motos des pros sont refusées, le ton monte assez vite...
Quant à contrôler le bruit dans un hangar en tôle (expérience vécue), bon courage...
Messagede SEBLOB le 11 Juil 2025 19:29
Disons que, pour exagérer, tu peux éventuellement RATER le CT pour une question de bruit trop important, alors que le contrôleur a oublié de démarrer le moteur de la moto.................parce qu'a coté y'a un véhicule qui est en train de se faire contrôler pour la pollution et donc il faut faire relativement "chanter" le moteur :-\"
Donc en toute logique, il faudrait faire le test de bruit dans un local spécifique qui soit lui même suffisamment insonorisé pour ne pas être perturbé par les bruits venant de l'extérieur .
Je suppose que dans la plupart des cas, il est toujours question d'un centre de contrôle technique AUTOMOBILE , qui a été équipé à l'économie pour les motos, et parfois même pour des centres qui étaient de toute façon déja relativement "débordés" par la clientèle automobile, mais donc je suppose que faisant partie d'une "chaine", ont été poussé par la franchise pour faire aussi CT moto.
Pour le moment le seul centre de CT "moto" que j'ai vu, c'est celui ou j'ai passé la C15, le 31 décembre :-\" , bref c'était en fait exactement le même bâtiment que la foi précédente (donc avant que le CT moto ne soit mis en application) et j'ai juste vu que dans un endroit il y avait une "chèvre d'atelier" ainsi que divers "lève moto" et voilà . Et le gars m'avait dit que concernant 2024, non le CT moto c'était pas vraiment çà, il avait eut grand monde.
Il espérait avoir plus de monde pour 2025 vu que plus de motards seraient "obligés" de passer le CT.
:arrow: Mais concernant ton cas, Bipcoyote, à la rigueur que le sonomètre soit pas au point, bon, pourquoi pas, mais si en plus çà ne sait déja pas prendre le régime moteur :-\"
Ca coute combien un petit "compte tour" électronique chinois bas de gamme ? Car çà semble mieux fonctionner que le matos de ton contrôleur technique (ou alors il a lui même passé commande sur Aliexpress et est tombé sur un article défectueux :mrgreen: )
Messagede Bipcoyote le 11 Juil 2025 19:44
Il a du matos qui "semble" pourtant qualitatif.
Malheureusement, ce nouveau point de contrôle (le son) a été (comme tout le reste) fait à l'arrache. :0237:
Lors du passage de la première TDR, il n'avait que des béquilles d'atelier, va bosser de manière pro avec ça et passer tous types de motos :-\"
Maintenant il a un vrai pont et ça fait un poil plus pro..
Je n'ai pas pensé à faire de photos mais pour la prochaine, j'en ferais.
Messagede Yves0277 le 12 Juil 2025 2:14
C'est vrai que la prise régime sur les sonomètres est compliquée. La législation impose 3 modes de prise de régime : Pince à induction, capteur vibratoire et pinces batterie.
Certains fabricants ont ajouté un capteur hautes fréquences censé capter le signal haute tension des bobines, mais rien ne fonctionne réellement bien.
Personne n'a développé un système pour prendre le régime sur la prise diag.
Ne pas hésiter à demander au contrôleur d'utiliser le code Z.8.0.0.2 (impossibilité de mesurer le régime et donc contrôle impossible, pas de contre-visite)
Certains contrôleurs ne le connaissent pas...
Il faut dire qu'il y a du niveau dans le métier...
Cette semaine j'étais au téléphone avec un gars qui avait des difficultés avec son sonomètre.
Je lui propose que l'on fasse une moto ensemble, j'avais la main sur son PC.
-vous avez une moto à passer?
- oui, une 125...une Honda
-mono ou bicylindres?
-heu.....mononocylindre je crois....
-ok.... :-k 2T ou 4T?
-heu......4T........oui, oui 4T....
- ok, placer le compte tours HF près de la culasse et démarrez le moteur....
Et j'entends chanter un petit 2T.....
-bon on arrête tout c'est un 2T votre moto, il faut reparamètrer le capteur HF
-ha...?
Après pas mal de temps à galèrer pour essayer de trouver la bonne position du compte tours , craignant la surchauffe, je lui demande si c'est un refroidissement à air ou à eau et si il y a un ventilateur?
-heu.....je vois ça comment...?
Ça donne vraiment envie de leur filer 70 balles juste pour avoir une vignette sur ta CG.... ](*,)
Mais après ça au moins tu sais que ta moto été contrôlée et que tu roules en sécurité... =D<
Le problème, c'est que vu le temps qu'ils y passent, le CT moto bientôt être plus cher que le CT bagnole...m
Messagede SEBLOB le 12 Juil 2025 13:21
Ben le truc, c'est que justement, je me suis toujours demandé si le CT faisait VRAIMENT en sorte de savoir que tu roule en sécurité :?: .
Déja en moto, surtout gros cube, t'as intérêt a être quand même capable de te rendre compte si tes pneus sont HS toi même .
Mon collègue avec sa Ténéré 700 a du mal a faire une année avec un train de pneus. J'imagine s'il devait laisser à son contrôleur technique le soin de lui annoncer que ses pneus sont HS en faisant un CT tous les 3 ans.
(bon déja qu'on veut pas du CT moto, on va pas demander à ce qu'il ait lieu plus tot que tous les 3 ans, cependant, le problème des pneumatiques c'était le SEUL truc qu'il y avait à redire parfois niveau cause réelle d'accident de moto, c'est à dire les rares fois ou le problème vient réellement de la moto, et non du motard, ou du conducteur de l'autre véhicule ...)
Et en bagnole, disons que je savais avant de passer le CT que ma C15 pissait l'huile, et pissait un peu toute sorte d'huile vu que j'avais manifestement la boite de vitesse qui se vidait dans la boite de transfert laquelle pissait par le cardan droit (donc baisse de niveau dans la boite, niveau trop élevé dans la boite de transfert) et qu'en plus de çà j'avais le moteur lui même qui perdait un peu d'huile a .........diverses endroits .
:arrow: bon avant d'aller au CT, la veille, je "lave" quand même tout ce que je peux sous la bagnole, mais bon, çà a au moins coulé pendant le trajet pour aller au CT.
le contrôleur me fait remarquer "c'est rudement gras là dessous" et mon unique réponse à été "et bien au moins çà risque pas de rouiller".
Il a ensuite décidé "bof, une C15 çà fuit toujours un peu" et au final je n'ai même pas la moindre remarque sur le rapport du CT laissant à entendre qu'il y a la moindre fuite d'huile :shock: .
j'avais juste la plaque à changer à l'avant (car elle tombait en kit) et une rotule de suspension a changer.
le truc c'est aussi que aussi bien avant, qu'aprés, y'a des bruits dans les suspensions avant :shock: . Mais RIEN au CT. je pense que les coupelles de amortos sont HS.
Enfin donc, de mon coté, même en bagnole çà n'a toujours été qu'une formalité payante à remplir, ou je ne me sent pas forcément "rassuré" de savoir que ma bagnole a obtenu le CT, car çà ne veut pas forcément dire que tout est "nikel" pour 2 ans :-k
Messagede Bipcoyote le 22 Juil 2025 13:05
Suite..
Je déteste ces guidons de type corne de vache :0237:
J'ai récupéré sur la Stryker donneuse de pièces le guidon.
Gros coup de nettoyage, ponçage, mise en peinture puis montage.
Je trouve le résultat beaucoup mieux, cela reste mon avis..
Messagede ARNAUD le 22 Juil 2025 15:18
Entièrement d'accord (sauf pour la barre, lol)...
Tu noteras d'ailleurs qu'un bête Sportster standard, par exemple, est monté avec un cintre beaucoup plus proche de celui-ci que du précédent.
Messagede Bipcoyote le 22 Juil 2025 17:23
Pour la barre, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main (et gratos), mais comme dans la pub : "ça passe là.." :srigole:
Plus qu'à modifier l'annonce et voir si ça mord d'avantage.
Pour l'instant, j'ai une visite programmée pour ce week-end.
Il m'a contacté pendant le changement de guidon ](*,)
Je lui ai envoyé la photo, il choisira lequel il veut et je peux lui remonter le moche si c'est son choix =P~
Messagede Bipcoyote le 23 Juil 2025 21:27
Visite anticipée car le gars n'habite pas très loin.
Il l'a regardée, il l'a essayée et il l'a achetée au prix demandé (1100€). :dance:
Messagede ARNAUD le 23 Juil 2025 22:04
Normal.
=D<
Messagede Bipcoyote le 23 Juil 2025 23:30
Encore une de sauvée et qui repart pour de nouvelles aventures.
Et comme je me suis fait une petite plus-value : :dance:
Messagede ber13 le 24 Juil 2025 8:50
Pas mal !
Messagede SEBLOB le 24 Juil 2025 18:00
En plus on est dans l'ultra haut de gamme, car c'est seulement sur les dernières photos que je me suis rendu compte que même sur les glaces des rétroviseur est marqué "kymco", comme çà a chaque coup d'œil dans les retros le conducteur est rassuré, il roule en Kymco :lol: .
Mais bon, a part le "prestige" (ou non :roll: ) de cette marque, t'as donc revendu une bécane vachement propre :wink:
Messagede Bipcoyote le 24 Juil 2025 19:33
Merci à vous.
