tache verte dans mon garage
Re: tache verte dans mon garage
Messagede fanc16 le 09 Fév 2013 22:27
oui , la 20 serait bien , je pense !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pitchs le 10 Fév 2013 10:25
en tout cas, elle est toujours aussi belle ...perso je laisserai le rino, il faut du son.
il me tarde de la voir de près...
a suivre
pitchs
Motos: 125 TDR lightburner
Messagede diabolo38 le 10 Fév 2013 10:32
W15 mais avec durcissement des ressort si possible , entretoise (si comme un dt) ou un ressort de plus trés dur genre soupape.
le tp trouvé des ressort progressif plus dur mais c'est pas facile.
Messagede pitchs le 10 Fév 2013 18:50
Je préviens d'avance , je peux dire une connerie mais je crois pas ... :-k
J'ai lu ou vu des gars qui mettait en pression leur avec un système de purgeur en tête de tube et après ils réglaient leur pression...
à voir ..
pitchs
Messagede fanc16 le 10 Fév 2013 18:54
normalement la purge c'est pour enlever l'air ?!
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede pitchs le 10 Fév 2013 19:26
:0008:
j'ai peut-être utiliser le mauvais terme... mais sur le haut du tube il y a un truc pour raccorder un embout de pompe ou autre :-k
pitchs
Messagede diabolo38 le 10 Fév 2013 20:50
comme dit facn16 sur bcp de foruche c'est souvent pour refaire l'equilibre car il y réglage en détente par aileurs.
Mais sur le 200 dtr tu peu t'en servir pour ajouté une legere pression ( de 0.2 a 0.3 bar) et durcir un peu
c'est un réglage qui permet d'adapter un peu au grès du terrain et sans changé d'huile.
un peu de lecture ici http://www.lenduro.com/t488-tout-sur-l- ... endez-vous
Messagede stuntman_90 le 16 Fév 2013 11:57
je vois que je ne suis pas le seul à craquer sur les vertes :lol: le 250 est impressionnant par rapport au DTR qui était un peu préparé!
XJ6 '89
DRZ 400 '06
KDX 250 '93
stuntman_90
Messagede fanc16 le 17 Mar 2013 15:45
aujourd'hui essai d'un pot origine de tzr 2rl sur mon kdx :shock: oui je sais , mais envie de depasser les 10000 t/m ! avec le pot rino ou le big one ça sature vers les 9500 , 9700 , d'apres ce que j'ai lu partout , rien d'anormal ! mais en ville ou petite route ça va , mais sur national là ça va pas ! la conduite en ville est un régal , maniable et nerveux mais la vitesse de pointe n'est pas le point fort du kdx ! avec pot origine 2rl , ben non impossible de depasser les 8700 , ensuite démontage du giannelli 2rl et remontage sur le kdx :twisted: et bien là je peux atteindre les 10000 , par contre pas de trop de bruit par rapport au tzr ! des essais plus long en touchant la carburation bientot ! aussi changement de housse de selle !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Babas le 17 Mar 2013 16:50
Comment dire.!! C'est spécial les pots passage bas :roll: moi j'adhère pas. Sinon elle est magnifique ta tache verte :twisted:
Faites la bourre, pas la guerre..
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede BRIO le 17 Mar 2013 16:52
Ben ça c'est de l'adaptation! =D< Tu commences à avoir pas mal de jolies motos personnalisées avec goût et finesse...
Messagede fanc16 le 17 Mar 2013 16:56
ben , le passage bas , j'aime pas particulierement mais je fais des essais ! c'est une alternative au pot fmf de kx 90 91 ! http://www.shogunmoto.com/KAWASAKI+125+ ... -2227.html
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede fanc16 le 17 Mar 2013 16:58
et puis le giannelli se monte sans soucis juste une patte a faire !
fanc16
Motos: DTREX 2006
Messagede Babas le 17 Mar 2013 17:04
:shock: il est pas donné le fmf . Et comme silencieux tu va y mettre un fmf aussi.?
Babas
Motos: tdr,tzr
Messagede fanc16 le 17 Mar 2013 17:09
ben je sais pas , l'ideal serait celui là ! http://www.shogunmoto.com/1990___V2227.html#Echappement
mais si le passage bas une fois reglé est concluant , peut etre le laisserais-je ! si pas tres beau , original je trouve !
fanc16
Motos: DTREX 2006
