Restauration Cagiva Super City
Re: Restauration Cagiva Super City
Messagede ARNAUD le 07 Avr 2026 23:09
Bipcoyote a écrit:Je ne remarque aucun bruit particulier :-k
Si, si, écoute bien, y a un sifflement bizarre... Un peu comme un oiseau.
:lol:
Messagede wismergor le 08 Avr 2026 8:53
JE NE SUIS PAS D'ACCORD!!!!!!
CE NE SONT PAS DES MERGUEZ!!!
A la limite des "Salsiccia piccante calabrese"...........vu qu'elles sont Italiennes :lol:
Sinon pour le bruit, ça ne me choque pas non plus, je pense que si Nono fait une vidéo, le cliquetis pourra être différent mais ça sera aussi en fonction du micro qui enregistre
Messagede ARNAUD le 08 Avr 2026 9:14
Le bruit me parait tout à fait normal, et une Super City, fut-elle fatiguée, ne saurait être traitée de "merguez"...
Messagede wismergor le 09 Avr 2026 10:11
Au fait tu en es où dans ton rodage?
Messagede Bipcoyote le 12 Avr 2026 12:55
Pas de réponse, peut-être terminé :-k
Messagede solitaire73 le 12 Avr 2026 17:16
Hello
Jai bien essayé hier de.repondre mais j'avais un message d'erreur lors de l'envoi du message ?
Cela viens il du fait que je soit a l'étranger ??
La je viens de faire un essai et cela fonctionne.
Bon bref.
A ce jour juste un petit tour du pâte de maison histoire de commencer la phase de roulage .
J'en profite pour faire les derniers réglages dont (surtout) la carburation , l'embrayage qui broute légèrement, la tension de la chaîne , la fourche, le freinage ,en occultant les bruits suspects.
Piano piano.
Il va me falloir retrouver les infos sur le déroulé du rodage de cette moto.
Des mon retour.
Puis direction le CT .
Cdt
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 12 Avr 2026 20:47
Cool :D
Messagede wismergor le 13 Avr 2026 9:09
Pour le rodage, j'ai trouvé un peu de tout et n'importe quoi (comme d'habitude tu me diras).
Mais le "spécialiste FB" répondrait :
200km 6000-7000tr maxi (tu vas apprécier rouler sur le couple au moindre faux-plat :D)
200km augmentation progressive (9000 max)
et après full gaz
Messagede solitaire73 le 13 Avr 2026 15:39
Il va me falloir indiquer que la moto est en rodage au CT.
Qu'ils ne fassent pas de boulettes.
La ou je vais aussi me méfier vient des patins de chaîne qui on ete refait
En 3D.
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 13 Avr 2026 19:50
Au CT, il ne fera monter dans les tours que pour le niveau sonore, je ne pense pas que cela va influer sur ton rodage car ce ne sera qu'en statique et pas très longtemps :-k
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2026 17:19
@=> wis
Quelle tension de chaîne avez vous réglée ??
Si je me réfère à la doc on doit avoir 6 m entre le bras et le haut des maillons ...ce qui est fait ...!!!
Peut être une idée que je me fais mais je trouve que cela laisse beaucoup de "jeu" .
la chaîne pendouille et vient reposer sur le galet ainsi que sur les 2 patins ..
cela paraît étrange au demeurant et ne m'inspire guère ... :-k [-o>
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2026 19:10
Entre le point maxi haut et le point maxi bas, le débattement, encore appelé flèche, doit être d'environ 3 centimètres. Au-delà de 5 centimètres, il faut retendre. Certains constructeurs préconisent des débattements autour de 2 centimètres.
Ce n'est pas de moi, mais c'est à peu-près de que je fais comme réglage (avec une personne assise sur la moto) .
Messagede solitaire73 le 18 Avr 2026 20:14
Trop habitué des TDR .. peut être :-\"
Là cela me déconcerte .. je regarde demain .. thx
solitaire73
Motos: T
Messagede Bipcoyote le 18 Avr 2026 20:55
Je le fais pour toutes les motos :D
Messagede ARNAUD le 18 Avr 2026 21:08
La meilleure solution pour savoir comment tendre la chaîne sur une mob qu'on connaît pas c'est de faire une tension avec le brossian à l'horizontale (sangle pour compresser l'amorto, démontage de la vis inférieure de l'amorto ou de l'axe de biellettes), c'est dans cette position que la tension est au maxi.
Quand t'as deux/trois cm de jeu à l'horizontale, t'as plus qu'à tout remettre en place et t'es sûr que tu peux mesurer la bonne valeur pour les fois suivantes.
Il me semble me souvenir que le pignon de SDB est assez éloigné de l'axe de broussillon sur ces Vogica, ça doit rouler assez détendu...
