Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede rico56 le 30 Sep 2024 11:56
...oui Wis, carb de 28 à bord du Cagiva que j'ai restauré. La question est de savoir déjà s'il s'agit d'un même corps de carburateur qui aurait été réalésé, ou pas.
Sepa moto aurait-il réponse à cette question ?
Il me semble que sur LBC un gars reconstruit les pipes d'admission, je ne sais plus lequel des cagivistes avait parlé de cette adresse. Forcer le diamètre jonction pipe / carb est probablement possible mais contrainte angles gauche / droite et bas / haut est un risque de casse à très court terme.
rico56
Messagede solitaire73 le 30 Sep 2024 19:19
wismergor a écrit:
rico56 a écrit:Hello Solitaire73,
j'ai retrouvé dans mes archives la référence de la pipe d'amission chez 3asracing :
KPA824093 ; pipe d'amission pour Yamaha YFS Blaster 1988-2007.
Yes, cette référence revient souvent sur le groupe FB des Supercity.
Par contre si c'était celle que tu as utilisé, c'était donc pour un carbu de 28, or Solitaire (comme moi) à un carbu de 34.
Pour info, la pièce du starter se trouve aussi en pièce détaché sur dellorto, donc si tu commandes des gicleurs, tu peux aussi prendre le starter comme ça, ça élimine cette piste.
je prend note
... :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 30 Sep 2024 19:24
rico56 a écrit:...oui Wis, carb de 28 à bord du Cagiva que j'ai restauré. La question est de savoir déjà s'il s'agit d'un même corps de carburateur qui aurait été réalésé, ou pas.
Salut Rico
Hormis le fait que la jonction ai posé un "léger" pb de mise en place , qu'entend tu par risque de casse ???
La question que je me pose au demeurant est soit de continuer les essais avec cette pipe ou soit de la virer et de passer sur celle du fameux josé sur lbc .
cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede ber13 le 01 Oct 2024 5:38
Salut Fred,
Tu pourrais poser la pipe avec le carbu monté sur une vitre et contrôler la planéité de la base. Si présence d'un léger défaut un joint papier enduit sur les 2 faces de pâte à joint qui va bien et roule mon poulet !
Messagede rico56 le 01 Oct 2024 9:18
...si entre la pipe d'admission est sous contrainte verticale ou horizontale, même sa souplesse peut céder rapidement, se fendre = prise d'air = casse moteur. Perso je ne prendrais pas ce risque. J'avais eu téléphone ce José en ligne sur LBC, à priori sont process de réparation à l'air sérieux.
rico56
Messagede solitaire73 le 05 Oct 2024 9:42
ber13 a écrit:Salut Fred,
Salut ber13 .
La base n'est pas concerné par ce léger problème .
voici plus parlant les diff ..
ps @ => rico .. :?: ... :!:
cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede solitaire73 le 15 Oct 2024 21:57
Hello tlm .
La moto est remisé, car d'autres prio sont à l'ordre du jour
elle reprendra l'année pro des que le temps sera de nouveau présent pour une finalisation
Finalité oui car je passe la main et quittant le forum pour d'autres projets dif de nos 2 temps .
Merci à vous pour ces échanges et conseils depuis mon inscription ..
cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede Snawbool le 15 Oct 2024 22:21
hello !
Merci pour tes partages forts intéressants surtout !! reviens nous vite :)
a tres bientot !
Messagede Bipcoyote le 15 Oct 2024 22:28
Passe quand même de temps en temps, ça fera plaisir :D
Tous mes vœux pour ton (tes) projet(s) quel(s) qu'il(s) soi(en)t :dance:
Messagede solitaire73 le 07 Avr 2026 9:45
Hello tlm
Après quelques mois sans tourner, je me suis décidé à la sortir et lui faire quelques tours de pâté de maison .. :mrgreen:
premiers constats ... l'embrayage broute un peu .. la garde est aussi à régler .
Une petite fuite (goute) du liquide de refroidissement ..le ralenti est apparement bien régler .
reste à vérifier la tension de la chaîne .
@ => Wis et Nono
Je vous ai mis une vidéo car je me demande si sur la votre le démarreur entrainant la grande roue dentelé fait aussi ce bruit de ferraille au démarrage ?
On entend aussi ce cliqueti faisant penser à celui d'un "culbuteur" .. :-k
Normal ou pas ??
cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 07 Avr 2026 16:04
La vidéo est en "privé" chez moi, impossible de la visualiser :-k
Messagede nono28 le 07 Avr 2026 16:23
Pareil.
Petite précision, la cagiva est uniquement à Wis (malgré qu'elle soit encore chez moi cette merguez ! :mrgreen: )
Messagede solitaire73 le 07 Avr 2026 18:50
Cela devrait être résolu ... :mrgreen:
https://youtube.com/shorts/OV6wE62MHCY?feature=share
ps => nono ......; je plussoie ... :wink:
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 07 Avr 2026 19:48
Je ne remarque aucun bruit particulier :-k
Messagede love2stroke le 07 Avr 2026 21:49
On entendrait peut-être mieux en faisant tourner le moteur à la main depuis le volant - sans bougie donc sans combustion.
